Нужно 3-4 штуки
Также динамическая индикация позволяет уменьшить число выводов с балона, для многоэлементных индикаторов, повышает КПД ус-в, благодаря экономии мощности на индикацию.
Скорее всего вы видели всечение газа над катодом и слегка над сеткой.Num Lock писал(а):Смутно помню, что в тех часах, которые я видел вблизи, в лампах ИН-28 светились (а значит, использовались в качестве катодов) именно "нули". Возможно, именно в этом экземпляре часов лампы были включены неправильно.
Если бы светился анод вы бы увидели яркий 0ль,
а через пару часов стекло бы почернело и ничего бы не увидели - проверено мной.
А чо на Митино они кончились?krant писал(а):У кого есть в Москве ИВ-27м ?
Нужно 3-4 штуки
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сказать честно я там и не был, мне до митино несколько проблемматично ехать если честно
Нашёл только в чипе, но там всего 1 штука и то на Владимирской.
На "Истоке" возьмите.krant писал(а):Сказать честно я там и не был, мне до митино несколько проблемматично ехать если честно
(Пардон за скрытую рекламу)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Гефестион Странно. А как работает мультивибратор на тиратронах и постоянном токе? По идее он не должен работать, один раз включившись, тиратрон не погаснет. Вот сделал на МТХ-90, питание от розетки через диодик импульсами. Красиво так перемигиваются.
- Мигалка на двух МТХ-90
- (60.04 КБ) 869 скачиваний
вопрос... глупый наверно вопрос )
собраны часы по христаматийной схеме: генератор на 176ИЕ5, счетчики на 155 микрухах.
Проблема вот в чем: сбивается генерация - бегут вперед, переменным кондером не регулируются, но если взяться пальцем за массу, частота вроде нормалезуется. Что это? По питанию помехи какие то?
- можно посмотреть осцилографом. Попробуйте заменить резонатор.klezzz писал(а):собраны часы по христаматийной схеме: генератор на 176ИЕ5, счетчики на 155 микрухах.
А вот такой интересный вопрос
Зачем для ИНок в пром. апаратуре используют зеленый светофильтр? Вот например "разбомбил" старый ВК7-10- там 3 ИН-1- и зеленый светофильтр. При оранжевом (красном) свечении ламп яркость оч. сильно упадет. Какие будут мнения?
Оно зелёный условно. И в оранжевой части спектра имеет достаточную пропускаемость. Со старых времен у меня есть три зональных светофильтра. Так вот, сложив два из них - наскозь ничего не видно. А сложив эту "зеленую" пласстмасску, что с красным, что с зеленым светофильтром - все видно. И с синим - тоже видно. И через него посмотрев на экран - тоже справа в палитре виден красный. Наверное, чтобы операторов не раздражать сильно красными циферями. Хотя мне очень нравятся как цифры у ИН-14 выглядят в корпусе из красной прозрачной пластмассы.
Может монтаж плохо сделан. А может попалась пара микросхема/резонатор, которые не дружат. Когда-то делал часы для Радио-86РК, тоже на ИЕ5 при питании 5 вольт была похожая проблема - генератор колбасило вместо нормальной генерации. Попробуйте включить генератор по схеме мультивибратора. Мне тогда помогло. Вот быстрый поиск дал такой результат. Смотреть рис. 17 и текст вокруг.klezzz писал(а):собраны часы по христаматийной схеме: генератор на 176ИЕ5
Осталось только что-нибудь собрать на них.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вообще вопрос интересный, однако всё работает без проблемMicrotech писал(а):Гефестион Странно. А как работает мультивибратор на тиратронах и постоянном токе? По идее он не должен работать, один раз включившись, тиратрон не погаснет. Вот сделал на МТХ-90, питание от розетки через диодик импульсами. Красиво так перемигиваются.
suslogon, никси просто супер!! Думаю, бесполезно спрашивать, где раздобыл, но интересно хотя бы, за сколько ты их купил?
купил у друга издалека (он тоже у когото выкупил)
цена была по 100 за шт + пересылка
Ну так у него жеГефестион писал(а):Вообще вопрос интересный, однако всё работает без проблемMicrotech писал(а):Гефестион Странно. А как работает мультивибратор на тиратронах и постоянном токе? По идее он не должен работать, один раз включившись, тиратрон не погаснет. Вот сделал на МТХ-90, питание от розетки через диодик импульсами. Красиво так перемигиваются.. Эту схему я нашёл в одной старой книжке, там она тоже питалась постоянным током. Что касается "один раз включившись, тиратрон не погаснет" - проверил с ИН-28, именно так оно и есть.
На этом резисторе и в определённый момент и идёт просадка анодного, тиратрон тухнет. Вторая часть фразы подтверждает, что тиратрон сам по себе не тухнет.в цепь плюса включил переменный резистор на 47к и крутил его. Если сделать слишком маленький ток, колебания останавливаются, если слишком большой, горят оба индикатора.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Ну для них это просто даром) И ничем не хуже ИН-18
А почему в ветке всё заглохло? Разве ТАКОЕ может надоесть?
Мне тоже нельзя....
