Форум РадиоКот • Просмотр темы - Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Текущее время: Пт авг 01, 2025 07:23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Малогабаритный приемник на трех транзисторах
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:04:17
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
alekseykolesnik писал(а):
Ножки не закорачиваю! Паяльник от 220В без развязки(керамический нагреватель)!
Вероятно полевики мрут, ножки нужно коротить на время пайки. Смотри здесь тынц
Некоторые говорят, что умирают только полевые транзисторы с изолированными затворами, это неверно, я убивал во время пайки КП303, КП103 и т.п.
СВ-ДВ должно быть, я ж говорю МИР ловил!
Люди же тебе писали, чувствительность разная у "МИРа" и твоего приемника. Там, где "МИР" без внешней антенны обходится, твой приемник с одной магнитной антенной даже не пискнет. Подключи кусок провода, хуже не станет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 19:14:56
Рейтинг сообщений: 0
Проверю сегодня, паяльником-пистолетом, с закорочеными ножками! Слышал, что оплётка антенны служит хорошим заземлением! Вот бы заземлить жало паяльника во время пайки, но у меня стоит усилитель, следовательно по оплётке всегда идет 12В = и антенна всегда включена в телек :shock: ! :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 19:23:05
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
возьми резистор 1мом и через него заземли на батарею
если затвор оставить висеть в воздухе, то при приближении пальца в динамиках должен быть слышен гул 50гц
или тут надо будет вставить еще 1мом к затвору и земле, чтобы заряд стекал
может на деле этот приемник соберу, хотя вроде у меня стержней уже нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 20:00:48
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Хотя я так делаю только когда транзистор с изолированным затвором, но если на это думаешь, то возьми кусочек фольги от шоколадной конфеты, скомкай, что бы получился шарик примерно 2 мм и засунь на время пайки между ножками транзистора. Потом вытащить его не забудь.
Говорил уже. Попробуй чего нибудь принять на СВ ночью.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:27:18
А рисунок печатной платы приёмника "МОСКВА" ЕСТЬ!?
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 15:58:14
Вот если собрать радио без катушек, он должен шипеть? (издавать шум).
Подробнее: Просто собрал всю схему кроме катушек и подстроечного конденсатора, когда подключаю он только пукает (как просто при подключении батареек к динамику).
Вопрос: Может это просто я неправильно подключил транзисторы или какая либо деталь была нерабочая или сгорела при пайке? :(
схема на всякий случай здесь, последняя http://radiocon-net.narod.ru/page32.htm
Перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:36:49
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Радио без катушек что мужик без причендалов. :))
Одним словом это не радио!!!
Ставь катушку и проверяй,причём надо проверять после захода солнца так как на СВ диапазоне прохождение открывается с заходом солнца.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:53:19
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
lazy_fool писал(а):
радио без катушек.... последняя
Эта схема без катушки вообще не будет работать, т.к. без катушки база первого транзистора висит в воздухе и на неё не подается смещение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:21:04
Котёнок. писал(а):
без катушки база первого транзистора висит в воздухе.
Ну это понятно. Я и без катушки на прямую подключал, так и с катушкой (не такого номинала как надо) и всё равно не работает.
Вообщем я не допонимаю схему катушек. Они что просто рядом торчат, но ни как не соединенены друг с другом? т.е у КПЕ соединяется только один провод с общей схемой? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:31:17
Карма: 72
Катушку для твоего приёмника надо намотать на ферритовом стержне.
Ротор КПЕ и один конец катушки соединяются с общим проводом схемы.Статор и второй конец катушки соединяются вместе и с затвором полевика.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 06, 2011 17:33:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:31:48
Карма: 35
Катушки на ферритовом стержне намотаны.
Стержень может быть и прямоугольным.
1.JPG [13.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:14:59
В общем перепробовал и ваши советы и идеи свои - и ноль.
Наверно что-нибудь перегрелось при пайке... или деталь неисправная :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:23:54
Карма: 35
В настоящее время на длинных и средних волнах даже на хороший приемник что либо принять проблематично, а на такой можно принять если только передающая станция где то близко.
Вот кстати оригинал описания этого приемника.
ж. Радио 9-1983 год
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:54:05
Котёнок, спасибо даже фото журнала нашли, но у меня он в реале есть, вот на руках держу :))
и поймать можно, у нас например много каналов на MW (средних) ловит, после захода солнца...
а приёмник так вообще не шипит! Если бы шипел - значит схема в норме - это я так думаю. А там уж подобрать катушки и усё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:53:52
Карма: 72
Хорошая простая схема.Неоднократно собирал.
 Заголовок сообщения: Радиоприемник на трех транзисторах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:01:14
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте. :) Я решил смастерить простой радиоприемник на транзисторах.. Схему нашел в журнале "Сделай сам"... Но тут столкнулся с транзисторами. Слишком старые транзисторы, и в моем городе их не найти... Подскажите, можно ли вместо П423 поставить П416 (просто у нас в городе их продают) :))) ??? И еще можно ли заменить ГТ309 МП-шками?
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: Схема радиоприемника
Фото-0065.jpg [246.62 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник на трех транзисторах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:33:58
Рейтинг сообщений: 16
П 416 ставить можно, МП- шки вместо ГТ 309 нет... КТ 3107 поставь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:30:27
Карма: 72
Вот на свежих транзах.
http://www.qrz.ru/sc...est/prm15.shtml
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:26:00
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Можно все заменить на П416.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 05:13:00
Усем спасибо! :)))
