380v на ноутбуке.
380v на ноутбуке.
На розетке посидело 380в.После этого начали "щипаться" то ли фазой,то ли ВЧ металлические части корпуса нота,дико стал греться сетевой адаптер,диоды индикации стали "путаться",от чего работает нот(?сеть-аккумулятор?).В мастерской(комп гарантийный)поменяли электролит-по прибытии домой адаптер вырубился через3-4часа окончательно(на выходе-0в.)БП от другого нота работает(зарядка-сеть),но тоже шибко греется(значит накрылось еще что-то в ноутбуке?).Ваши мысли,где собака порылась?
За что ни возьмусь-все [b]получается[/b]!Если не получается...[i]не за ту[/i] взялся?
Re: 380v на ноутбуке.
C.A.M. писал(а):...Ваши мысли,где собака порылась?
C.A.M. писал(а):... накрылось еще что-то в ноутбуке.
C.A.M. писал(а):(комп гарантийный)
Если не хочешь попасть на бабки, делай правильный вывод.
Кот мурлыка
- Родился
Сдавай комп по гарантии (если примут). Наверняка начал накрываться внутренний модуль стабилизации и преобразования напряжения и модуль зарядки аккумулятора, т.к. они первыми попадают под повышенное входное напряжение.
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
а при каких обстоятельствах в розетке появилось 380? Если так подали электрики - то всю дохлую аппаратуру обычно несут в ЖЭК или что там у вас...
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
