Сообщение dvdianov »
Вот, снова объявляю централизованную закупку МС6205 :). Модераторы, не баньте меня, в прошлый раз всё было хорошо.
Есть возможность купить газоразрядные дисплеи "Электроника МС6205" (много фоток в гугле), новые (не использовавшиеся), в заводских коробках с документацией и заводской комплектацией.
Вот местный кот запустил её, чисто для примера и демонстрации возможностей: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=402815#p402815. Т.е. можно подключить к LPT, и, думаю, можно выкупить за пузырь вальерьянки у автора управляющую программу :).
Предполагаемая стоимость 1600р за дисплей, место прибытия - Москва.
Возможна личная встреча в метро, в каком договоримся :). Возможна отправка почтой за счет получателя.
Я тут буду только получать устройства, никакой прибыли не получаю. Чисто чтобы не дать пропасть у барыг таким классным вещам.
Прибудут ко мне они ориентировочно 11-го сентября.
Теперь самое важное.
1600р/шт дисплеи будут стоить только если будет не менее трех в заказе. Одна уже есть, нужны ещё две.
Налетай, торопись :)
P.S. Пишите на почту или в ЛС.
P.S. Необходимое кол-во желающих уже есть.
Последний раз редактировалось dvdianov Сб авг 07, 2010 08:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение газотрон »
Как много вы страниц исписали, пока я был в отъезде :))
Сегодня собрал интересную штучку dekatron spinner на А-108 с регулируемой скоростью :))) . Потом сделаю на А-107 и А-109.
(109.79 КБ) 1988 скачиваний
(139.84 КБ) 1946 скачиваний
Сообщение suslogon »
а что это такое?назначение?
можно схемку?
Сообщение v000va »
suslogon писал(а):а что это такое?назначение?
можно схемку?
Вы будете удивлены, но по фразе dekatron spinner, google находит много интересного, в т.ч. и схемы
спасибо..очень любопытно и не сложно)))можно будет собрать)
там по идее любой дектрон можно?
вот тут
http://www.electronixandmore.com/project/16.html
Сообщение SLvik »
Как раз по этим декатронам гугл молчит.
У этой серии нет вспомогательных катодов.
Просто обычный демонстратор работы А-108.Там действительно нет подкатодов. Схема очень простая.
Выводы декатрона 6,4,2,11,9 подключаются к J1.1
Выводы 5,3,1,10,8 к J1.2
Анод к 250В через резисторы (у меня 100к и 1М переменый), берём амперметр и устанавливаем ток 0,6мА.На J1.3 подаётся частота (например от 555).
Детали:
Q1-Q2- MPSA42
R1-R2-33k
R3-R4- 100k
(3.69 КБ) 1503 скачивания
а как подключить а102 например? подскажите плз
Сообщение SLvik »
Вот так например. :)))
suslogon писал(а):там по идее любой дектрон можно?
вот тут
но там не А102...а у меня есть А102(
Сообщение SLvik »
Бывают одноимпульсные и двухимпульсные декатроны.
А-102 двухимпульсный декатрон.
Что есть у двухимпульсного декатрона?
1) Анод.
2) Катоды.
3) 2 подкатода.
Эта схема как раз рассчитана на двухимпульсный декатрон.
Нужно просто подключить А-102 согласно его распиновке.
Всего-то делов. :)))
Катоды с анодом просто нереально перепутать,
1) Анод - он и в Африке анод.
2) Катоды 10шт соединить вместе.
3) А если перепутать подкатоды местами - просто поменяется направление вращения.
огромное спасибо!!!!няяяяяяяяяяяя
:cry: :cry: :cry: ааааааа....там схема на 120в...что делать????
Сообщение SLvik »
Убрать пару последних диодов в умножителе.
А вообще в сети есть схемы на 220в. :)
Вот например :)))
spinner.pdf
(63.95 КБ) 1219 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вт авг 10, 2010 11:44:49, всего редактировалось 1 раз.
