Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение _RUS73_ »
Svarog писал(а):
если заменить R4 и R6 на 2 по 3 Ома, в результате получим 1,5 Ома, а не 3 Ома.
чето я не допёр как подсчитать
По формуле понятно что надо сопротивление каждоо резистора поделить на 1, второго так же и потом сплюсовать что то типа 1/22 + 1/22 = 11, только вот по формуле в ответе получается 0,0909090909090909 а не как не 11 Ом, подскажите где я упустил) ибо мне примерно понятно как из 2х по 22 ома получилось 11 Ом а как из двух по 3 Ома получилось 1,5 чего то не догоняю :(
A то что R=1/Rtotal.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
vladlat
Сообщение vladlat »
Svarog писал(а): Изображение
Уроки физики и математики ты проспал или прогулял?
_RUS73_ писал(а): A то что R=1/Rtotal.
Ещё один "ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК". Прям Эрлих 21 века!..
Напиши ещё что закон Ома это R=U*I/P. Я под столом.. :))) :lol:
R=1/Rtotal -> R*Rtotal=1 [Ом*Ом=индейская избушка - фиг вам] :lol:
Сообщение _RUS73_ »
Я написал что он не досчитал, а не всю формулу. Эх народ пошел, одни юмористы! С приведенной мною формулы
можно вычислить только R и
Rtotal. A вы что делаете? Уважаю! в с помощью сложнейших математических вычислений смогли вычислить известную в формуле величину! 1ца- это неизменная и постоянная величина, и превращать ее в Омы, Вольты или Килограмы ее никто не позволял!
Хотя вам я вам позволяю! У вас это лихо выходит и с задором! Дерзайте!
Последний раз редактировалось _RUS73_ Сб сен 18, 2010 12:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Чтоб вам понятней было напишу еще раз 1/Rtotal=1/r1+1/r2 из чего следует что R=1/Rtotal. Или формулу нужно переписать по другому, кому как понятнее или удобнее R=1/(1/r1+1/r2)
Сообщение Svarog »
vladlat и не то и не другое, просто чуток запутался, а вы место того чтобы показывать какой умный и то что наверно физику и математику не прогуливал :)) взяли бы и ответили по сути дела :lol:
я и вижу что все ответы как будто из под стола :))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Сообщение ftx07 »
Вот, доделал бету версию калькулятора. Пока в расчетах могут быть ошибки, но в целом похоже на реальные параметры.
Теперь хочу попробовать добавить мощный транзистор вместо диода, что бы точнее контролировать ток, при котором будет задействован резистор на индикаторе
PS. Обновил калькулятор, был неправильно рассчитан R8 и R2
lm317_tl431_charger_v2.xls
Расчет параметров зарядника на LM317 и TL431 для Li+ (v0.2)
(70.5 КБ) 759 скачиваний
Последний раз редактировалось ftx07 Пн сен 20, 2010 19:31:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение _RUS73_ »
ftx07 писал(а):Вот, доделал бету версию калькулятора. Пока в расчетах могут быть ошибки, но в целом похоже на реальные параметры.
В целом идея не плохая. Но все таки не совсем то что нужно. Я считаю что индикацию лучше делать на оу по достижении верхнего порога напряжения на акб, и ни каких ограничивающих ток элементов.. Вот типа так.
(38.54 КБ) 6114 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Сб сен 18, 2010 16:01:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ftx07 »
Можно, большинство самодельных зарядок наверное так и делают, но это не совсем точно, верхний порог достигается где-то на 80% зарядки.
Нужно еще "дожимать" примерно 1/3 времени, это если верить теории зарядки
Сообщение _RUS73_ »
ftx07 писал(а):Можно, большинство самодельных зарядок наверное так и делают, но это не совсем точно, верхний порог достигается где-то на 80% зарядки.
У нас верхний порог заряда достигается при 100% заряда акб, потому что у нас изначально напряжение стабилизировано на уровне 4.2вольт и по мере увеличения напряжения на акб величина зарядного тока падает(где то начиная с 4.00вольт) и при достижений 4.2вольт на акб ток падает до нескольких мА. И акб заряжен на 100%
Сообщение ftx07 »
_RUS73_ писал(а): ... и при достижений 4.2вольт на акб ток падает до нескольких мА. И акб заряжен на 100%
Я правда в реальной схеме пока целиком не собирал, но вот в MULTISIM, если нагрузить LM317 на резистор, то видно, что при уменьшении нагрузки TL срабатывает где-то между 4.15-4.2V. В этот момент достигается ток 40%-50% от начального тока (далее ток начинает по экспоненте убывать). Что много, желательно 3%-10%.
