Студийная фотовспышка
Mihail Rodin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Студийная фотовспышка
Я считаю, что эту схему можно усовершенствовать, добавив в цепь запуска одновибратора ключ на однопереходном транзисторе, который имеет гистерезис и, таким образом, сделать запуск более надёжным. Кстати, резистор в RC-цепочке - переменный.
Последний раз редактировалось Mihail Rodin Вс окт 10, 2010 09:10:07, всего редактировалось 2 раза.
Mihail Rodin писал(а):Согласно вашим рекомендациям я начертил схему фазового регулятора на КР1006ВИ1. По ошибке я нарисовал симистор вместо тиристора. Использовать тиристоры более предпочтительно из-за их устойчивости к прегрузкам.
Конденсатор и диод параллельный сети совершенно лишние. Конечно если конденсатор использовать как токоограничительный?- тогда его габариты будут иметь непотребные размеры, что неоправдано. Таймер не рассматривал. но суть его работы должна заключаться в отсчете времени от начала полуволны ( 0-9(10) миллисекунд задержки) и через установленное время формировать импульс поджига. Оставшееся после запуска время(до конца полуволны) и будет формировать энергию вспышки = току через лампу*время горения.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Mihail Rodin
Да, таймер действительно отсчитывает временной интервал до включения тиристора. А конденсатор и диоды - это умножитель напряжения. Я решил добавить в схему коммутатор, который включает лампу на некоторое время после синхронимпульса. Это должно предотвратить образование тлеющего разряда. Подробнее о способах борьбы с тлеющим разрядом написано здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=477&14
- (40.69 КБ) 666 скачиваний
- (40.42 КБ) 676 скачиваний
Mihail Rodin писал(а):Да, таймер действительно отсчитывает временной интервал до включения тиристора. А конденсатор и диоды - это умножитель напряжения. Я решил добавить в схему коммутатор, который включает лампу на некоторое время после синхронимпульса. Это должно предотвратить образование тлеющего разряда. Подробнее о способах борьбы с тлеющим разрядом написано здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... pic=477&14
У вас нет умножителя, т.к. нет конденсатора на котором будет сложение полуволн. Тлеющий разряд практически не возникнет, т.к. приведет к инициализации нормального разряда и вспышке.
Mihail Rodin
Я начертил всю схему вспышки. Какие ошибки есть в этой схеме и как можно её улучшить?
- (38.85 КБ) 731 скачивание
Mihail Rodin
А эта схема - ФИМ-регулятор для вспомогательной лампы накаливания.
- (62.09 КБ) 675 скачиваний
Mihail Rodin
Я нашёл 400-ваттную импортную импульсную лампу, которая, в отличии от ИФК-120, не требует доработки для увеличения ресурса. Лампа рассчитана на 640-1000В, поэтому удвоитель напряжения в моей схеме придётся заменить утроителем и требования к используемым в умножителе радиодеталям и их надёжности ужесточатся. Какому значению в джоулях соответствуют 400Вт потребляемой мощности и имеет ли смысл покупать эту лампу? Здесь можно найти технические характеристики этой импульсной лампы:
http://www.1000bulbs.com/product/1548/STAG-WK76.html
Последний раз редактировалось Mihail Rodin Вс сен 12, 2010 18:03:43, всего редактировалось 1 раз.
Mihail Rodin
Забыл сказать, главное что в схеме с ФИМ нет накопитльного конденсатра.
Я нигде не встречал схемы фотовспышек без накопительного конденсатора. Может быть, схемы с ФИМ-регулированием мощности лампы без накопительного конденсатора используются только в стробоскопах? Ведь мощность стробоскопов редко превышает 5Дж и бытовая электросеть может выдержать соответствующие импульсные токи. На мой взгляд, в фотовспышках необходимо использовать накопительный конденсатор, так как пиковые токи через импульсную лампу могут достигать сотен ампер.
Mihail Rodin
Я доработал свою схему вспышки. Теперь в ней используется регулируемый стабилизатор напряжения на накопительном конденсаторе вместо ФИМ регулятора тока через лампу, так как такая схема более надёжна и предъявляет менее жёсткие требования к силовым ключам. Я собираюсь использовать импортную лампу мощностью в 300Дж и конденсаторы фирмы Sancos (http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd293.php).
- (44.66 КБ) 694 скачивания
Ерундой не занимайтесь, все придумано до вас.
От сети с ФИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую делать.
Вот сайт по вспышкам, ООООчень много полезного
http://osipoff.ru/
Я начинал с простой вспышки с переключением конденсаторов (4 штуки, каждый следующий имел емкость в 2 раза больше 100, 200, 400, 800). Потом сделал с регулировкой напряжения на конденсаторе.
http://osipoff.ru/
Mihail Rodin
Почему вы думаете, что самостоятельное конструирование радиоэлектронных устройств - это ерунда? Вспышки Осипова сконструированы грамотно и надёжно, но всегда есть возможность их улучшить и сделать более подходящими к доступной элементной базе и своим потребностям.
Mihail Rodin писал(а):Почему вы думаете, что самостоятельное конструирование радиоэлектронных устройств - это ерунда?
