Текущее время: Ср окт 15, 2025 01:31:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 241, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:03:08
У кого есть в Москве ИВ-27м ?
Нужно 3-4 штуки
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:35:10
Также динамическая индикация позволяет уменьшить число выводов с балона, для многоэлементных индикаторов, повышает КПД ус-в, благодаря экономии мощности на индикацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:37:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Num Lock писал(а):
Смутно помню, что в тех часах, которые я видел вблизи, в лампах ИН-28 светились (а значит, использовались в качестве катодов) именно "нули". Возможно, именно в этом экземпляре часов лампы были включены неправильно.
Скорее всего вы видели всечение газа над катодом и слегка над сеткой.
Если бы светился анод вы бы увидели яркий 0ль,
а через пару часов стекло бы почернело и ничего бы не увидели - проверено мной. :)
Нужно 3-4 штуки
А чо на Митино они кончились? :))) :))) :)))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:55:43
Сказать честно я там и не был, мне до митино несколько проблемматично ехать если честно :dont_know:
Нашёл только в чипе, но там всего 1 штука и то на Владимирской.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:45:13
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 18:51:04
Карма: 46
На "Истоке" возьмите.
(Пардон за скрытую рекламу) :))
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 08:54:46
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 266
Гефестион Странно. А как работает мультивибратор на тиратронах и постоянном токе? По идее он не должен работать, один раз включившись, тиратрон не погаснет. Вот сделал на МТХ-90, питание от розетки через диодик импульсами. Красиво так перемигиваются.
Комментарий к файлу: Мигалка на двух МТХ-90
tiratron.jpg [60.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:19:31
вопрос... глупый наверно вопрос )
собраны часы по христаматийной схеме: генератор на 176ИЕ5, счетчики на 155 микрухах.
Проблема вот в чем: сбивается генерация - бегут вперед, переменным кондером не регулируются, но если взяться пальцем за массу, частота вроде нормалезуется. Что это? По питанию помехи какие то?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 14:15:16
- можно посмотреть осцилографом. Попробуйте заменить резонатор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 14:19:09
А вот такой интересный вопрос :roll: Зачем для ИНок в пром. апаратуре используют зеленый светофильтр? Вот например "разбомбил" старый ВК7-10- там 3 ИН-1- и зеленый светофильтр. При оранжевом (красном) свечении ламп яркость оч. сильно упадет. Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 14:34:57
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Оно зелёный условно. И в оранжевой части спектра имеет достаточную пропускаемость. Со старых времен у меня есть три зональных светофильтра. Так вот, сложив два из них - наскозь ничего не видно. А сложив эту "зеленую" пласстмасску, что с красным, что с зеленым светофильтром - все видно. И с синим - тоже видно. И через него посмотрев на экран - тоже справа в палитре виден красный. Наверное, чтобы операторов не раздражать сильно красными циферями. Хотя мне очень нравятся как цифры у ИН-14 выглядят в корпусе из красной прозрачной пластмассы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 14:46:59
Карма: 50
Может монтаж плохо сделан. А может попалась пара микросхема/резонатор, которые не дружат. Когда-то делал часы для Радио-86РК, тоже на ИЕ5 при питании 5 вольт была похожая проблема - генератор колбасило вместо нормальной генерации. Попробуйте включить генератор по схеме мультивибратора. Мне тогда помогло. Вот быстрый поиск дал такой результат. Смотреть рис. 17 и текст вокруг.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:21:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вот они какие - няшечки:
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:43:49
Карма: 46
Осталось только что-нибудь собрать на них.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 19:21:17
А панельки? Припаиватся, как я понимаю нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 20:54:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вообще вопрос интересный, однако всё работает без проблем :). Эту схему я нашёл в одной старой книжке, там она тоже питалась постоянным током. Что касается "один раз включившись, тиратрон не погаснет" - проверил с ИН-28, именно так оно и есть.
suslogon, никси просто супер!! Думаю, бесполезно спрашивать, где раздобыл, но интересно хотя бы, за сколько ты их купил? :) А что касается панелек, то тут не раз обсуждалось, из каких разъёмов можно повыдёргивать пины, чтобы их впаять в плату и воткнуть туда индикатор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:30:07
Карма: 38
купил у друга издалека (он тоже у когото выкупил)
цена была по 100 за шт + пересылка
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:58:37
Ну так у него же
в цепь плюса включил переменный резистор на 47к и крутил его. Если сделать слишком маленький ток, колебания останавливаются, если слишком большой, горят оба индикатора.
На этом резисторе и в определённый момент и идёт просадка анодного, тиратрон тухнет. Вторая часть фразы подтверждает, что тиратрон сам по себе не тухнет.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 22:00:12
Карма: 11
Ну для них это просто даром) И ничем не хуже ИН-18
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:56:28
А почему в ветке всё заглохло? Разве ТАКОЕ может надоесть? :)
Мне тоже нельзя....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
