Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
dmr
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
до
кстати, осциллограф есть?
Нет, только широкофункциональный тестер
А может без осцила можно иным методом проверить (то к чему подразумевался вопрос).
dmr
короче меряйте напряжения уже
Кстати, VT1-VT3 сильно греются? На печатке показана впайка диода, и на вашем фото соответствует также.
dmr писал(а):короче меряйте напряжения уже
Да с пайкой диода я бы так не попутал
Несильно греется, ну градусов 40-60, т.е. палец не горит
Гм, в режиме звонилки диодов на обесточенной схеме подцепил плюсовой щуп на минусовое плечо, а минусовой
на базу vt3, и он зажёгся, ещё раз удивляюсь своему мультимеру, видимо, полярность нестандартная и диод таки неверно стоит?
При разработке концепта домашнего усилителя столкнулся с рядом затруднений.
Усилитель: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
Как осуществляется регулировка громкости в усилителе мощности?
Регулируется громкость входного сигнала или выходного?
И регулируется ли вообще мощность, потребляемая усилителем?
Как избежать гула при КЗ входных контактов?
Что еще обычно добавляют помимо регулятора громкости и самой схемы усиления сигнала?
Прошу без флуда и максимально конкретно. Желательно со схемами
Спасибо.
Мяу.
Спасибо.
Мяу.
- VT1
Странный конечно вопрос.
Вы что сами не можете регулятор громкости приделать?
Как же тогда собираетесь делать при таком уровне?
- (8.18 КБ) 845 скачиваний
Explite писал(а):При разработке концепта домашнего усилителя столкнулся с рядом затруднений.
Спасибо.
Мяу.
Темброблок у Гоголя спроси TDA1524 схем валом, себе собрал доволен.
Регулировка ессно входного.
КЗ входников - это норма, можно сделать зашиту на коммутаторе TDA1029
там она встроенная, заодно и коммутатор
Lolmen писал(а):Explite писал(а):При разработке концепта домашнего усилителя столкнулся с рядом затруднений.
Спасибо.
Мяу.
а как насчет регулировки мощности, потребляемой усилком? или он при любом раскладе будет потреблять 100 Вт?
Мощность он будет потреблять (желать) такую,
какую ты поставишь на регуляторе громкости, БП должен
быть готов отдать 100%-ую мощность (100Вт), или будет усилок в динамик хрипеть,
или греться трансформатор. Регулировать её не надо, потребление
зависит от того сколько тока на входе (звука) надо усилить.
Может всё таки кто нибудь запитывал схему от +-45?. Просто другого мощного трансформатора нету =( а усилитель этот хочется
- Максим_В
- Друг Кота
Пару критических слов можно? Я бы не рекомендовал превышать питание выше 40вольт.Особенно,если на выходе не мотороллы. Второе мощность можно было бы увеличить,но у усилителя нет защиты от неприятностей в виде козы. А так две пары выходников через базовые резисторы 1-2ома с резисторами в эмиттерах .
Максим_В писал(а):Пару критических слов можно? Я бы не рекомендовал превышать питание выше 40вольт.Особенно,если на выходе не мотороллы. Второе мощность можно было бы увеличить,но у усилителя нет защиты от неприятностей в виде козы. А так две пары выходников через базовые резисторы 1-2ома с резисторами в эмиттерах .
Кстати можно заняться его доработкой
Защиту от кз и прочих неприятностей Максим и я обсуждаем здеся.
dmr
Скоро начну собирать этот усилитель. Завтра поеду трансформатор заказывать, будет тор.
Насчет запитки от "больше" +-40В, я ссылку давал, там один мужик издевался над усилителем, так питание поднял до 55В..
Вот запитал Элиота от 55В. На 3 Ома получилось 250 Вт чистого синуса и около 300 Вт уже с обрезанным...
- Максим_В
- Друг Кота
Я этих издевательств не понимаю? Зачем? Надо моща , ставь больше пар выходников,греться меньше будет ,распределение тепла по радиатору лучше будет,надежность выше. И низы лучше будут прокачиваться.
dmr
Да мощность не нужна, так, чтобы с запасом для себя. Тем более хочу под корпус радиотехники 101, а возможности радиатора ограничены и печка не нужна.
Но трансформатор менять штатный однозначно.
Пред Солнцева к этому унч пойдет, или возникнут проблемы с согласованием каскадов?
- Максим_В
- Друг Кота
пойдет.роскошно только для этого уся.
Интересно, написано, что чувствительность 1.2V, а какой максимум?
Планирую использовать как усь для компа,
может можно его разогнать подставив пред усь?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Подскажите пожалуйста.Подойдут ли транзисторы MJL4281A и MJL4302A ?
Максим_В писал(а):Я этих издевательств не понимаю? Зачем? Надо моща , ставь больше пар выходников,греться меньше будет ,распределение тепла по радиатору лучше будет,надежность выше. И низы лучше будут прокачиваться.
Больше пар выходников-вы имеете в виду транзисторы,которые на выходе?Если так,то как это делается
- tohasadist
через резисторы в эмиттерах и желательно в базах
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