:oops: :oops: ссылкой не поможешь?просто у тебя опыта побольше по выбору схем
Сообщение Roha77 »
Здравствуйте, уважаемые.
Никак фото своих часиков не выложу - не хватало времени корпус доделать. Думаю, на выходные закончу.
По точности: уходили вперед где-то на 2 сек/сутки. Подпаял 5,6пФ кондер (что было) - стали спешить где-то на 40 сек/сутки. Отрезал кондер, поставил на полку, температура не изменялась (стоят пока на кухне, куда кондиционер не додувает (а температура у нас в Донецке сейчас жутко стабильна (до 42 в тени к 13:00) :( ) - стали отставать на 2 -4 сек/сутки. Но все равно, как я понимаю, +/- 2-4 сек/сутки это от температуры плавает? И для нетермостабилизированного кварца это нормально?
Сегодня проходил по рынку и увидел термостатированный кварц на 5 МГц (сказали, что с частотометра ЧЗ-54). Размером с полкирпича. Питание 20В. Продавец сказал, что кварц кроме теплоизоляции еще и в термосе. На режим выходит через час. Потребление не знает.
Хочет за этот раритет 8 у.е. (типа там транзистор с золотом). Деньги, вроде, небольшие, но нужно оно мне? Т.е прикрутить я его то смогу (переделав корпус, конечно), т.к. блок питания с многократным запасом, но оно того стоит? До какой точности можно будет довести схему с таким кварцем? Или проще будет уже следующий проект просто замутить с какой -нибудь современной микросхемой со встроенным термостабилизированным кварцем?
Спасибо.
за такие деньги лучше взять :) раритет так или иначе!!!!!!!!
Сообщение SLvik »
Нафиг он нужен, да ёщё и на 5МГц? :shock:
Работает ли он неизвестно.
Сколько проработает (Если работает) тоже неизвестно.
Потребляет - ого-го. :shock:
Кучу микросхем делителей надо.
Размеры... :shock:
Есть проще вариант - DS32KHz.
Дешевле и надёжнее. :)
не думаю что надежнее...а вот то что раритет - это точно!!!и хочу заметить,что термокомпенсированные и термостатированные генераторы дороги очень тем более импорт!!!
слвик,опять двойные стандарты...генератор - говно и бесполезен, а чем полезна так игпв256?также НИЧЕМ!
Сообщение Roha77 »
Добрый вечер.
Я так понял, что термостатированные лучше компенсированных (в смысле точности)?
SLvik писал(а):Работает ли он неизвестно
Ну, хоть и за такие деньги, но я его могу взять с возвратом :)
SLvik писал(а):Сколько проработает (Если работает) тоже неизвестно.
А они ненадежные? Нагреватель, наверное, накрывается?
SLvik писал(а):Потребляет - ого-го.
Сколько приблизительно?
SLvik писал(а):Кучу микросхем делителей надо.
А есть делитель на 5? Если есть. то в моем случае 2: довести до 100кГц, а там присоединить к существующей схеме.
SLvik писал(а):Размеры...
Ну, у меня такой гроб получился на первый раз, что это уже непринципиально :). Если что, корпус переделывать не буду, а к задней стенке прикручу пластиковую коробочку с кварцем, делителем и питанием.
SLvik писал(а):Есть проще вариант - DS32KHz.Дешевле и надёжнее.
Посмотрел даташит. 1мин в год при комнатной температуре... вкусно, конечно. Но под нее ведь мне нужно новые часы, как понимаю, делать. А тут на макетке остался второй генератор, на который поместяться 2 делителя, поменять кварц, несколько проводов вывести из основной коробки к дополнительной, подпаяться после генератора основной платы, обрезать 1 дорожку и готово...
Вопрос в
1. надежности
2. можно ли генератор и первые 2 делителя удалить от последующих делителей на 20-25см?
3. заработает ли мой генератор (тот, что из схемы кварцевого калибратора) с этим кварцем?
4. насколько высока будет точность раритетной схемы в сравнении с той же DS32KHz?
Спасибо.
Вернуться в «Умные мысли»
