Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
dmr
Сообщение dmr »
до
кстати, осциллограф есть?
Сообщение Lolmen »
Нет, только широкофункциональный тестер :)
А может без осцила можно иным методом проверить (то к чему подразумевался вопрос).
dmr
Сообщение dmr »
короче меряйте напряжения уже :)
Кстати, VT1-VT3 сильно греются? На печатке показана впайка диода, и на вашем фото соответствует также. :roll:
Сообщение Lolmen »
dmr писал(а):короче меряйте напряжения уже :)
Да с пайкой диода я бы так не попутал :D
Несильно греется, ну градусов 40-60, т.е. палец не горит :P
Гм, в режиме звонилки диодов на обесточенной схеме подцепил плюсовой щуп на минусовое плечо, а минусовой
на базу vt3, и он зажёгся, ещё раз удивляюсь своему мультимеру, видимо, полярность нестандартная и диод таки неверно стоит? :shock:
Сообщение Explite »
При разработке концепта домашнего усилителя столкнулся с рядом затруднений.
Усилитель: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
Как осуществляется регулировка громкости в усилителе мощности?
Регулируется громкость входного сигнала или выходного?
И регулируется ли вообще мощность, потребляемая усилителем?
Как избежать гула при КЗ входных контактов?
Что еще обычно добавляют помимо регулятора громкости и самой схемы усиления сигнала?
Прошу без флуда и максимально конкретно. Желательно со схемами :)
Спасибо.
Мяу.
VT1
Сообщение VT1 »
Странный конечно вопрос.
Вы что сами не можете регулятор громкости приделать?
Как же тогда собираетесь делать при таком уровне?
(8.18 КБ) 856 скачиваний
Сообщение Lolmen »
Explite писал(а):При разработке концепта домашнего усилителя столкнулся с рядом затруднений.
Спасибо.
Мяу.
Темброблок у Гоголя спроси TDA1524 схем валом, себе собрал доволен.
Регулировка ессно входного.
КЗ входников - это норма, можно сделать зашиту на коммутаторе TDA1029
там она встроенная, заодно и коммутатор :D
Сообщение Explite »
Спасибо.
Мяу.
а как насчет регулировки мощности, потребляемой усилком? или он при любом раскладе будет потреблять 100 Вт?
Сообщение Lolmen »
Мощность он будет потреблять (желать) такую,
какую ты поставишь на регуляторе громкости, БП должен
быть готов отдать 100%-ую мощность (100Вт), или будет усилок в динамик хрипеть,
или греться трансформатор. Регулировать её не надо, потребление
зависит от того сколько тока на входе (звука) надо усилить.
Сообщение molot »
Может всё таки кто нибудь запитывал схему от +-45?. Просто другого мощного трансформатора нету =( а усилитель этот хочется
Сообщение Максим_В »
Пару критических слов можно? Я бы не рекомендовал превышать питание выше 40вольт.Особенно,если на выходе не мотороллы. Второе мощность можно было бы увеличить,но у усилителя нет защиты от неприятностей в виде козы. А так две пары выходников через базовые резисторы 1-2ома с резисторами в эмиттерах .
Сообщение Lolmen »
Максим_В писал(а):Пару критических слов можно? Я бы не рекомендовал превышать питание выше 40вольт.Особенно,если на выходе не мотороллы. Второе мощность можно было бы увеличить,но у усилителя нет защиты от неприятностей в виде козы. А так две пары выходников через базовые резисторы 1-2ома с резисторами в эмиттерах .
Кстати можно заняться его доработкой :)
Защиту от кз и прочих неприятностей Максим и я обсуждаем здеся.
dmr
Сообщение dmr »
Скоро начну собирать этот усилитель. Завтра поеду трансформатор заказывать, будет тор.
Насчет запитки от "больше" +-40В, я ссылку давал, там один мужик издевался над усилителем, так питание поднял до 55В..
Вот запитал Элиота от 55В. На 3 Ома получилось 250 Вт чистого синуса и около 300 Вт уже с обрезанным...
Я этих издевательств не понимаю? Зачем? Надо моща , ставь больше пар выходников,греться меньше будет ,распределение тепла по радиатору лучше будет,надежность выше. И низы лучше будут прокачиваться.
dmr
Сообщение dmr »
Да мощность не нужна, так, чтобы с запасом для себя. Тем более хочу под корпус радиотехники 101, а возможности радиатора ограничены и печка не нужна. :roll:
Но трансформатор менять штатный однозначно.
Пред Солнцева к этому унч пойдет, или возникнут проблемы с согласованием каскадов? :roll:
пойдет.роскошно только для этого уся.
Сообщение Lolmen »
Интересно, написано, что чувствительность 1.2V, а какой максимум?
Планирую использовать как усь для компа,
может можно его разогнать подставив пред усь?
Сообщение Gatti »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Подскажите пожалуйста.Подойдут ли транзисторы MJL4281A и MJL4302A ?
Сообщение Gatti »
Максим_В писал(а):Я этих издевательств не понимаю? Зачем? Надо моща , ставь больше пар выходников,греться меньше будет ,распределение тепла по радиатору лучше будет,надежность выше. И низы лучше будут прокачиваться.
Больше пар выходников-вы имеете в виду транзисторы,которые на выходе?Если так,то как это делается :dont_know:
Сообщение tohasadist »
через резисторы в эмиттерах и желательно в базах
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
