Охлаждение для ноутбуков или подставка своими руками.
Сообщение barracud »
Всем доброе время суток. Возникла потребность в охлаждении бука.
Цель: сделать подставку под корпус с тремя вентиляторами. Сделать регулятор оборотов от температуры (корпуса).
Что нужно: запитать устройство от USB
Какой преобразователь 5 -> 12 вольт посоветуете на три вентилятора. (где то на 0.50А)
Спасибо всем кто откликнулся! :beer: И вот что получилось. Размеры : разумеется индивидуальные (размер ноутбука, расположение вентиляторов зависит от вентиляционный отверстий в корпусе ноутбука). Толщина между верхний и нижней крышек зависит от толщины вентиляторов, у меня это 10мм (вентиляторы 50х50х10, по опыту лучше 60х60х10 - разница в цене где то в 20 руб)
Контроллер вентилятора
TFD-5010xxxx
тыл
(42.27 КБ) 10284 скачивания
правая сторона
(134.76 КБ) 5139 скачиваний
фронт
(134.7 КБ) 5287 скачиваний
Последний раз редактировалось barracud Сб авг 28, 2010 21:16:14, всего редактировалось 4 раза.
http://www.prettyphoto.ru/
Сообщение РадиоЛоматель »
Такс, давайте посчитаем:
Выходной мощности вам надо 0,5*12=6 (Вт)
На входе преобразователя, значит, будет ток 6/5=1,2 (А)
Что превышает предел по току для любого USB. То есть, вам либо кол-во вентиляторов меньше, либо искать что-то более экономичное.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Данилка »
можно от БП запатать, вывести отдельно два провода, вот и всё. Тем более в БП должно быть 12 вольт.
Сообщение Evgeny1 »
а можно еще лучше поступить-воткнуть кулеры на 5В и работают тише и мароки нету :))
Сообщение Modest »
Зарядки ноутов обычно 19 вольтовые
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
РадиоЛоматель Спасибо будем искать.
Данилка Не серьезно.
Evgeny1 Какие ?
Сообщение Evgeny1 »
также есть кулеры и на 5 и на 3,3В ну они обычно небольшие не больше 60мм
Сообщение Данилка »
Почему не серьёзно? Я же имел ввиду от бучного БП, выведи два провода наружу, и разьем поставь(хотя бы тюлбпанчик). Вот тебе и простое решение.
Evgeny1 писал(а):также есть кулеры и на 5 и на 3,3В ну они обычно небольшие не больше 60мм
Ну где, где - ткни носом. (я не нашел)
Данилка писал(а):Почему не серьёзно? Я же имел ввиду от бучного БП, выведи два провода наружу, и разьем поставь(хотя бы тюлбпанчик). Вот тебе и простое решение.
Не серьезно. Корпус БП не разборный, еще и тянуть не эстетичные провода. Смысл был от USB.
Самое простое решение китайский БП.
Сообщение Evgeny1 »
вот например в чипдипе только здесь они маленькие
http://www.chipdip.ru/catalog/show/dc-f ... 02=&sklad=
у нас в магазе по 5см были эверкул вроде тоже
Сообщение ibiza11 »
barracud писал(а):Не серьезно. Корпус БП не разборный, еще и тянуть не эстетичные провода. Смысл был от USB.
А что мешает поставить эстетичные провода?))))
зарядник для ноута всегда с ноутбуком, поэтому купить такой же разъем как на заряднике и его ответную часть (маму), в маму
включать зарядник, из мамы брать питание на подставку и на зарядку самого ноутбука. также сделать альтернативный вариант уже с преобразователем 5->12 с запиткой от USB. (можно кстати использовать 2 и более порта USB если не хватает мощности одного, это реализовано во многих съемных жестких дисках)
ЗЫ http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=41602 правда время поставки 16 недель....
Ставим плюсы: )
Сообщение Данилка »
Ты себе USB попалиш, если будешь от него питать.
Сообщение ibiza11 »
Данилка писал(а):Ты себе USB попалиш, если будешь от него питать.
не согласен. главное не превышать допустимый предел тока.
Ставим плюсы: )
Сообщение Modest »
Можно поставить два кулера и запитать их от двух USB (кулер 0,28А)
Но: На ноуте обычно и так не хватает USB, а тут станет на два меньше
Опасно как то эксперементировать на ноуте, попалите, востановить будет очень сложно.
Сообщение mazahaka01 »
Думаю самый эстетичный вариант который предложил ibiza11, и просто и красиво, а покупать за 1500р три маленьких О*рененно жужжащих вентилятора смысла не вижу
это уж точно.
Сообщение sachok »
Красиво получилось, а главное точно дешевле чем покупать !!! Если не секрет то какое растояние от кулера до нижней "кришки" (дна)? Насколько упала температура основних узлов ноута?
Я не Сашок!!!
sachok писал(а):Красиво получилось, а главное точно дешевле чем покупать !!! Если не секрет то какое растояние от кулера до нижней "кришки" (дна)? Насколько упала температура основних узлов ноута?
Что то не понял вопрос ) (по размерам немного в шапке написал) . Температуры пока не мерил.
Сообщение sachok »
barracud писал(а): Что то не понял вопрос ) (по размерам немного в шапке написал) . Температуры пока не мерил.
Ну когда я писал то размеров ещё не было ) или я просто невнимательно читал. После замеров температуры отпишите пожалуйста, очень интересен результат.
Я не Сашок!!!
ibiza11 писал(а):не согласен. главное не превышать допустимый предел тока.
Честно скажу, замыкал я свой ЮСБ. Когда программатор работает, иногда бывает забываю его от платы отсоединить и лезу паять.
Так вот: Система пишет, что, мол, устройство превысило допустимый лимит по питанию. И все, пока не выдернешь-не работает.
Люблю Си...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
