Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Lexa-rostov
- Родился
MonkeyMike
- Родился
TSM.Andrew
- Родился
Re: Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Имеется такая распиновка для пульта Inspire 5300:
Looking at the plug from above, you see a plastic square and 6 pins in a circle. Starting from the right of that square I arbitrarily number the pins 1 thru 6.
Pin 1 Power in.
Pin 4 Power out (has power when on/off switch is ON)
Pins 2 and 3 are "Volume" control
Pins 5 and 6 are marked "Balance" between "R" (left on the remote) and "F" (right on the remote (I would assume this is a Fader rather than a balance)
Но как включить?
Pin 1 Power in.
Но как включить?
Привет специалистам!
Помогите, плиз, с проблемой.
Полетели колонки, в запасе была аудиосистема Creative Inspire 5.1 5300.
Всё подключила, но не нашла пульта дистанционного управления.
Кнопки вкл/выкл не наблюдаю.
Включить без пульта нереально?
Управлять можно через комп, а включить...?
З.Ы. блондинка, паяльник видела, но обладать не научилась...
- tohasadist
а что с родной системой? может поможем
если я правильно понял, то замкнуть 1 и 4 пины, но не уверен
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
TSM.Andrew
- Родился
tohasadist писал(а):если я правильно понял, то замкнуть 1 и 4 пины, но не уверен
Не сработало. уже подумываю забросить эту систему в дальний угол.
tohasadist писал(а):а что с родной системой? может поможем
спасибо...
но она приказала долго жить при свете молнии
впервые такое видела, ещё и раздел С винта повреждён был...
ниччё, винт после переформатирования и переустановки винды жив.
А в колонке что-то сильно бухнуло и озоном запахло... не подлежит, имхо, восстановлению
Пульт от Creative Inspire 5300
Всем привет!
Тут недавно столкнулся с похожей проблемой - потерял пульт от системы Creative Inspire 5.1 5300.
Решение довольно элегантное за исключением того что колонки работают на максимальном звуке и можно случайно оглохнуть если выкрутить звук на максимум на компьютере )) В качестве перемычек используются кусочки одножильной витой пары.
1-4 - питание вкл.
2-3 - громкость звука. Можно попробовать ипользовать Zalman FanMate в качестве реостата.
5-6 - баланс передние/задние колонки. Не разбирался пока - пользуюсь как 2.1 системой, но что то подсказывает что тот же FanMate поможет в решении проблемы.
PS: Сразу после решения проблемы - нашелся пульт. ))
1-4 - питание вкл.
Re: Пульт от Creative Inspire 5300
unterart писал(а):Всем привет!
1-4 - питание вкл.
сделал все как вы сказали , но из-за отсутствия кабелей подключения, ничего у менея не получилось, не моглы бы вы показать как подключить inspire 5300 к компьютеру!
Фото платы пульта управления Creative Inspire P5800. Извиняюсь за качество - за неимением камеры снимал телефоном, но разглядеть детали можно. Может кому пригодятся.
- (128.35 КБ) 6531 скачивание
- (118.63 КБ) 5023 скачивания
- (178.88 КБ) 4626 скачиваний
честер, если не трудно скиньте фотографию подключения к компьютеру ! через какие кабели все это происходит!
Через аудио кабели, их 3 для 5.1 подключения. С обоих концов кабеля по mini jack 3.5mm, как на штекерах наушников. Можно самому спаять или купить, не думаю что такие кабели редкость. На сабвуфере сзади подряд находятся 3 гнезда: зеленое - фронты, черное - тылы, розовое - саб\центр. Соответственно подключать к звуковой карте.
1-4 - питание вкл.
сделал все как вы сказали! чего-то тишина....
но происходит такая хрень! при вытаскивании профодка из контакта 1 система начинает играть несколько секунд. а потом глохнет ! значит жива! вот что теперь посоветуете?
че за фигота , че никто типо не знает?
кто-нибудь помогите!!!!
- romazan
- Потрогал лапой паяльник
Идея. Попробуй вместо проводка реостат пихнуть и ручку покрутить
пробовал ничего не получается!!!!!!
что посоветуете! тут unterart как-то схимичил говорит! но нет его в этой теме!
может помогут опытные радиокоты! я просто новичок в этих делах! хоть и с паяльником с детства дружу...
сейчас мне 20 если что! а аккаунт младшего брата зареген!
Добрый день!
подскажите пожалуйста по 6700 модели - левый задний канал играет сильно тише остальных, по ощущениям в 3 раза тише точно. Менял колонки местами, то есть дело не в самой колонке, а уровне сигнала на этом выходе RL. Схему девайса найти не удалось, при разборке вспухших кондеров не выявили. Где можно найти хоть какую то информацию? Буду благодарен советам где можно копать решение проблемы.
