Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Old_Mefody »
почему не могут вместе ? полярности по земле разные ?
Сообщение anatol378 »
nixx56 писал(а):Доброго времени суток!
Помогите с расчетом силового транса,а конкретно какой использовать в качестве заготовки. Нужен чем меньше, тем лучше.
Собсна данные: Первичка 220в
Вторички 250в 100мА, 6,3в 0,7-1А, 25в 100мА.
Имеется в наличии ТВК-70-Л2, подойдет ли он?
Заранее благодарен!
По грубому у вас 35 ватт, ТВК-70-Л2 по железу ватт на 30 -40, может и не хватить.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение nixx56 »
Спасибо за ответ! я все же попробую...
Первичка там 3000 витков, ее можно оставить под 220в?
Сообщение Big Joe »
Народ,подскажите пожалуйста,
выходной ток в этой схеме зависит от транзистора и индуктивности?её же можно будет пересчитать под свои нужды?
Это для питания варикапов ?
Тогда возьми простую схему с блоккинг-генератором и повышающей вторичной обмоткой обмоткой в трансе блоккинга
эта схема не будет нормально работать с резистором в цепи базы 27 кОм.
разве что заменить биполяр на полевик, но там драйвер нужен, или "танцы с бубном"
Сообщение Big Joe »
схему для питания варикапов я видел..по-моему она немного другая(или я ошибаюсь). Я движок 27(27+-3) вольтовый хотел запитать от ибп пк. Эту я нашёл по теме удвоителя напряжения. Видел похожую с полевым транзистором. Собирал в Multisim'е и в Proteus'е, не получается. Думал стабилитрон прост на 24 или 27 поставить и всё. Правда я не понял какой ток на выходе с неё можно выжать :dont_know:
от этой схемы http://s41.radikal.ru/i093/1009/fd/ffc8d551d7b3.jpg ты двигатель не запитаешь. он расчитан на единицы милиампер. вообще, питать двигатель от однотактного преобразователя - плохая идея
от двухтактного тоже. пуск двигателя сродни "короткому", преобразователь должен иметь большой запас мощности.
если нужно использовать именно компьютерный БП, то можно добавить ещё один источник на 12-15 вольт последовательно с +12 компьютера. только неясно, почему не использовать отдельный 24-27 ?
Сообщение Big Joe »
в том то и дело,что нет подхолящего источника :( Давно хочу собрать лбп,но всё упирается в трансформатор,которого нет.Тут в схемах видел вот что-
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
преобразователь.Но драйвера полевиков в городе не нашёл. Автор пишет:"...попробовал сделать простенький драйвер на парах BC227/BC337..ключи стали греться поменьше, но на работу без радиаторов рассчитывать было нельзя...."Так вот ума не хватает схему с BC227/BC337-радиатор не проблема,мешать не будет. Вы мне не поможете?Спасибо за советы выше :?
какая мощность двигателя ? начинать нужно с этого
на мой вгляд, если городить, уж делайте сетевой импульсный источник на той же IR2153.
для высоковольтных полевых в этой схеме дополнительный драйвер не нужен, хватит самой IR-ки
забейте в поиск фразу "сетевой IR2153" схем полно, НО
не знаю как понравится такому БП нагрузка в виде двигателя. мне не приходилось в такой комбиации использовать. подождите, может кто и пробовал такую связку.
Сообщение 10on »
Сам не пойму. Усилок tda2822m в мостовой схеме. Музыка вот такая. Можете посоветовать другую :)
(4.16 КБ) 408 скачиваний
10on
это не схема, это ужас, если вы ничего не напутали.
забудьте про это дело.
Сообщение Big Joe »
Old_Mefody писал(а):какая мощность двигателя ? начинать нужно с этого
Спасибо за совет. Всё по-любому упирается в лбп. А мощность двигателя 5.6Вт(ДПМ-30-Н1-04)
tar
Сообщение tar »
Можно ли использовать в этой схеме:
(15.58 КБ) 368 скачиваний
Трансформатор выпаяный из моника с зазором в сердечнике (как для однотактника)
И какие последсвия если и можно?
[AMS]
Сообщение Андрей Сулейманов »
Здравствуйте. Возник вопрос: как можно разобрать пластинчатый сердечник трансформатора?
Сообщение Evgeny1 »
Андрей Сулейманов писал(а):Здравствуйте. Возник вопрос: как можно разобрать пластинчатый сердечник трансформатора?
усердно его ковырять
tar
Сообщение tar »
Может Кто подскажет можно ли использовать для полумоста вот "такой" магнитопровод с "Таким зазором"? Очень важно будет ли он работать нормально или будет греться как утюг?
(4.78 КБ) 298 скачиваний
[AMS]
Сообщение Starichok51 »
tar писал(а):Может Кто подскажет можно ли использовать для полумоста вот "такой" магнитопровод с "Таким зазором"? Очень важно будет ли он работать нормально или будет греться как утюг?
совершенно нельзя. только для обратноходовых схем.
Сообщение Big Joe »
Добрый день форумчанам! Раздобыл вот такой транс:
Параметры нашёл, на cxem.net почитал сообщение человека,который его собирал:
Вторичные: 5-6-7, 5'-6'-7', 8-9-10 и 8'-9'-10'.
5-6, 5'-6' по 103 витка, диаметр провода 0,355мм., напряжение на холостом ходу приблизительно 17 Вольт.
6-7, 6'-7' по 6 витков, диаметр провода 0,355мм., напр. на ХХ прибл. 1В.
8-9, 8'-9' по 105 витков, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 17В.
9-10, 9'-10' по 3 витка, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 0,5В.
Хочу собрать лбп, соединил перемычками вот так:
-получил на 9-9' 32V переменки.
Вопросы такие:
1.Правильно соединил обмотки (думаю раз работает-значит правильно)?
2.на 6-7 и 6'-7' тоже ~17V, но ток там меньше(по сравнению с 8-9,где 2.6А)-использовать её нет смысла?
3.Регулируемый 0-30В и на пару ампер выйдет же?
Спасибо всем за понимание.Знаю что всё это можно проверить как говорится "экспериментально", но всё же хочется услышать Ваше мнение :)
Сообщение Света »
Для лабораторного я бы сделала два регулируемых стабилизатора до 15 В и для получения 30 В соединяла бы их последовательно. Одновременно получалось бы и двухполярное напряжение, что часто бывает нужно. И режимы регулирующих транзисторов будут значительно легче.
Сообщение Evgeny1 »
Света как всегда права :)
