Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
полгода назад оно показывало в каком кабинете с каких до каких часов какой врач принимает...
сейчас его роль выполняет 2 ЖК телека на входе(((
Сообщение SLvik »
Чо не свиснул? :)
Его того и гляди на помойку отнесут.
да его вчетвером нужно поднимать наверное...
думаешь внутри много полезного?
Сообщение SLvik »
Одних лампочек скока... :shock:
Подошёл бы к врачу...
Мол, Марья ИваННа, мол так и так,
вот вам мой телефончик - будут выкидывать позвоните...
Я вам празентик мол обещаю...
Ну в таком духе. :)))
:) тебя бы сюда...а то я очкую..
мне интересна схема управления :) ведь панель явно к компу подключена возможно через LAN
Сообщение SLvik »
Да я тут при чём?
Ты же к врачу ходил, следовательно она тебя знает, вот и поинтересовался бы.
Как что, да почём. :)
мне интересна схема управления ведь панель явно к компу подключена возможно через LAN
Сообщение pcb432 »
uldemir писал(а):Схема в формате EAGLE.
p.s. схема и печатка НЕПРАВИЛЬНЫЕ. Как я в первом посте упоминал - выводы G1-G8 в stm86312 должны быть наоборот. Так что если кто действительно хочет повторить (хотя что тут повторять?) обращайтесь за исправленной схемой.
Хотел бы пока повторить, а позже выбрать время и разбираться. Не могли бы схему разместить в другом формате pdf, gif или др формате.
Сообщение uldemir »
png подойдет? однако, я не представляю, как плату выложить... просто как эскиз, или в виде фотошаблона. Там много слоев, каждый дает иногда важную информацию, но все вместе - такая каша!
Вот попробую так... Все платы и фотошаблон даны смотря со стороны "компонентов". Красные дорожки - "верхний слой" - выполняется просто проволочными перемычками.
p.s. Забыл добавить - это уже исправленный вариант
Сообщение pcb432 »
uldemir. В png нормально. Схему посмотрел, интересно, как раз то что хотел. Напряжение -27в (27 выв мс PT16312) видимо просто не показано. Теперь выкрою время собрать.
Да нет ли фото девайса со стороны индикатора.
Спасибо.
Увидел 27 вывод.
Сообщение uldemir »
фота была там. Если интересует что под индикатором, то там ничего нет - три кнопки торчащие сбоку, батарейка резервного питания cr2032, три диода, подстроечный конденсатор и толпа перемычек.
Сообщение pcb432 »
Увидел. Надо было увидеть сам индикатор, количество используемых разрядов. В принципе по этому принципу можно использовать любой индикатор (и LED с соответствующим драйвером), ну конечно с изменением программы.
Вот есть ещё такие индикаторы, от каких-то весов. 6 дисплеев ИЛЦ10-6/7Л-Р, управление с помощью регистров 74HCT574N и драйверов UDN6118A.
Но от видаков и двд лучше, практически идеально подходят для часов.
(96.42 КБ) 1240 скачиваний
Сообщение uldemir »
Тут был в расстройствах, что не могу достать PT6315. Дык роясь по сайту http://www.st.com нашел у них микросхему STFPC311. Корпус PQFP52. Напоминает серию PT63xx, но питание 3 вольта и имеет на борту IR декодер. А есть еще STFPC320: шина другая - i2c, но на борту еще и RTC.
Сообщение pcb432 »
PT6311 применяются в многих DVD (PIONEER, SONY и др). У многих лежат без дела из-за дороговизны ремонта.
Сообщение dvdianov »
pcb432 писал(а):6 дисплеев ИЛЦ10-6/7Л-Р
А какой производитель/год у этих индикаторов?
Сообщение maks19 »
Подскажи плизз, какой величины должен быть резистор R1 в данной схеме.
Сообщение uldemir »
Вроде как соответсвующий базовому току транзистора, который обеспечит необходимый ток коллектора. Если взять ток через сегмент/сетку 10 мА, худший случай транзистор с Ку 20, то через резистор должен идти ток 500 мкА. Если используется TTL логика с напряжением лог.1 3.5в, на переходе база-эммитер обычно падает 0.6в, то к резистору будет приложено 3в. r=u/i -> 3/0.0005 = 6кОм. Так что берем резистор не более 6кОм с запасом - 2-3 кОм вполне подойдёт. Только не забываем, что в этой схеме микросхема должна быть способна дать сумму базового и коллекторного вытекающего тока!
Сообщение lues »
Представляю на суд общественности свои часы на электролюминисцентном индикаторе.
Если по честному - то сами часы собирались не с нуля, попался мне в руки недособранный кем то древний конструктор-часы "Старт 7176", сам индикатор и микросборка были целые, а остальное довести до ума было не очень сложно.
Больше времени занял корпус, всё вытачивалось дремелем из цельного куска дерева. В итоге получились вот такие часы-фоторорамка.
(115.24 КБ) 1765 скачиваний
(192.91 КБ) 1550 скачиваний
(186.33 КБ) 1357 скачиваний
Сообщение uldemir »
Красиво. Меня на большее чем засунуть в часы "Слава" не хватало. ток чево-то кнопочек маловато. Будильником и таймером не пользуемся?
Сообщение lues »
будильника там нет, а инкрементом и таймером не пользуюсь.
Это делалось родителям на подарок, им только время нужно.
Вернуться в «Умные мысли»
