Усилитель на TDA7294
myx
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение myx »
G@ns, а ну ка расскажи как это можно заменить одним предохранителем, если есть "+", "-" и "общий"?))) Блесни знаниями. Короткое замыкание по питанию тут не рассматривается (для этого предохранитель стоит на 200в).
Вот так у меня стоят предохранители.
Специально их не ставил, по мне так не ставил бы их вообще - остались со старого усилителя.
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
G@ns писал(а):
myx писал(а):У меня на одну тдашку в каждое плече питания стоит предохранитель на 5 ампер.
Очень интересно... при пропадании питания в одном из плеч микра выходит из строя!!!А у Вас преды по 5А!!! Не ставлю ни когда!!! :))
фигня я меня в этой тдашке питание не пропадало , зато в 2030 одно плечо работало а другое нет и микра живая .
aka Columbo
G@ns
Сообщение G@ns »
myx писал(а):G@ns, а ну ка расскажи как это можно заменить одним предохранителем, если есть "+", "-" и "общий"?))) Блесни знаниями. Короткое замыкание по питанию тут не рассматривается (для этого предохранитель стоит на 200в).
Я и не имел ввиду вкрячить каким то образом один предохранитель в двух полярное питание!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
G@ns
Сообщение G@ns »
Но у кого как, а у меня 7294 сломаналась!!! :cry:
as32888
Сообщение as32888 »
От пропадания одного плеча тда7293/94 вроде не дохнут...
ааааааааааааа
_TK_
Сообщение _TK_ »
у меня сдохла. припаял хренова положительное плечё
на выходе напряжение :(
G@ns
Сообщение G@ns »
_TK_ писал(а):у меня сдохла. припаял хренова положительное плечё
Ну эт бывает!!! :)) :beer:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня пропадало отрицательное напряжение-остались живы!!!!
Что такое шаговое напряжение?
_TK_
Сообщение _TK_ »
вторая то выжила :) а напряжение на обоих не было..
испортил когда собирал в нормальный корпус :)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
ПАУЛЬ писал(а):У меня пропадало отрицательное напряжение-остались живы!!!!
я вообще коротнул плюсовое плечо на общий, была очень большая искра, но микруха жива, и даже пропал фон.
_TK_
Сообщение _TK_ »
кстате вопрос, имеется усилок из двух 7294, как сделать систему 2.1 ? хочу буфер собрать, но не знаю как сделать. нужно ещё один канал собирать? а вход откуда брать?
G@ns
Сообщение G@ns »
_TK_ писал(а):кстате вопрос, имеется усилок из двух 7294, как сделать систему 2.1 ? хочу буфер собрать, но не знаю как сделать. нужно ещё один канал собирать? а вход откуда брать?
Попробуйте порыться тут viewtopic.php?f=1&t=870&start=0 :))
Костя Жорняк
Сообщение Костя Жорняк »
А правда, что в микросхеме TDA 7294 есть защита (в виде терморезистора) от короткого замыкания на выходе? если есть, то существует ли даная в TDA 7293? было дело, когда я нечаяно замкнул выход, микросхема сгорела!Получается в 93-тей нет!? :dont_know:
Костя Жорняк
Работал Усилитель идиально но в один прекрасный момент звук резко пропал ( самое интересное, что на всех двух колонках сразу ), и на смену пришёл страшный фон! Раскрутил корпус и был удивлён тем, что температура радиаторов на усях ложилась в пределах70 - 80 градусов. Ничего не пойму, фон так и не прекращается, температура не падает. Помогите пожалуйста опытом и советом, может быть кто-то сталкивался с подобным? :cry: :roll:
Костя Жорняк
можно ли поменять на схеме усилителя микросхему TDA 7293 на TDA 7294? Слышал, что можно, но только если напряжение питания не превышает 35-40В, ещё выходная мощность сократится в 10-ки ват. Так ли это?
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Странно, у меня между 6 и 12 для 7293 стоит 22 мкф 25 В плюсом к 6-ой
Последний раз редактировалось Костя Жорняк Ср сен 15, 2010 22:13:19, всего редактировалось 2 раза.
Radiobonchic
мощность несократится, а вот напру такая для 94ки великовата будет(для 4омной нагрузки). насчет резкого отключения ето сработала термозащита
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Костя Жорняк писал(а):можно ли поменять на схеме усилителя микросхему TDA 7293 на TDA 7294? Слышал, что можно, но только если напряжение питания не превышает 35-40В, ещё выходная мощность сократится в 10-ки ват. Так ли это?
93 на 94 можно заменить.
только нужно кондер вольтдобавки включить между 6 и 14.
т.е. у 93 кондер включается между 6 и 12,у 94 между 6 и 14
as32888
Сообщение as32888 »
Конкретнее, у 7293 можно и желательно включать кондер вольтобавки меж 6 и 12 выводами. Но никто не запрещает повесить его между 6 и 14 ногами(или впаять тда7293 в плату для 7294)
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ага!!! значит для 94 нежелательно кондер включать между 6 и 12,а только между 6 и 14?
у 94\95\96-между 6 и 14 кондер втыкается
у 93 между 6 и 12
Radiobonchic
ПАУЛЬ писал(а):Ага!!! значит для 94 нежелательно кондер включать между 6 и 12,а только между 6 и 14?
у 93 между 6 и 12
вот какраз меня интересует вопрос про кондер между 6 и 14ногами, у мя по схеме он 100мкФ на 50в, таких няма, его чм нибудь можно заменить????
