- (26.66 КБ) 459 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
может лучше тогда такого плана погонять ради спортивного интереса ?
объясните дураку как в бесперебойнике с акумом на 12В, силовые обмотки на трансе по 7Вольт полевики шо не доконца открываются
откуда такая информация? про 7 Вольт?Evgeny1 писал(а):объясните дураку как в бесперебойнике с акумом на 12В, силовые обмотки на трансе по 7Вольт полевики шо не доконца открываются
первичку в розетку, а на вторичке 14В с отводом от середины
увеличен коэффициент трансформации для стабилизации при минимальном напряжении питания.
чета я первый раз такое слышу
и какже его подключать при нормальном напряжении 12В
Бесперебойник вырубается только когда аккумулятор подходит к критическому порогу глубокого разряда - 10,5В.
да это я знаю мне интересно как он работает когда напруга 12В как ведут себя полевики??на сколько они открываются потому что после десятиминутной нагрузки в 300Вт они не особа горячие.
на своем ИБП проверить не могу т.к. транс с двумя обмотками на 12В, а от того что на 7В только транс
7 вольт это синусоидальное напряжение. (10В - пиковое.) тоесть 10 и есть минимальное, с которого на выходе получится нормальное напряжение.Starichok51 писал(а):увеличен коэффициент трансформации для стабилизации при минимальном напряжении питания.
Не знаю понятно обьяснил или нет, скажу кратко, полевики открываются полностью.(стабилизация с помощию ШИМ)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Про ШИМ все ясно, но на выходе далеко не синус
http://s56.radikal.ru/i151/1009/6a/b3e20ab5301d.jpg
добавлю: полевики открываются полностью при минимальном питании.скажу кратко, полевики открываются полностью.(стабилизация с помощию ШИМ)
минимально допустимое напряжение свинцового аккума 10,8 Вольта. минус падение на полевиках, обмотке и прочие потери - остается примерно 10 Вольт амплитуда первички.7 вольт это синусоидальное напряжение. (10В - пиковое.), то есть 10 и есть минимальное, с которого на выходе получится нормальное напряжение.
Спасибо за помощь
хочу бесперебойник с нуля сделать, хоть свой и починил после вылета но чета у меня теперь навязчивая идея
я делаю регулирований стабилизатор наприжение мне на кт829 а мож заменить на кт829а.
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Это зависит от разрядного тока.Starichok51 писал(а):минимально допустимое напряжение свинцового аккума 10,8 Вольта
А можно без ошибок "по Фрейду"?Олександр писал(а):я делаю регулирований стабилизатор наприжение мне на кт829 а мож заменить на кт829а.
Они все с буквами, "а" - с самым малениким напряжением пробоя КЭ. надо по справочнику смотреть
большой трансформатор от ups а что из него можно сделать!( тот который около акамулятора)?
у меня вопрос: а можно как нибудь из блока питания компа получить 15 вольт
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
можно. и не только 15 Вольт. без перемотки трансформатора легко получить до 20 Вольт перестройкой делителя обратной связи. и удалением схем контроля выходных напряжений, иначе блок после перестройки будет уходить в защиту.
а примерно как это зделать
ВРУБАЙ !!!
