pavel_4523 писал(а):Как проверить куда тыкнутся?!
Попробуй для начала подключить к компу.
, через 20-30 мин. вкл. монитор ситуация повторилась только время работы сократилось до 10 мин. Какие соображения по-этому поводу...Abu писал(а):Какие соображения по-этому поводу...
nik-as писал(а):pavel_4523 писал(а):Как проверить куда тыкнутся?!
Попробуй для начала подключить к компу.Если не помогло поменять видяху или комп.
nik-as писал(а):Abu писал(а):Какие соображения по-этому поводу...
Всё просто, вскрывается монитор и проверяется откуда ноги растут.![]()
Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе, ну и само собой
наличие напряжений на выходе БП и соответствие их схеме, и что где греется.
pavel_4523 писал(а):nik-as писал(а):Abu писал(а):Какие соображения по-этому поводу...
Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе как проверить?!
zvukovik писал(а):а с писком то что делать? впаял 100 Ом на 12В, чтоб нагрузить немного, не помогает...
Берётся приборчик, называемый мультиметр, и проверяется наличие напряжения до пропадания
подсветки и после. ON/OFF, пин 9 разъём CN600. А ещё не мешало бы скачать сервис мануал, там
и схемы есть и методика поиска неисправностей.
pavel_4523 писал(а):2 контакт в место 14.5 там 17в.
При включении на ОN тоже подается напряжение в 2в примерно...
nik-as писал(а):pavel_4523 писал(а):2 контакт в место 14.5 там 17в.
Поменяй кондёры.При включении на ОN тоже подается напряжение в 2в примерно...
Ты ничего не попутал? 2 В может быть регулировка яркости, а ON должен быть 5 В.
KcapDac писал(а):Имеется нерабочий сабж.
вместо 5.1v идёт 6.4v
ST@S писал(а):Samsung SyncMaster 740N??
Прежде всего, горит ли светодиод на передней панели?
