Samsung SyncMaster 740N
Сообщение nik-as »
pavel_4523 писал(а): Как проверить куда тыкнутся?!
Попробуй для начала подключить к компу. :) Если не помогло поменять видяху или комп.
Abu
Сообщение Abu »
Вместо трех вздувшихся 820мкф\25В впаял 1000мкф\25В (на радиорынке 7руб/шт); на предохранитель 3А поставил перемычку; поменял транзисторы сборки AF4502CSL оба на аналогичные (125руб/шт); результат: 15 мин. работы отличная картинка даже показавлось что стало ярче подсвечивать стало, затем подсветка погасла :kill: , через 20-30 мин. вкл. монитор ситуация повторилась только время работы сократилось до 10 мин. Какие соображения по-этому поводу...
Сообщение nik-as »
Abu писал(а):Какие соображения по-этому поводу...
Всё просто, вскрывается монитор и проверяется откуда ноги растут. :)
Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе, ну и само собой
наличие напряжений на выходе БП и соответствие их схеме, и что где греется.
Сообщение pavel_4523 »
Хороший совет. Мне к сожалению не помог, если бы помог я был бы на 7 небе от радости походу.
Или сразу с ума сошел на данной почве...
Проверил напряжения на графическую плату 14.5в и 5.1в все поступает.
P.S. Проблема отключается через 1-2секунды.
Что где как еще проверить?!
AE101 LEVIN 4a-GE BlackTop GT-APEX Microхирургия SpeedStar
AE110 LEVIN 5a-FE 115л.с. Овощ попа воз.
Пропадает сигнал ON/OFF или срабатывает защита в инверторе как проверить?!
Сообщение zvukovik »
а с писком то что делать? впаял 100 Ом на 12В, чтоб нагрузить немного, не помогает...
Abu
Сообщение Abu »
Да, действительно подскажите как правильно проверить откуда
эти самые ноги растут... :dont_know:
Сообщение nik-as »
Берётся приборчик, называемый мультиметр, и проверяется наличие напряжения до пропадания
подсветки и после. ON/OFF, пин 9 разъём CN600. А ещё не мешало бы скачать сервис мануал, там
и схемы есть и методика поиска неисправностей.
zvukovik писал(а):а с писком то что делать? впаял 100 Ом на 12В, чтоб нагрузить немного, не помогает...
Иногда замена высохших электролитов помогает, или в первичке или во вторичке.
Если это не помогло то под сердечник трансформатора можно затолкать кусочек пенорезины,
или залить лаком или клеем сердечник.
ПРоверил напряжения на CN603 :
2 контакт в место 14.5 там 17в.
6 контакт там 5.1 как положено.
При включении свист какойто потом тон меняется и тише становится одновременно пропадает подсветка.
При включении на ОN тоже подается напряжение в 2в примерно...
Сообщение nik-as »
pavel_4523 писал(а): 2 контакт в место 14.5 там 17в.
Поменяй кондёры.
Ты ничего не попутал? 2 В может быть регулировка яркости, а ON должен быть 5 В.
Поменяй кондёры.
Да перепутал =) тестер видать верх ногами висел =))
Сообщение Modest »
Samsung SyncMaster 710v
При включении кратковременно появляется изображение, без подсветки.
Вскрыл, внешний осмотр ничего не дал. Прозвонкой тоже ничего не нашёл, вроде всё живое.
Пните, пожалуйста.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Ryukenden »
Преобразователь(если лампой подсвечивается) проверяли?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Modest »
Всмысли? Модуль подсветки что ли? Проверял, полеввеки не пробитые, да и вобще все полупроводники живые, незнаю за что зацепится.
Сообщение ST@S »
На плате БП смотрим штеккер, идущий на плату процессора. Возле штеккера надписи, предположительно должно быть что-то типа ON/OFF. Проверяем мультиметром (в момент включения монитора в сеть) напряжение - должно быть порядка 2...5В. Если нету такого - виновата процессорная плата. Можно порпобовать подать на этот вывод +12В через резистор 680Ом...1кОм. Если подсветка не загорается даже принудительно, смотрим предохранитель в цепи питания инвертора (зелёный он обычно). В случае, если предохранитель жив, приглядываемся к ключу (полевик), как раз на этот ключ приходит сигнал ON/OFF. Если предохранитель пробит, ещё более пристальнее приглядываемся к ключу (менять его!!), а также к собственно мощным транзисторам, раскачивающим трансформаторы питания ламп подсветки. Резонансные конденсаторы в цепи первичной обмотки в случае подозрения на утечку меняем, причём оба сразу.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Modest »
Напряжения с блока питания имеется (5и 13). Посмотрел на ON/OFF сигнала нет, пробовал подавать +5, ничего не происходит.
Ключ живой.
Светодиод включения горит.
Тёска выручай :(
Пасибо, разобрался. Немного затупил, на тестере батарейка села вот он мне и пробитых не сдавал. В модуле подсветки, в одном плече два транзистора мёртвых.
Мля задолбался с поиском, сначало что за DK QN ( на транзисторах написано), выяснил что это BCX42 (bss92), потом подбор аналогов ( у нас нихрена нету), поставил КТ817Г - работает, но греется, монитор тухнет. В конце концов поставил КТ819Г.
Поставил, включил, пока без проблем :)) :))
St@sу отдельное спасибо.
Сообщение KcapDac »
Добрый день. Имеется нерабочий сабж. Замена 3-х кондёров и предохранителя ничего не дала. На ON/OFF питания нет вообще, вместо 5.1v идёт 6.4v. Прочтав всю тему так и не понял куда копать. Буду благодарен за помощь...
Сообщение ST@S »
KcapDac писал(а):Имеется нерабочий сабж.
Samsung SyncMaster 740N??
Значит, нет нагрузки на эту шину! Логично.
Прежде всего, горит ли светодиод на передней панели?
Сообщение KcapDac »
ST@S писал(а):Samsung SyncMaster 740N??
Именно он.
Светодиод горит аля режим ожидания :)
Сообщение ST@S »
Кварц поменяй на 14,318 (не помню точно :oops: ) Мгц на процессорной плате. Кроме того, там же 2 стабилизатора напряжения в корпусе D2-PAK на 3,3 и 1,8В (поймёшь из надписей на них). Проверь на них напряжение. При нажатии на кнопку включения светодиод/матрица реагирует?
