Позитивные новости
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Позитивные новости
на сколько я помню скорость гуляет от количества подключенных пиров. на сколько это я замечал.
Хотя х.з. как там все работает.
Что такое шаговое напряжение?
у меня нет 24 мегабита. до 3 мегабайт.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Foks
В uTorrent по дефолту включен DHT - поиск локальных пиров. Торрент из интернета, но видимо в локальной сети есть сидеры, вот тебе и скорость.glacier писал(а):Паш, просто я немного преувеличил, но я честное слово говорю что никому не вру, это с инета была такая скорость
хотя это легко объяснить
видать там идет одна линия на сколько-то мегабит и в эту линию входит к примеру 10 человек
если сидит половина в инете, то скорость у всех удваивается и утраивается и т.д.
по другому объяснить не могу
Giggity giggity goo!
Устройство, вызывающее дожди, до сих пор не применяют в России
Правда есть один вопрос. Не является ли текущая аномалия, следствием от применения подобного "корректора"?
Уж не знаю, Погода это или Позитив.
Или радиоэлектронная война.
Позитив в том, что наконец-то стали говорить что нечто подобное существует!"Урания" – это проект, занимающийся вопросами коррекции погодных условий. Основан он на российском изобретении, которое позволяет за определенный период времени на заданной территории вызывать или "убирать" осадки", - рассказал журналистам исполнительный директор проекта Иван Яковлев.
Как сообщил представителям СМИ кандидат военных наук Виктор Поплавский, установка была изобретена в 1984 году россиянином Алексеем Смирновым. Технология основана на действии электромагнитных волн, которые способны перемещать осадки с одной территории на другую.
- as32888
- Друг Кота
Копаюсь короче в усилке.И вдруг в голову пришло измерить напряжение питания оконечников.Измерил - ±24,5вольта вместо обычных ±22,5
.Потом ткнулся мультиметром в сеть,а он мне 245 вольт показывает
это плохо или еще не стоит беспокоиться?
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нормальная русская электросеть. не нужно переживать.
- as32888
- Друг Кота
Во я тупанул
взял в руки мультиметр с посаженной батарейкой
.Измерил другим - теперь 216вольт,что в пределах нормы
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нужно было прогреть прибор 15 минут перед измерениями
- as32888
- Друг Кота
Китайские устройства не требуют прогрева и работают сразу
прогрев требуют нч динамики в АС(чтоб подвес размягчился),а у аудиофилов провода
ааааааааааааа
Только что в Вестях показали новые российские автобусы - испытал гордость и позитив!
В автобусе ГПС, ходят точно по расписанию, видеонаблюдение за салоном у водителя, датчики температуры и всё такое.
То что на бензине они ходят упущу. Тема не позволяет.
dmr
Даешь биотопливо!То что на бензине они ходят упущу. Тема не позволяет.
хе-хе, нормальные показания 245 вольтas32888 писал(а):Копаюсь короче в усилке.И вдруг в голову пришло измерить напряжение питания оконечников.Измерил - ±24,5вольта вместо обычных ±22,5.Потом ткнулся мультиметром в сеть,а он мне 245 вольт показывает
вот сейчас измерил в своей и показывает - 250 вольт
по ночал напряжение вырастает до 270 вольт
но это в какой-то степени хорошо
например у меня выходная мощность усилителя по нчам увеличивается, потому что напряжение на вторичной обмотке транса тоже на 10-15% увеличивается
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
наконец-то прислали ОУ AD826
будем тестировать на звук
270?
ничё се! а ты в курсе что по нормам должно быть не больше 250?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Это Россия, ты забыл? там всему минимум по 30 лет..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
а у меня такого нет, потому как через стабилизаторнапример у меня выходная мощность усилителя по нчам увеличивается, потому что напряжение на вторичной обмотке транса тоже на 10-15% увеличивается
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
эээ я из Украины, из ДонецкаRedrik Shuhart писал(а):Это Россия, ты забыл? там всему минимум по 30 лет..
вася да шо ты замалаживаешься, не замалаживайся, все нормGrand_pro писал(а):а у меня такого нет, потому как через стабилизаторнапример у меня выходная мощность усилителя по нчам увеличивается, потому что напряжение на вторичной обмотке транса тоже на 10-15% увеличивается
ни шо не понялвася да шо ты замалаживаешься, не замалаживайся, все норм
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Grand_pro,не обращай внимание на glacier.
у него все здесь васи
у него радость,ему прислали ОУ
и ему похрен,что все ти выше нормы,а точне не по ГОСТ в сети гуляет 270 вольт. когда отклонения по норме не больше +\- 5% от номинального. а он сосет всю энергию.чтобы мощнее усилок был,только он эту разницу не услышит.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб авг 14, 2010 15:27:33, всего редактировалось 1 раз.
