Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Сообщение Lexa-rostov »
Досталась система 5.1 Creative Inspire 5300 без блока питания и проводного пульта д/у.
Что делать с пультом? Хотя б схемку к нему..
Сообщение Муха »
Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700 у пульта громкость сама регулируется. что я только не делал ни чего не помогает. где можно купить новый или хотя бы б/у?
Спасибо!
Сообщение MonkeyMike »
всем привет!
мне досталась система T5900 без пульта. Подскажите, пожалуйста, как заставить работать, без пульта, либо где приобрести новый пульт? Вроде бы такой же пульт у 7900 и 7700.
Заранее спасибо
Сообщение TSM.Andrew »
Имеется такая распиновка для пульта Inspire 5300:
Looking at the plug from above, you see a plastic square and 6 pins in a circle. Starting from the right of that square I arbitrarily number the pins 1 thru 6.
Pin 1 Power in.
Pin 4 Power out (has power when on/off switch is ON)
Pins 2 and 3 are "Volume" control
Pins 5 and 6 are marked "Balance" between "R" (left on the remote) and "F" (right on the remote (I would assume this is a Fader rather than a balance)
Но как включить?
Сообщение Kitti »
Привет специалистам!
Помогите, плиз, с проблемой.
Полетели колонки, в запасе была аудиосистема Creative Inspire 5.1 5300.
Всё подключила, но не нашла пульта дистанционного управления.
Кнопки вкл/выкл не наблюдаю.
Включить без пульта нереально? :(
Управлять можно через комп, а включить...? :lol:
З.Ы. блондинка, паяльник видела, но обладать не научилась... :dont_know:
Сообщение tohasadist »
а что с родной системой? может поможем
если я правильно понял, то замкнуть 1 и 4 пины, но не уверен
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):если я правильно понял, то замкнуть 1 и 4 пины, но не уверен
Не сработало. уже подумываю забросить эту систему в дальний угол.
Сообщение Kitti »
tohasadist писал(а):а что с родной системой? может поможем
спасибо... :kiss:
но она приказала долго жить при свете молнии :kill:
впервые такое видела, ещё и раздел С винта повреждён был...
ниччё, винт после переформатирования и переустановки винды жив.
А в колонке что-то сильно бухнуло и озоном запахло... не подлежит, имхо, восстановлению :dont_know:
Сообщение unterart »
Всем привет!
Тут недавно столкнулся с похожей проблемой - потерял пульт от системы Creative Inspire 5.1 5300.
Решение довольно элегантное за исключением того что колонки работают на максимальном звуке и можно случайно оглохнуть если выкрутить звук на максимум на компьютере )) В качестве перемычек используются кусочки одножильной витой пары.
1-4 - питание вкл.
2-3 - громкость звука. Можно попробовать ипользовать Zalman FanMate в качестве реостата.
5-6 - баланс передние/задние колонки. Не разбирался пока - пользуюсь как 2.1 системой, но что то подсказывает что тот же FanMate поможет в решении проблемы.
PS: Сразу после решения проблемы - нашелся пульт. ))
Сообщение and9595 »
unterart писал(а):Всем привет!
1-4 - питание вкл.
сделал все как вы сказали , но из-за отсутствия кабелей подключения, ничего у менея не получилось, не моглы бы вы показать как подключить inspire 5300 к компьютеру!
Сообщение Chester_S »
Фото платы пульта управления Creative Inspire P5800. Извиняюсь за качество - за неимением камеры снимал телефоном, но разглядеть детали можно. Может кому пригодятся.
(128.35 КБ) 6545 скачиваний
(118.63 КБ) 5032 скачивания
(178.88 КБ) 4634 скачивания
Сообщение and9595 »
честер, если не трудно скиньте фотографию подключения к компьютеру ! через какие кабели все это происходит!
Через аудио кабели, их 3 для 5.1 подключения. С обоих концов кабеля по mini jack 3.5mm, как на штекерах наушников. Можно самому спаять или купить, не думаю что такие кабели редкость. На сабвуфере сзади подряд находятся 3 гнезда: зеленое - фронты, черное - тылы, розовое - саб\центр. Соответственно подключать к звуковой карте.
Сообщение and9595 »
1-4 - питание вкл.
сделал все как вы сказали! чего-то тишина.... :twisted: там где подключается пульт вы перемкнули контакты, а те два, что остались должны быть перемкнуты?
Сообщение and9595 »
но происходит такая хрень! при вытаскивании профодка из контакта 1 система начинает играть несколько секунд. а потом глохнет ! значит жива! вот что теперь посоветуете? :))
Сообщение and9595 »
че за фигота , че никто типо не знает? :kill: :evil: :evil: :evil:
Сообщение and9595 »
кто-нибудь помогите!!!! 8)
Сообщение romazan »
Идея. Попробуй вместо проводка реостат пихнуть и ручку покрутить
Сообщение and9595 »
пробовал ничего не получается!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
что посоветуете! тут unterart как-то схимичил говорит! но нет его в этой теме!
может помогут опытные радиокоты! я просто новичок в этих делах! хоть и с паяльником с детства дружу...
сейчас мне 20 если что! а аккаунт младшего брата зареген!
Сообщение Digitizer »
Добрый день!
подскажите пожалуйста по 6700 модели - левый задний канал играет сильно тише остальных, по ощущениям в 3 раза тише точно. Менял колонки местами, то есть дело не в самой колонке, а уровне сигнала на этом выходе RL. Схему девайса найти не удалось, при разборке вспухших кондеров не выявили. Где можно найти хоть какую то информацию? Буду благодарен советам где можно копать решение проблемы.
