Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение zamut »
Здравсвуйте. Не подскажите зачем в данной схеме http://radionet.com.ru/shem/shem296.html нужен элемент v5
Сообщение Starichok51 »
для защиты транзисторов от обратного напряжения во время разряда аккумулятора.
Сообщение zamut »
спасибо
Сообщение cjia8ok »
Не квадрат писал(а):..исходя из полученныъ результатов у Вас - дроссель
пасиб
Сообщение RD3AUZ »
Можно-ли приспособить Самый лучший аккустический выключатель под "аварийную" систему освещения, работающую на батарейках?
Готовлюсь к последнему Экзамену
RD3AUZ писал(а):Можно-ли приспособить Самый лучший аккустический выключатель под "аварийную" систему освещения, работающую на батарейках?
нельзя. на постоянном токе тиристор не выключится на второй хлопок.
Сообщение Gord »
Подскажите, какую мощность можно снять с силового трансформатора Усилителя Амфитон 35 У202c? Он находится в металическом корпусе и залит эпоксидкой.Заранее благодарен.
Сообщение cjia8ok »
Скажите пожалуйста можно ли сварочным инвертором ,подключенным к дохлому аккумулятору на карбюраторной классике завести мотор?В книжке написано,что стартер потребляет 200А ,сварочник как раз 200А выдает,может ли он выступать в качестве блока питания для стартера или чего-нибудь выйдет из строя?
Сообщение Soir »
cjia8ok писал(а):Скажите пожалуйста можно ли сварочным инвертором ,подключенным к дохлому аккумулятору на карбюраторной классике завести мотор?В книжке написано,что стартер потребляет 200А ,сварочник как раз 200А выдает,может ли он выступать в качестве блока питания для стартера или чего-нибудь выйдет из строя?
А какое напряжение на выходе инвертора?
Сообщение cjia8ok »
написано 5А-20v--175А-27v(180А max)
Сообщение Soir »
Аккумулятор 12V (заряженный 14V), бортовое электроборудование 12V. У Вас минимум 20V - не советую.
Сообщение Evgeny1 »
а на холостом ходу у инвертора все 60В
Сообщение cjia8ok »
ясно.спасибо
вот интересно сколько может стоить трансорматор подходящий под питание стартера ?
Сообщение Gudd-Head »
cjia8ok писал(а):сколько может стоить трансорматор подходящий
Что есть трансорматор? :)
Сообщение Evgeny1 »
учтите он будит весить килограм 50 :))) :)))
купите пускозарядник за 3тыши если уж так приспичило
Сообщение cjia8ok »
Evgeny1 писал(а):учтите он будит весить килограм 50 :))) :)))
пускозарядики заряжают акб большим током,притом для чего-то там приходится выжидать интервалы.я пользовался разок-не оч удобно
Сообщение jumbo »
Кто может посоветовать, какую схему повторить для зарядки 4-х Ni-Mh 2500мА, чтобы эффективная и не очень сложная.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Барсик »
jumbo писал(а):...какую схему повторить для зарядки...
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Сообщение Арвар »
меня крайне тревожит следующий вопрос:
каким образом срабатывает защита по току?
например защита составляет 2А. т.е. если ток будет свыше 2 А, то БП отключится от нагрузки? или просто тупо ток потребления нагрузкой не будет увеличиваться?
спасибо за внимание=)
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение Soir »
Арвар писал(а):меня крайне тревожит следующий вопрос:
О какой схеме идет речь? Может быть и так, и так. Например, схема приведенная Барсиком является по сути стабилизатором тока.
