Привет Смысл этих индикаторов такойже как и у любых других цифровых индикаторов. Отображает цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 и имеется возможность засвечивания всего поля индикатора красным.
Состоит он из корпуса с матовым экраном,набора трафаретов с линзами,ячеистый экран устраняющий паразитную засветку цифр и блока ламп.
Детали в порядке их установки в корпусе: Это вид внутрь корпуса: Это блок трафаретов с линзами: Это эран устраняющий паразитную засветку: Это блок ламп: Ну и вот так выглядят цифры индицируемые им:
Вот так Надеюсь доступно изложил
С наилучшими пожеланиями...
_________________ Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
RASH Я на каком-то сайте у буржуев видел как один чел заменял трафареты под лампочками на самодельные со своими знаками. Прикольно получалось, там смайлики всякие, буквы...
Действительно, благодаря лампам накаливания у этих индикаторов должна быть приличная яркость. Еще один плюс - привычное начертание цифр, и легко можно получить спецсимволы. Поэтому их и применяли наверно. Сейчас на них наверно нет смысла что то собирать кроме часов.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 17:01:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Fruit machine на них сделать По этой ссылке куда более интересное устройство чуть ниже, где цифры из точек. Смотрел как-то сайт про неё, не могу найти. Это действительно уникальное устройство.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 22:04:12
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
SergVi писал(а):
SLvik писал(а):
И смысл? Вот тут в самом низу.
Дык это с подобного автомата и выдрали.
Ну эту байду можно сделать из орг. стекла, вот только дырочки полировать надо.
RASH писал(а):
Вечер добрый. Вот откопал на работе несколько проэкционных дисплейчиков ПТ-2м Вот теперь и думаю как его использовать
Ну раз их 6 - значит часики. Только вместо лампочек светодиоды зелёные сверхъяркие сунуть. Можно и трёхцветные.
Добавлено: Вт авг 03, 2010 23:58:36
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
DSGhost писал(а):
Секретный кот писал(а):
Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$...
Честно сказать, я год назад ничего подобного с размером линзы в 10 копеечную монету на рынке в Донецке (и в Симферополе) не видел.
У этих сенсоров линза обычного размера (диаметром сантиметра 3), но ничто не мешает выдрать из них плату и присобачить на неё нужную линзу (цена около 1,5$).
DSGhost писал(а):
Чем подкреплена теория?
Ну хотя бы тем, что при каждом включении разрядной лампы происходит её пробой, сопровождающийся интенсивным выбросом материала катодов. За пару часов постоянной работы этот выброс может оказаться меньше.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 18:39:38
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
AI_Disable, а что такое "холодная неонка"? Это газоразрядный прибор с холодным катодом? Наверное, так.
Далее. Что значит "подать ток"? Я под "дать ток побольше" имел в виду увеличение тока через зажженный индикатор. А Вы? Даже теоретически, если мы подключим к незажженной неонке источник тока, выставив его на рабочий её ток (идеальный источник), неонка зажжется и будет гореть нормально. Думаю, не стоит объяснять, почему.
Так кто, назовите поимённо, тут путает ток и напряжение? Желание загадывать разрешаю .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