В реальной схеме это наверное зависит от 0.5% погрешности TL, разбросов номиналов резисторов.
Но все равно, большинство заводских зарядок окончание зарядки обычно контролируют по току, а не напряжению. Да и в теории рекомендуют так делать.
Кстати для контроля напряжения можно обойтись без компаратора, добавив еще один TL431 c резистором и светодиодом до LMки и управляя тем же резистивным делителем на R7-R8
Сообщение _RUS73_ »
ftx07 писал(а): Кстати для контроля напряжения можно обойтись без компаратора, добавив еще один TL431 c резистором и светодиодом до LMки и управляя тем же резистивным делителем на R7-R8
Не могли вы бы это отобразить на бумаге, а то я это не совсем ясно представляю.
Сообщение Starichok51 »
TL431 по сути является компаратором, только со встроенным опорным напряжением.
vladlat
Сообщение vladlat »
Я никак не пойму что в схеме делает TL431? Это пороговое устройство, включающееся при достижении на выходе 4.2В. Так стоит ли его заменить простыми транзисторами в режиме триггера Шмитта. И дешевле будет, и заряд будет более плавный...
Сообщение _RUS73_ »
vladlat писал(а):Я никак не пойму что в схеме делает TL431? Это пороговое устройство, включающееся при достижении на выходе 4.2В. Так стоит ли его заменить простыми транзисторами в режиме триггера Шмитта. И дешевле будет, и заряд будет более плавный...
TL431 обеспечивает очень высокую точность установки выходного напряжения, что идеально подходит в схемах зу литий-ионных акб. Да и стоит он копейки. О какой экономии вы говорите?
Сообщение ftx07 »
Тлку наверное можно представить в виде такой схемы:
Эквивалентная схема TL431
(2.24 КБ) 1275 скачиваний
Попробовал разные варианты, включал светодиод вместо R6, но при открытии TL ток поднимался всего до 2мкА.
Добавлял аналогично еще один делитель с ТЛкой, (только в катоде светодиод, а не LM) но в этом случае светодиод зажигался, только если верхнее плечо делителя (R7) было меньше примерно на 0.5%
Без делителя, от общего Vref вторая тлка заработала, только когда уменьшил сопротивление последовательно с диодом на порядок.
Возможно это связано с пульсациями на кренке, когда TL открывается и тут же закрывается, поэтому нужный ток не достигается.
Принцип работы, как я понимаю, этой штуки выглядит следующим образом:
Работа зарядки
(95.66 КБ) 1454 скачивания
Сообщение anatol378 »
ftx07 писал(а): Принцип работы, как я понимаю, этой штуки выглядит следующим образом:
Замени в симуляторе аккумулятор на последовательно соединенные регулируемый источник с нулевым внутренним сопротивлением и и резистор 0.01 - 0,1 Ом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ftx07 »
anatol378 писал(а): ...Замени в симуляторе аккумулятор на последовательно соединенные регулируемый источник с нулевым внутренним сопротивлением и и резистор 0.01 - 0,1 Ом.
Заменил на источник тока с сопротивлением 1/1000 Ома, управляемый напряжением. Сути это не поменяло, но теперь из-за нелинейности этап 2, когда горят оба светодиода, стал практически незаметным (приходится очень точно подгонять управляющее напряжение на источнике).
(73.59 КБ) 1109 скачиваний
Скорее всего на практике так и будет, один светодиод погаснет, второй загорится.
Сообщение ftx07 »
Обновил калькулятор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 92#p567092
Хотел еще спросить, почему вот в этой схеме http://www.coolcircuit.com/project/lipo ... ircuit.jpg автор в балансире не убрал BD140, вроде максимума в 100мА на TL431 должно хватить, что б открыть любой транзистор.
Сообщение Svarog »
_RUS73_ прошу перерисовать кусочек схемы зарядки до конденсаторов, так как несовсем чётко написаны номера ножек и немогу понять в некоторых что с чем соединить ( а протеус ругается гад такой ) и какой стабилитрон стоит на входе?
Сообщение _RUS73_ »
Вот тот кусок что не разглядели. Номиналы указывайте, те что я указал именно вот на этом куске.
(45.69 КБ) 6611 скачиваний
