НУЖЕН КОМПАРАТОР!
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Уважаемые коты
Нужен компаратор который бы реагировал высоким уровнем относительно общего вывода (минус) при ЛЮБОМ изменении напряжения на входе!
То есть не важно каким было напряжение на входе в момент включения. От 0 до 6 вольт напимер. Питание устройства должно быть от 9 до 12 вольт. Может у кого есть схема подобного устройства? Может у кого есть идеи? Буду очень рад если поможете!
Re: НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Какие количественные характеристики «любого изменения»? Опиши задачу более обще: что вообще нужно сделать. Приведи подробный пример работы желаемого «компаратора» (чтобы было на входе и как менялся выход).
А вы вообще читали что я написал????????
все же подробно написано в первом посте!
Читал. Данных не достаточно. Изменение относительно какого значения — текущего? (изменилось более чем на заданную величину — отреагировал, снова изменилось — снова отреагировал)
А ещё лучше, опишите устройство, которое Вы хотите сделать, где оно будет стоять, что выполнять, какие сигналы, откуда и куда ... Если, конечно, это не бооольшущий секрет, ноу-хау...
Все-таки не понятно.осторожно! леоныч!!! писал(а):Уважаемые котыНужен компаратор который бы реагировал высоким уровнем относительно общего вывода (минус) при ЛЮБОМ изменении напряжения на входе!
Пример: на входе +3 Вольт, на выходе 0. На входе изменилось, стало +4 Вольт - на выходе высокий уровень. Так? И дальше как должно вести себя устройство? Если напряжение на входе еще возросло и стало +5 Вольт? Или уменьшилось? Как должен реагировать выход?
Или должен формироваться на выходе импульс при любом изменении сигнала на входе?
Конечно это секрет!Света писал(а):А ещё лучше, опишите устройство, которое Вы хотите сделать, где оно будет стоять, что выполнять, какие сигналы, откуда и куда ... Если, конечно, это не бооольшущий секрет, ноу-хау...
Могут помочь дифференцирующая цепь и два компаратора (для двух направлений изменения). Реакция будет на скорость изменения напряжения: если она больше заданной, то на выходе компаратора будет выдаваться импульс.
maddev писал(а):Могут помочь дифференцирующая цепь и два компаратора (для двух направлений изменения). Реакция будет на скорость изменения напряжения: если она больше заданной, то на выходе компаратора будет выдаваться импульс.
Это то что нужно!
Ну если не сложно то схемку в студию
Вот это "малейшее", должно быть определено в цифрах. Сколько это?осторожно! леоныч!!! писал(а):...малейшее...
Может должно отследиться 0,0001 мкВ, которое изменилось в течении месяца?
Или отследить импульс, длительностью в 0,01 пикосекунд?
Света писал(а):Вот это "малейшее", должно быть определено в цифрах. Сколько это?осторожно! леоныч!!! писал(а):...малейшее...
Вообще я писал что достаточно реакции на 0,1 вольта. ну а магнитное поле может меняться по разному
За какое время максимум?Вообще я писал что достаточно реакции на 0,1 вольта.
Вот вариант на ОУ. Наверно на компараторах, как предлагает maddev, будет правильнее, но мне кажется в его схеме есть ошибка по "+" и "-" входах. Может я и ошибаюсь, сильно не вникал.
SW1 и все, что слева от него - имитация изменения входного сигнала. Схему нужно дополнить формирователем импульсов требуемой длительности.
Во вложении проект в Proteus.
P.S.
Если использовать PIC с АЦП то конечно все станет гораздо красивее. Да и программно легко отслеживать любые изменения (кроме быстрых) и обрабатывать их.
P.S.
- (2.28 КБ) 1360 скачиваний
- Comparator.zip
- (13.4 КБ) 180 скачиваний
- VT1
Пока автор этого не скажет, бесполезно чего либо советовать.maddev писал(а):За какое время максимум?
А если время нарастания как Света сказала рамно одному месяцу?
По моему нужно на УВХ (устройство выборки хранения) делать. С какой то частотой делать выборки попеременно в два УВХ и сравнивать эти напряжения хотя бы компаратором. Если последующая выборка больше, то понятно - сигнализировать.
Время выборок выбрать исходя из того, что автор сообщит.
Круто! Спасибо всем кто отозвался! Буду пробовать
Проект в протеусе это вообще круто!
Думаю для пика схемку накидать. На пике возможностей много! Да и индикация более информативна. Мало того контроллер меньше кушает по потреблению, а это очень важно так как прибор будет питаться от аккумуляторов.
О времени... Сигнал может меняться плавно но думаю не более чем 0,1 вольт в секунду. Вообще Интересуют такие интервалы; плавное изменение --- к примеру от 0 вольт до 1 вольта за 3 секунды. думаю что это максимум. А быстрое изменение от 0 до 6в к примеру за 1сек и менее. Не думаю что при акномалиях магнитное поле может меняться быстрее. Напоминаю что напряжение на выходе датчика после включения прибора может иметь любое значение от 0 до 6в! и может не меняться до того пока прибор не зафиксирует хоть что то.
Вот как хотелось бы сделать на контроллере pic12f629
просто мечты
просто мечты
- aen
- Модератор
Почему тогда тему открыли в разделе "Аналоговая техника"?осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот как хотелось бы сделать на контроллере pic12f629
просто мечты
Вот Вам на аналоге и выдают.
В любом случае данный прибор является аналоговым как ни крути!aen писал(а):Почему тогда тему открыли в разделе "Аналоговая техника"?осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот как хотелось бы сделать на контроллере pic12f629
просто мечты
LM358 будет переключаться на порядок медленнее, чем компаратор — пусть автор темы решит, насколько это критично (времена переключения есть в даташитах). Входы в схеме с компараторами менять местами нельзя, т. к. перестанет работать «проводное И». Делать ли из обратной логики на выходе прямую зависит от следующей за компараторами схемы.
