Усилитель на 6н2п и 6п14п
Сообщение nixx56 »
Извиняюсь за вопрос) Но что я должен уловить?)
Сообщение SergVi »
Листок 132. Там совершенно четко расписано-разрисовано, где действуют какие токи и напряжения в ламповом каскаде. Возможно, я не совсем понял выражение "анодка" ??? Если Вы измеряляли напряжение непосредственно на аноде лампы, то, при наличие входного сигнала, так и должно быть. А если на источнике анодного питания, то это не нормально.
Сообщение nixx56 »
Некорректно выразился...
на источнике питания было так
Сообщение SergVi »
Ясно. Тогда проблема в БП. Или диоды, или электролит, или анодная обмотка "не тянет" по току.
Сообщение nixx56 »
Решилось заменой нового нормального диодного моста
Сообщение SergVi »
Сорри, пропустил :oops:
Сообщение nixx56 »
И так,купил новые 6н2п,поставил,результат тот же самый.
Снова попробовал варианты с отключением,не помогло, уже руки опускаются :(
Добавлено после раздумий
Я тут вот что надумал,имеется транзисторный комбик (усилитель на 25в с динамиком). Так вот,можно ли провода идущие на динамик подключить к ламповому оконечнику (для проверки)?
Сообщение nixx56 »
и еще,до скольки вольт предус должен увеличивать сигнал?
Сообщение SergVi »
Вот типовой режим для 6П14П в РР из книги Байкова "Практическая радиотехника", Минск, 1966:
(109.2 КБ) 832 скачивания
Сообщение Ёрш »
1. Закоротить вход на землю.
2. Замерить напряжение накала. Должно быть 6.3 +- пару вольт.
3. Замерить анодное напряжение (непосредственно с БП) 250, 260, 265, 280.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Ёрш »
nixx56 писал(а):и еще,до скольки вольт предус должен увеличивать сигнал?
Наврятли это можно замерить мультиметром.
Как минимум на вход нужно подавать синусойду с генератора НЧ, чтоб замерить коэффициент усиления.
Сообщение nixx56 »
Да с напругой вроде все нормально
Сообщение Ёрш »
Чёт я смотрел твою непонятную картинку с напругами... Вот где и как нужно измерить.
1. Закороти вход (на схеме показанно как).
2. Замерь напряжения в точках A, B, C и на всех выводах ламп.
PS: как мерить на схеме тоже показанно.. Относительно общего провода всё меряется.
3. Надеюсь ты вкурсе что ламповый усилитель без нагрузки (динамика) включать, а темболее подавать на вход сигнал нельзя. Или повесь динамик или подпаяй резистор на пару десятков Ом.. Но висеть в воздухе выход не должен.. Можно тупо закоротить его.
Иначе есть вероятность в лучшем случаее остаться без выходных ламп, а в худшем без выходного трансформатора.
(85.58 КБ) 503 скачивания
Сообщение Ёрш »
Второй этап проверки это подать на фазоинвертор (ФИ) сигнал.
1. Отпаиваешь правый (по схеме) вывод конденсатора С5 (предварительно неплохобы проверить его на работоспособность).
2. Припаиваешь экранированным проводом (гитарным шнуром например) к этому выводу конденсатора плеер или выход с звуковухи. Жила к ноге конденсатора, оплётка к минусу.
3. Включаешь усилок, подаёшь сигнал. Если ничего не поменялось, то вероятно чтото в выходном каскаде....
PS: Я вот смотрю на схему и досихпор немогу понять на кой хрен было накал пентодов соединять через резистор с катодом :dont_know:
Уменьшить фон? В выходном каскаде? Да не смешите.....Непонятная схема какаято..... может быть там не на катоды изначально паялось а на минус.. тогда да, искуственная средняя точка получается.
Сообщение nixx56 »
И так:
А 250в
B и C по 248в (давно общался с автором схемы,говорит ничего страшного)
Напряжения:
6н2п (1)
1. 105
2. 0
3.1,6в
6.246
7.105
8.103
6н2п(2)
1.159
2.5,8
3. 20,4
6. 145
7. 6,1
8. 20,6
6п14п(1)
2.0
3.5,8
7.250
9. 250
6п14п(2)
2.0
3.5,8
7.250
9. 250
После того как дотронулся до 7 выхода первой лампы 6п14п пошел гул,как будто если дотрагиваешься конца сигнального провода рукой, решил проверить с сигналом,подключил драм машинку и чудо!появился нормальный звук,но радость была недолгой,через несколько минут прослушивания битов звук снова стал как и был, а потом начал запираться. WTF? ЧТО это??
Снова когда замерял дотронулся дорожки от 7ой ноги,снова звук появился,пропаял дорожку,результат тот же,т.е ничего.
Более того схватился за корпус и меня ударило током,проверил,оказывается по корпусу 250в идет :shock: откуда??? уже боюсь его, причем напряжение появляется при включении анодного напряжения
Да,по поводу включения без нагрузки в курсе
Сообщение Ёрш »
Хм.. а может где пайка отвалилась.. может быть пропаять стоит всё...
Ну и напомню что:
1. Паять нужно с канифолью.
2. Канифоль после пайки нужно смывать обязательно.
3. Если паял флюсом то отмывать всё обязательно.
Сообщение Ёрш »
Кинь плату в формате Лайаута....
Сообщение nixx56 »
Сообщение nixx56 »
шозанах
первичка выходного транса замыкает на корпус O_o
чего я и боялся,придется бомбить корпус,т.к выходник запакован под колпаком :(
Сообщение Ёрш »
Вероятно всего что выходник уже мёртв.... :roll: :dont_know:
