Фотоархив ваших устройств!
Pika4u
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Pika4u »
DOSOFF писал(а):
Pika4u писал(а):
DOSOFF писал(а):Я их набираю сразу горсть :) По 15 р за полосу.
Есть и угловые, одинарные двойные... Вот тока мам у нас в маге пока нет....
Я буду вам очень благодарен, если вы скажете, в какой именно точке с радиодеталями вы их купили :)
У Санька на Постникова....
это в подвале что-ли??? Нее, я туда больше не пойду, меня оттуда последний раз в шею выгнали :)) :)) Из-за того, что я пришёл покупать туда 1 резистор :)) :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Магазины конечно все разные.......... Но я например заказываю PLS40 по 5 рублей,и PLS40 угловая 5.50 рублей....
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Я вот заказал PLS-40, в количестве 100шт. Обошлись за 300 с копейками, рублей...
dmr
Сообщение dmr »
ПАУЛЬ, защита четко сделана 8)
Не секрет, что за схема?
Savelek
Сообщение Savelek »
Красная лазерная указка. Лазерный диод из 20х DVD привода. Крайним левым переключателем на 1-й фотографии устанавливается мощность указки, предусмотрено включение кнопкой без фиксации(тактовая кнопка) или переключателем. Так же встроен простенький индикатор разряда батареи.
VanLux
Сообщение VanLux »
:)) Красиво всё умещено в корпусе)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Savelek писал(а):ИзображениеИзображение
а по мощности как?? хоть спички поджигает
сделано очень красиво
SergVi
Сообщение SergVi »
Savelek писал(а):...Красная лазерная указка...
Солидный корпусок. :beer: Фрезеровали или готовый от чего-то?
Вид портят только царапины на крышке. Самый простой способ придания алюминиевым поверхностям "приличного" вида - обработать их кард-щёткой. Я обычно зажимаю её вместо камня в точило и прохожусь с небольшим нажимом по поверхности в разных направлениях. Получается рисунок, похожий на "изморозь" (см). Ну и винты желательно бы в потай.
Savelek
Сообщение Savelek »
Рад, что Вам понравилось.
Evgeny1, в третьем по мощности режиме ток через лазерный диод составляет 400мА (больше не удалось выжать из двух ААА аккумуляторов), так что мощность около 200мВт, хотя точно мощность измерить мне нечем. Спички зажигает здорово, и в принципе жжет неплохо.
SergViКорпус очень давно вытачивался для чего-то на фрезеровочном станке, очень давно лежал дома, и наконец я нашел ему применение. Можно удобно поставить лазер на стол и включить переключателем, кнопку держать не надо и можно спокойно выжигать по чему-нибудь. Cпасибо за совет по обработке крышки! У Вас получилось очень красиво! Надо будет тоже попробовать. :tea:
SergVi
Сообщение SergVi »
Мне этот способ показал один старый слесарь, когда увидел, как я мучаюсь с наждачкой :) Да, при работе с кард-щеткой обязательно одевайте защитные очки! Стальные прутики запросто вылетают, особенно если щётка не новая, можно глаза поранить.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
dmr писал(а):ПАУЛЬ, защита четко сделана 8)
Не секрет. уже лет 10 реализовываю эту схему.
вот схема.
если,что-то не понятно будет-спрашивайте. :)
Плюс еще на сетевом выключателе использую два свободных вывода,после выключения быстро разрежает кондер и при этом нету бух в колонках. в данной схеме подключается между К и Э КТ3102(первый по схеме)
Что такое шаговое напряжение?
valexus
Сообщение valexus »
Наконец-то закончил универ и решил спаять то, что давно хотел. Год выдался очень познавательным и продуктивным. И я просто обажаю микроконтроллеры :lol: , по-этому выставляю свои готовые проекты , есть и не готовые в платах , это на потом будет: мой самый серьезный проект -- блок питания 3А 0-30В двухполярный на atmega8(хотя в пике и 10А несколько минут держать может, так как ТС-180 внутри). Сделал за месяц , все подгонялось под корпус от промишленного старинного компа, выменянного на пиво :beer:. Лицевую панель помогал вырезать из оргстекла колега по работе , за что ему ОГРОМНАЯ благодарность :
термометр улица-комната на lm75 и тиньке2313. Пробовал себя в bascom avr , кстати бейсик не хуже cvavr. Код написал за 2 вечера. Одна кнопка нефиксированный вкл , а вторая -- выбор датчика:
тестер полупроводников и не только на 8-й меге(симисторов, мосфетов , кондеров , резисторов и др.):
измеритель LC на тиньке2313 (1пФ - 10 мФ/ 1мкГн - 1 Гн). Хотя на нижних пределах врет :
генератор нч (синус ,квадрат, триуголка) на тойже тиньке2313 и валкодере от мышки:
(120.81 КБ) 2167 скачиваний
(122.49 КБ) 2163 скачивания
(129.93 КБ) 1909 скачиваний
(135.49 КБ) 1757 скачиваний
(123.86 КБ) 2020 скачиваний
Последний раз редактировалось valexus Ср авг 04, 2010 21:28:36, всего редактировалось 2 раза.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
valexus
Сообщение valexus »
таймер для кухни, используеться как таймер фумигатора от комаров (для экономии) :) на 13минитиньке. корпус от дистанциоки радиочастотной которая приказала долго жить:
автоматическое зарядное устройство для nicd/nimn аккумуляторов на 13 стандартной тиньке. Я его доработал , теперь можно заряжать до 6 последовательно включенных аккумуляторов регулируемым током от 60 до 600мА. Сверху там куллеры , на случай если аккум для мотороллера заряжать :)) :
(125.53 КБ) 1921 скачивание
(122.55 КБ) 1890 скачиваний
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Серьёзные поделки. Здорово выглядит, респект :beer:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Шикарно особенно БП :beer: :beer: :beer:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
8)
Ёрш
Сообщение Ёрш »
А что это? 8)
Контролер ШД?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ёрш писал(а):А что это? 8)
Контролер ШД?
Типа простенький осциллограф. Двигатель чисто как нагрузка (ШИМ на NE555).
glacier
Сообщение glacier »
усилочек испытываю
играет не дурно, особенно НЧ 8)
в комнате полный бедлам, потому что все лето каждый день что-то паял и инструменты не приходилось далеко убирать :tea:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VanLux
Сообщение VanLux »
ВОТ ЭТО ПОДЕЛКИ! +100 ко всем! Glacier, блин аж завидую по доброму) Тоже такой комплект хочу)
