Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер для засветки фоторезиста
Текущее время: Ср авг 27, 2025 10:18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймер для засветки фоторезиста
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 11:37:40
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Спасибо Вам большое, Spruts80 ! Новые микроконтроллеры фирмы ATMEL поставляются: SPIEN-запрограммирован (значение 0), а RSTDSBL-не запрограммирован (значение 1). Читаем фьюзы нового МК, и по этим двум фьюзам ориентируемся, где галочку поставить, а где-убрать. И совершенно неважно,какой программой пользуемся для прошивки!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 00:42:11
Всем спасибо таймер собран. если надо выложу фото готового устройства.
Автору огромный респект. весчь интересная и как я считаю нужная. :beer:
Ну и конечно простое человеческое спасибо товарищу помогавшему разобраться во фьзах,
ну и в самом устройстве это Nusik1975 :))) :idea:
Скайп Petrov_igor24
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:35:11
Забыли про токоограничительные резисторы в цепи управления оптопарами. И транзисторы там не нужны. Достаточно последовательно: ножка МК, резистор на 150 Ом, светодиод оптопары, контрольный светодиод, общий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:37:48
Рейтинг сообщений: 0
А платку под DIP (Mega8) не делал не кто случайно? Не умею я платы разводить, не пинайте... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:02:09
Рейтинг сообщений: 102
Я делал, но в DipTrace делал (под готовый корпус из оргстекла), и только один канал разрисовал так что если нужен канал прижима (пылесоса) то дорисуйте сами.
Комментарий к файлу: Корпус Дип, 1 канал, индикаторы типа REC-S5461
фоторезист.rar [27.03 KiB]
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 08:20:12
Spruts80 Вот спасибо!!! А ты собрал уже по этой печатке? Все там ОК или надо проверять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 18:11:04
Всё гут там и проверять не нужно, главное прошить правильно а работает замечательно.
Просто печатай на принтере, переноси на плату любимым методом и трави.
P.S. В проекте плата была объедена в один общий корпус с компонентами так как печатал несколько проектов одновременно на последнем :( листе плёнки - само клейки. По земле: верхние перемычки возле МК не нужны, это Диптрейс добавил а мне лень убирать было, там только одна перемычка под индикатором ну и кнопки сами также являются перемычками. Если нужны будут библиотеки для Диптрейса то мяукни в ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:24:18
Spruts80.
Наконец вытравил плату, сразу возник вопрос, какие ты ставил элементы U4, U5.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 23:57:05
AndrNet писал(а):
Spruts80.
Шестиножка MOC3063M
Трёхножка BT136
всё по схеме приложенной.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 07:18:21
Spruts80 писал(а):
AndrNet писал(а):
Spruts80.
У меня на схеме нет названий деталей??? Мож, че включить надо, я на ДипТрайсе не работал. Хотя номиналы резисторов и конденсаторов видно же.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:05:17
AndrNet писал(а):
Spruts80 писал(а):
AndrNet писал(а):
Spruts80.
Вид-Надписи компонентов там поиграйтесь, либо на компонентах в свойства гляньте.
Комментарий к файлу: Фоторезист
фоторезист.rar [28.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 07:46:16
Вот, что получилось, работает на УРА. Но у меня вопрос BT136 я не нашел, есть такие TIC206M можно ли поставить?
P.S. Забыл спросить, а как по громче пищалку сделать, уж очень тихо щелкает.
Комментарий к файлу: Datasheet TIC206M
TIC206M.pdf [95.53 KiB]
2.jpg [62.23 KiB]
1.jpg [70.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 17:41:00
Должен подойти, сравни даташиты
Комментарий к файлу: BT136
BT136.pdf [42.67 KiB]
, пищалку на какое напряжение поставил (5 вольтовая или 12 вольтовая)? Вставишь в корпус будет громче пищать. У меня пищит нормально, слышно за 4 метра.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:46:02
Спасибо Spruts80, все заработало на отлично, мой TIC206M подошел, испытания успешны, а пищалка... взял первую попавшуюся, а она без генератора оказалась, теперь пищит, аж у соседей слышно :)
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:21:07
Спасибо за помощь!
Не за что, я рад что с пол пинка завелось всё :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:46:51
Доброго времени суток. Обращаюсь к автору с глубочайшей просьбой - а нельзя переделать прошивку на ATTINY 2313 и всего 3 кнопки Старт, добавить секунду, убрать секунду, всего на 99 секунд индикатор всего 2 разряда. Просто ваша идея понравилась. Весь инет облазил и имея скомный опыт работы с пленчным фоторезистом выдержку более 15 -30 сек ни разу не потребовалась, пылесос идея отличная, но вот корпус из под умершего сканера нармльно прижимает бутерброд из заготовки, фоторезиста и шаблона. вот и хочется получить Так сказать "лайт версию". Просто в програмироании МК пока не силён. Надеюсь на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:38:37
Spruts80 , такая проблема, не с того не с сего резистор 360Ом который 4 ноги оптопары на семистор идет, загорелся, заменил на большую мощьность 0,25Вт, через 3 сек пошел дым, эпогея ждать не стал. Без нагрузки все нормально, подключаю лампы горит резистор. Не чего не менял, пользовался с октября, и вот на тебе, че делать куда копатьне знаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 22:34:52
Проверь симистор, оптопару что то из этих двух сгорело. Без нагрузки цепь не замкнута по тому и не горит не чего. RC цепочка стоит? Может в нём беда?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:14:58
Spruts80 , да, ты прав семистор накрылся медным тазом, заменил и все стало ОК. Только вот интересно от чего?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:01:53
Может подпаленный был или китаец пере маркированный? У меня такие были но BT138-600 кривая маркировка, не лазерная, звонился не нормально (на фланец не звонился), осторожное вскрытие бор машинкой показало что там стоит другой симистор в корпусе кт-26, был в шоке :))
