Стасу спасибо, и вопрос - вы кем работаете если не секрет? Не в сервисе где нибудь случаем, так хорошо разбираетесь в мониторах ))
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Да работал и в сервисе в том числе! Тоже порядком моники пришлось поковырятьModest писал(а):вы кем работаете если не секрет?
Не беда. Поковыряй обвеску ШИМа.raibok22 писал(а):14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах.
. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
зачем мне лампы тестить моник работает лампы горят но выключатся через 2 часа греется все думаю из за завышенного напряжения на 13VST@S писал(а):Не беда. Поковыряй обвеску ШИМа.raibok22 писал(а):14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах.
Далее 5. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?ExImIeR писал(а): И если это имеет значение, поставил один кондюк 2200мкфх вместо трех по 820-1000
Это конечно да, сопротивление у трех меньше, но почему то 820х25В дефицит(даже 1000х25 нету), я тоже не нашел по быстрому, поэтому поставил 2 штуки по 2000х25в. Это чуть хуже конечно, но работает, проверено. Ненамного большая емкость там тоже не страшна. А вот с "запихиванием" по габаритам не очень изящно получается, это да.nik-as писал(а):Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?А всё просто, три мелких включенных параллельно имеют ESR гораздо меньшую чем один большой.
То есть управляющее - 13 постоянно? Питание +13В идёт через предохранитель и ключ - полевик, который надо проверить.velu-herisson писал(а):со стороны микросхемы к ним подходит 13 В, на выходе все по нулям
Угуvelu-herisson писал(а):Это, я так понимаю, подключаются лампы?
Мультиметром в режиме 2000 Ом - в одну сторону диодом звонится, в другую - никак. Это если не выпаивать. Если выпаять - к БП регулируемому через 220...680 Ом и напругу мерять на нём.velu-herisson писал(а):поднимался в теме вопрос про стабилитрон zd201
Проще заменитьvelu-herisson писал(а):С3205 YK608 (упоминался в начале темы) Не прзванивается ни в каких комбинациях. Это транзистор или что? опять же - как проверить, исправен ли он?
Синие кодёры 3,3kV возле разъёмов для подключения ламп.velu-herisson писал(а):резонансные конденсаторы - как они обозначены на плате