Если главное сам процесс, то конечно я не прав. Регулируемая вспышка не так проста, очень много времени займет создание с нуля, там есть много тонкостей. А если нужна рег. не очень мощная вспышка, то наверное сейчас даже проще и дешевле купить китайскую
http://www.nevoobrazimo.ru/article/0005 ... ium=market
http://fotosklad.ru/catalog/studiynoe-o ... 150bm.html
менее 3 тр
http://fotosklad.ru/catalog/studiynoe-o ... 100mr.html
и даже за 1 т
http://falcon-eyes.ru/magazin?mode=prod ... id=1336079
Если нужна очень мощная, то при наличии навыков выгоднее сделать самому (особенно если еще накоплена кладовка радиодеталей
Mihail Rodin
Я твёрдо решил собирать вспышку самостоятельно, так как качество и, особенно, надёжность китайских вспышек оставляет желать лучшего и уступает большинству самодельных вспышек. Их производители экономят на каждой радиодетали, что не самым лучшим образом сказывается на качестве вспышек. К тому же, мне нравится сам процесс конструирования и сборки электронных устройств.
Mihail Rodin
Ознакомившись с техническими характеристиками импортных импульсных ламп я обнаружил, что они имеют довольно узкий диапазон напряжений питания. Обычно он составляет от 400 до 600 вольт. Возможно, лучше использовать регулирование мощности путём коммутации накопительных конденсаторов? В генераторных фотовспышках фирмы Profoto одновременно используется и коммутация конденсаторов, и регулирование напряжения на них, что позволяет регулировать мощность в широких пределах без изменения баланса белого цвета. Имеет ли смысл использовать это решение в самодельных вспышках?
- Коммутатор накопительных конденсаторов
- (3.63 КБ) 679 скачиваний
Mihail Rodin писал(а):Ознакомившись с техническими характеристиками импортных импульсных ламп я обнаружил, что они имеют довольно узкий диапазон напряжений питания. Обычно он составляет от 400 до 600 вольт. Возможно, лучше использовать регулирование мощности путём коммутации накопительных конденсаторов? В генераторных фотовспышках фирмы Profoto одновременно используется и коммутация конденсаторов, и регулирование напряжения на них, что позволяет регулировать мощность в широких пределах без изменения баланса белого цвета. Имеет ли смысл использовать это решение в самодельных вспышках?
Процитирую себя из начала темы.
anatol378 писал(а):Самое простое разделить(набрать) конденсатор на несколько частей
Какими фотоаппаратами владеете или твердо собираетесь приобрести в ближайшем будущем? Пленка или электроника?
Mihail Rodin
Я снимаю как на плёночные фотоаппараты "Киев-19" и "Minolta 800si" , так и на цифровой "Olympus E-410". Но в последнее время на плёнку я снимаю только пейзажи и натюрморты, поэтому вспышки будут использоваться в основном с цифровой фотокамерой.
Я собираюсь использовать коммутацию конденсаторов по разрядке, так как при таком включении силовых ключей отпадает необходимость в разрядке накопительного конденсатора при понижении мощности вспышки, что уменьшает время зарядки конденсаторов. Но такая схема предъявляет большие требования к силовым тиристорам. В местном магазине, где я покупаю радиодетали продаются мощные тиристоры 40TPS08A (http://www.argus.lv/product_info.php?cP ... s_id=58091). Он расчитан на импульсные токи до 500А. Выдержит ли он нагрузки в цепях управления разрядкой конденсатора и можно ли использовать его в студийной вспышке? Его технические характеристики можно посмотреть здесь: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... S08A.shtml.
В качестве импульсной лампы я собираюсь использовать эту: http://shinhom.manufacturer.globalsourc ... h-Tube.htm.
Последний раз редактировалось Mihail Rodin Сб сен 18, 2010 14:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Что же. Машинки хорошие. А в отношении применения деталей только практика покажет. Надо пробовать. И, главное, до отработки надежной действующей системы не заморачиваться на корпусе. Иначе будете привязаны к габаритам. Эта область меня в данный момент не интересует. Пленочник подарил знакомому в 2000 году.
Mihail Rodin
Я нарисовал схему коммутации накопительных конденсаторов. Диоды в схеме - обычные выпрямительные, на 6-8А, а тиристоры должны выдерживать большие импульсные токи. Как можно улучшить эту схему?
- (39 КБ) 613 скачиваний
Mihail Rodin
Я разработал схему вспышки с четырёхступенчатой регулировкой мощности и коммутацией двух накопительных конденсаторов. Вспышка управляется с помощью одной кнопки и двоичного счётчика. Возможно, в схему придётся добавить преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный потому, что я пока не встречал преобразователя, который сразу преобразует двоичный код в код семисегментного индикатора, на котором отображается мощность вспышки в четвёртых долях. Как можно улучшить эту схему и какими недостатками она обладает?
- (51.41 КБ) 630 скачиваний
Последний раз редактировалось Mihail Rodin Вс сен 19, 2010 17:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Mihail Rodin
Для удобства просмотра схемы я сфотографировал её различные узлы по отдельности.
- (62.09 КБ) 367 скачиваний
- (39 КБ) 624 скачивания
- (54.62 КБ) 504 скачивания
- (60.22 КБ) 419 скачиваний
- (56.4 КБ) 554 скачивания
