Текущее время: Пн окт 20, 2025 06:38:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 231, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 13:13:39
Привет :) Смысл этих индикаторов такойже как и у любых других цифровых индикаторов.
Отображает цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 и имеется возможность засвечивания всего поля индикатора красным.
Состоит он из корпуса с матовым экраном,набора трафаретов с линзами,ячеистый экран устраняющий паразитную засветку цифр и блока ламп.
Детали в порядке их установки в корпусе:
Это вид внутрь корпуса:
Это блок трафаретов с линзами:
Это эран устраняющий паразитную засветку:
Это блок ламп:
Ну и вот так выглядят цифры индицируемые им:
Вот так ;)
Надеюсь доступно изложил :))
С наилучшими пожеланиями...
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 13:25:10
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
забавно)))и кому и где только такое было нужно...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 13:43:04
Рейтинг сообщений: 103
RASH
Я на каком-то сайте у буржуев видел как один чел заменял трафареты под лампочками на самодельные со своими знаками. Прикольно получалось, там смайлики всякие, буквы...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:04:42
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
suslogon писал(а):
...и кому и где только такое было нужно...
А Вы считаете, что светодиодные индикаторы Kingbright были всегда? :)) Скорее всего, в оборонке или на производстве.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:10:39
Карма: 38
я думаю по году производства эти явно не 50-ых...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:16:12
Рейтинг сообщений: 0
Действительно, благодаря лампам накаливания у этих индикаторов должна быть приличная яркость. Еще один плюс - привычное начертание цифр, и легко можно получить спецсимволы. Поэтому их и применяли наверно.
Сейчас на них наверно нет смысла что то собирать кроме часов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 17:01:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
MyxoMop писал(а):
RASH
И смысл?
Вот тут в самом низу.
http://www.electricstuff.co.uk/count.html
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 18:51:34
Карма: 22
SLvik писал(а):
И смысл? Вот тут в самом низу.
Fruit machine на них сделать :)))
По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:04:12
Карма: 46
Дык это с подобного автомата и выдрали. :)))
Ну эту байду можно сделать из орг. стекла, вот только дырочки полировать надо.
RASH писал(а):
Вечер добрый.
Вот откопал на работе несколько проэкционных дисплейчиков ПТ-2м
Вот теперь и думаю как его использовать
Ну раз их 6 - значит часики. :)))
Только вместо лампочек светодиоды зелёные сверхъяркие сунуть.
Можно и трёхцветные. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:11:11
Карма: 38
:P мега маза будет!ты гений!
но лампочки както органичнее :P
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 22:41:38
Карма: 46
Да ну, это просто напрашивается само собой.
Может быть, но как потребление и нагрев? :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 23:58:36
Рейтинг сообщений: 26
DSGhost писал(а):
Секретный кот писал(а):
Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$...
Честно сказать, я год назад ничего подобного с размером линзы в 10 копеечную монету на рынке в Донецке (и в Симферополе) не видел.
У этих сенсоров линза обычного размера (диаметром сантиметра 3), но ничто не мешает выдрать из них плату и присобачить на неё нужную линзу (цена около 1,5$).
DSGhost писал(а):
Чем подкреплена теория?
Ну хотя бы тем, что при каждом включении разрядной лампы происходит её пробой, сопровождающийся интенсивным выбросом материала катодов. За пару часов постоянной работы этот выброс может оказаться меньше.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:45:48
Карма: 38
чтото я не замечал,что никси при включении пробивает :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 09:00:24
Да там ещё и микровзрывы образуются, как при кавитации.
А если большой ток дать то и по всему объему рвануть может, даа...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 09:02:27
Карма: 38
чтото я там такого зла не замечал)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:40:38
Рейтинг сообщений: 4
Нельзя подать большой ток и вообще ток на "холодную" неонку. Её сопротивление стремится к бесконечности.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:39:23
Ну не знаю. Я когда в децтве включил неонку без резистора в 220 она реально взорвалась. :))) Аж до сих пор помню. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:51:41
Ппц в теме сразу два человека, которые путают ток и напряжение. Мне загадывать желание?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 18:39:38
AI_Disable, а что такое "холодная неонка"?
Это газоразрядный прибор с холодным катодом? Наверное, так.
Далее.
Что значит "подать ток"?
Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор.
А Вы?
Даже теоретически, если мы подключим к незажженной неонке источник тока, выставив его на рабочий её ток (идеальный источник), неонка зажжется и будет гореть нормально. Думаю, не стоит объяснять, почему.
Так кто, назовите поимённо, тут путает ток и напряжение?
Желание загадывать разрешаю :) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 03:59:46
Загадываю желание: пожалуйста, пишите сразу, что имеете виду :) [/offtop]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
