НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Уважаемые коты
Нужен компаратор который бы реагировал высоким уровнем относительно общего вывода (минус) при ЛЮБОМ изменении напряжения на входе!
То есть не важно каким было напряжение на входе в момент включения. От 0 до 6 вольт напимер. Питание устройства должно быть от 9 до 12 вольт. Может у кого есть схема подобного устройства? Может у кого есть идеи? Буду очень рад если поможете!
Какие количественные характеристики «любого изменения»? Опиши задачу более обще: что вообще нужно сделать. Приведи подробный пример работы желаемого «компаратора» (чтобы было на входе и как менялся выход).
А вы вообще читали что я написал????????
все же подробно написано в первом посте!
Читал. Данных не достаточно. Изменение относительно какого значения — текущего? (изменилось более чем на заданную величину — отреагировал, снова изменилось — снова отреагировал)
А ещё лучше, опишите устройство, которое Вы хотите сделать, где оно будет стоять, что выполнять, какие сигналы, откуда и куда ... Если, конечно, это не бооольшущий секрет, ноу-хау...
Все-таки не понятно.осторожно! леоныч!!! писал(а):Уважаемые котыНужен компаратор который бы реагировал высоким уровнем относительно общего вывода (минус) при ЛЮБОМ изменении напряжения на входе!
Пример: на входе +3 Вольт, на выходе 0. На входе изменилось, стало +4 Вольт - на выходе высокий уровень. Так? И дальше как должно вести себя устройство? Если напряжение на входе еще возросло и стало +5 Вольт? Или уменьшилось? Как должен реагировать выход?
Или должен формироваться на выходе импульс при любом изменении сигнала на входе?
Конечно это секрет!Света писал(а):А ещё лучше, опишите устройство, которое Вы хотите сделать, где оно будет стоять, что выполнять, какие сигналы, откуда и куда ... Если, конечно, это не бооольшущий секрет, ноу-хау...
Могут помочь дифференцирующая цепь и два компаратора (для двух направлений изменения). Реакция будет на скорость изменения напряжения: если она больше заданной, то на выходе компаратора будет выдаваться импульс.
maddev писал(а):Могут помочь дифференцирующая цепь и два компаратора (для двух направлений изменения). Реакция будет на скорость изменения напряжения: если она больше заданной, то на выходе компаратора будет выдаваться импульс.
Это то что нужно!
Ну если не сложно то схемку в студию
Вот это "малейшее", должно быть определено в цифрах. Сколько это?осторожно! леоныч!!! писал(а):...малейшее...
Может должно отследиться 0,0001 мкВ, которое изменилось в течении месяца?
Или отследить импульс, длительностью в 0,01 пикосекунд?
Света писал(а):Вот это "малейшее", должно быть определено в цифрах. Сколько это?осторожно! леоныч!!! писал(а):...малейшее...
Вообще я писал что достаточно реакции на 0,1 вольта. ну а магнитное поле может меняться по разному
Вот вариант на ОУ. Наверно на компараторах, как предлагает maddev, будет правильнее, но мне кажется в его схеме есть ошибка по "+" и "-" входах. Может я и ошибаюсь, сильно не вникал.
SW1 и все, что слева от него - имитация изменения входного сигнала. Схему нужно дополнить формирователем импульсов требуемой длительности.
Во вложении проект в Proteus.
P.S.
Если использовать PIC с АЦП то конечно все станет гораздо красивее. Да и программно легко отслеживать любые изменения (кроме быстрых) и обрабатывать их.
P.S.
- (2.28 КБ) 1363 скачивания
- Comparator.zip
- (13.4 КБ) 180 скачиваний
Пока автор этого не скажет, бесполезно чего либо советовать.maddev писал(а):За какое время максимум?
А если время нарастания как Света сказала рамно одному месяцу?
По моему нужно на УВХ (устройство выборки хранения) делать. С какой то частотой делать выборки попеременно в два УВХ и сравнивать эти напряжения хотя бы компаратором. Если последующая выборка больше, то понятно - сигнализировать.
Время выборок выбрать исходя из того, что автор сообщит.
Круто! Спасибо всем кто отозвался! Буду пробовать
Проект в протеусе это вообще круто!
Думаю для пика схемку накидать. На пике возможностей много! Да и индикация более информативна. Мало того контроллер меньше кушает по потреблению, а это очень важно так как прибор будет питаться от аккумуляторов.
О времени... Сигнал может меняться плавно но думаю не более чем 0,1 вольт в секунду. Вообще Интересуют такие интервалы; плавное изменение --- к примеру от 0 вольт до 1 вольта за 3 секунды. думаю что это максимум. А быстрое изменение от 0 до 6в к примеру за 1сек и менее. Не думаю что при акномалиях магнитное поле может меняться быстрее. Напоминаю что напряжение на выходе датчика после включения прибора может иметь любое значение от 0 до 6в! и может не меняться до того пока прибор не зафиксирует хоть что то.
Почему тогда тему открыли в разделе "Аналоговая техника"?осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот как хотелось бы сделать на контроллере pic12f629
просто мечты
Вот Вам на аналоге и выдают.
В любом случае данный прибор является аналоговым как ни крути!aen писал(а):Почему тогда тему открыли в разделе "Аналоговая техника"?осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот как хотелось бы сделать на контроллере pic12f629
просто мечты
LM358 будет переключаться на порядок медленнее, чем компаратор — пусть автор темы решит, насколько это критично (времена переключения есть в даташитах). Входы в схеме с компараторами менять местами нельзя, т. к. перестанет работать «проводное И». Делать ли из обратной логики на выходе прямую зависит от следующей за компараторами схемы.
