Ножки не закорачиваю! Паяльник от 220В без развязки(керамический нагреватель)!
Вероятно полевики мрут, ножки нужно коротить на время пайки. Смотри здесь тынц Некоторые говорят, что умирают только полевые транзисторы с изолированными затворами, это неверно, я убивал во время пайки КП303, КП103 и т.п.
alekseykolesnik писал(а):
СВ-ДВ должно быть, я ж говорю МИР ловил!
Люди же тебе писали, чувствительность разная у "МИРа" и твоего приемника. Там, где "МИР" без внешней антенны обходится, твой приемник с одной магнитной антенной даже не пискнет. Подключи кусок провода, хуже не станет.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Проверю сегодня, паяльником-пистолетом, с закорочеными ножками! Слышал, что оплётка антенны служит хорошим заземлением! Вот бы заземлить жало паяльника во время пайки, но у меня стоит усилитель, следовательно по оплётке всегда идет 12В = и антенна всегда включена в телек !
возьми резистор 1мом и через него заземли на батарею если затвор оставить висеть в воздухе, то при приближении пальца в динамиках должен быть слышен гул 50гц или тут надо будет вставить еще 1мом к затвору и земле, чтобы заряд стекал
может на деле этот приемник соберу, хотя вроде у меня стержней уже нет
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Хотя я так делаю только когда транзистор с изолированным затвором, но если на это думаешь, то возьми кусочек фольги от шоколадной конфеты, скомкай, что бы получился шарик примерно 2 мм и засунь на время пайки между ножками транзистора. Потом вытащить его не забудь. Говорил уже. Попробуй чего нибудь принять на СВ ночью.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 15:58:14
Рейтинг сообщения:0
Вот если собрать радио без катушек, он должен шипеть? (издавать шум).
Подробнее: Просто собрал всю схему кроме катушек и подстроечного конденсатора, когда подключаю он только пукает (как просто при подключении батареек к динамику). Вопрос: Может это просто я неправильно подключил транзисторы или какая либо деталь была нерабочая или сгорела при пайке?
Радио без катушек что мужик без причендалов. Одним словом это не радио!!!
Ставь катушку и проверяй,причём надо проверять после захода солнца так как на СВ диапазоне прохождение открывается с заходом солнца.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 17:21:04
Рейтинг сообщения:0
Котёнок. писал(а):
без катушки база первого транзистора висит в воздухе.
Ну это понятно. Я и без катушки на прямую подключал, так и с катушкой (не такого номинала как надо) и всё равно не работает.
Вообщем я не допонимаю схему катушек. Они что просто рядом торчат, но ни как не соединенены друг с другом? т.е у КПЕ соединяется только один провод с общей схемой?
Катушку для твоего приёмника надо намотать на ферритовом стержне. Ротор КПЕ и один конец катушки соединяются с общим проводом схемы.Статор и второй конец катушки соединяются вместе и с затвором полевика.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 06, 2011 17:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Катушки на ферритовом стержне намотаны. Стержень может быть и прямоугольным.
В настоящее время на длинных и средних волнах даже на хороший приемник что либо принять проблематично, а на такой можно принять если только передающая станция где то близко. Вот кстати оригинал описания этого приемника. ж. Радио 9-1983 год
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:54:05
Рейтинг сообщения:0
Котёнок, спасибо даже фото журнала нашли, но у меня он в реале есть, вот на руках держу
и поймать можно, у нас например много каналов на MW (средних) ловит, после захода солнца... а приёмник так вообще не шипит! Если бы шипел - значит схема в норме - это я так думаю. А там уж подобрать катушки и усё.
Здравствуйте. Я решил смастерить простой радиоприемник на транзисторах.. Схему нашел в журнале "Сделай сам"... Но тут столкнулся с транзисторами. Слишком старые транзисторы, и в моем городе их не найти... Подскажите, можно ли вместо П423 поставить П416 (просто у нас в городе их продают) ??? И еще можно ли заменить ГТ309 МП-шками?
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: Схема радиоприемника Фото-0065.jpg [246.62 KiB]
