Мелкие вопросы по питанию.
Furcat
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Furcat »
может лучше тогда такого плана погонять ради спортивного интереса ?
(26.66 КБ) 455 скачиваний
shadivl
Сообщение shadivl »
Можно, если Q1 отечественный поставить.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
объясните дураку как в бесперебойнике с акумом на 12В, силовые обмотки на трансе по 7Вольт полевики шо не доконца открываются :shock:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Evgeny1 писал(а):объясните дураку как в бесперебойнике с акумом на 12В, силовые обмотки на трансе по 7Вольт полевики шо не доконца открываются :shock:
откуда такая информация? про 7 Вольт?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
первичку в розетку, а на вторичке 14В с отводом от середины
Starichok51
увеличен коэффициент трансформации для стабилизации при минимальном напряжении питания.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
чета я первый раз такое слышу :oops: и какже его подключать при нормальном напряжении 12В
Соник
Сообщение Соник »
Бесперебойник вырубается только когда аккумулятор подходит к критическому порогу глубокого разряда - 10,5В.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да это я знаю мне интересно как он работает когда напруга 12В как ведут себя полевики??на сколько они открываются потому что после десятиминутной нагрузки в 300Вт они не особа горячие.
на своем ИБП проверить не могу т.к. транс с двумя обмотками на 12В, а от того что на 7В только транс
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Starichok51 писал(а):увеличен коэффициент трансформации для стабилизации при минимальном напряжении питания.
7 вольт это синусоидальное напряжение. (10В - пиковое.) тоесть 10 и есть минимальное, с которого на выходе получится нормальное напряжение.
Не знаю понятно обьяснил или нет, скажу кратко, полевики открываются полностью.(стабилизация с помощию ШИМ)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Про ШИМ все ясно, но на выходе далеко не синус
http://s56.radikal.ru/i151/1009/6a/b3e20ab5301d.jpg
Starichok51
добавлю: полевики открываются полностью при минимальном питании.
7 вольт это синусоидальное напряжение. (10В - пиковое.), то есть 10 и есть минимальное, с которого на выходе получится нормальное напряжение.
минимально допустимое напряжение свинцового аккума 10,8 Вольта. минус падение на полевиках, обмотке и прочие потери - остается примерно 10 Вольт амплитуда первички.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Спасибо за помощь :beer:
хочу бесперебойник с нуля сделать, хоть свой и починил после вылета но чета у меня теперь навязчивая идея :)))
Олександр
Сообщение Олександр »
я делаю регулирований стабилизатор наприжение мне на кт829 а мож заменить на кт829а. :dont_know:
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
WandererSc
Starichok51 писал(а):минимально допустимое напряжение свинцового аккума 10,8 Вольта
Это зависит от разрядного тока.
WandererSc
Олександр писал(а):я делаю регулирований стабилизатор наприжение мне на кт829 а мож заменить на кт829а. :dont_know:
А можно без ошибок "по Фрейду"?
Они все с буквами, "а" - с самым малениким напряжением пробоя КЭ. надо по справочнику смотреть
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
большой трансформатор от ups а что из него можно сделать!( тот который около акамулятора)?
леня
Сообщение леня »
у меня вопрос: а можно как нибудь из блока питания компа получить 15 вольт
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Starichok51
можно. и не только 15 Вольт. без перемотки трансформатора легко получить до 20 Вольт перестройкой делителя обратной связи. и удалением схем контроля выходных напряжений, иначе блок после перестройки будет уходить в защиту.
леня
Сообщение леня »
а примерно как это зделать :dont_know:
ВРУБАЙ !!!
