Samsung SyncMaster 740N
Re: Samsung SyncMaster 740N
Ну как посоветовал Стас, заменил резонансные кондёры и всё пучком ))
Стасу спасибо, и вопрос - вы кем работаете если не секрет? Не в сервисе где нибудь случаем, так хорошо разбираетесь в мониторах ))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
С напругой ошибся 5,1 14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах. подскажите кудаобратить внимание!
- (199.61 КБ) 1637 скачиваний
- (191.52 КБ) 1429 скачиваний
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Modest писал(а):вы кем работаете если не секрет?
Да работал и в сервисе в том числе! Тоже порядком моники пришлось поковырять
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- ST@S
raibok22 писал(а):14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах.
Не беда. Поковыряй обвеску ШИМа.
Далее 5
. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
ST@S писал(а):raibok22 писал(а):14,7 привыщение на 1,7 на 13 вольтах.
Далее 5. Банально - лампы. Отсоединяешь лампу, вместо неё паяешь резистор 1...2Вт 6,8...10кОм. И так лампу за лампой.
зачем мне лампы тестить моник работает лампы горят но выключатся через 2 часа греется все думаю из за завышенного напряжения на 13V
Здравствуйте. Прошу совета. В мониторе 740N перестала работать подсветка. Как обычно 3 электролита и предохранитель. После замены монитор проработал 30 мин и снова отключился. На этот раз выгорел 4502 и стабилитрон 7,5В. Заменил пару на 7389 и стабилитрон, который смог найти (внешне выглядит также, как ZD102). Через 30-40 минут выгорели 7389. Снова заменил 7389 - выгорели через несколько секунд. Стал ковырять и, кажется, где-то что-то замкнул щупом, пока мерил. Сейчас нет изображения вообще. Напряжения следующие: вместо 13В - 16,4В, 5В - в норме. На ON/OFF - 2,2В. Прыгает напряжение на ZD102 и ZD103. А также на процессорной плате есть контакт 5V_IN на нем менее, чем на секунду подпрыгивает до 4,8-5В и снова 0. Такое чувство, что где-то КЗ и монитор, пытаясь запуститься, уходит в защиту. На всякий случай выпаял F301, так что инвертор не при чем, если я правильно понимаю. Помимо своих рук грешу на БП, но не знаю куда копать. Электролиты во вторичке поменял все (на всякий случай, да и транс гудел сильно). Что-нибудь посоветуете?
Доброго времени суток! Сойдет ли электролит ёмкостью 2200мкфх вместо трех по 820мкфх? (не нашел) и предохранитель (в виде резистера) не прозванивается, ставить в районе 2-3А? спасибо за внимание
нет, конденсаторов нужно несколько, предохранитель подойдет
все поставил, подсветка заработала но... с права есть 3 вертикальные полосы во весь экран разного цвета (толщиной в 4 пикселя) с чем связано ребят?
Пока собирали (разбирали) монитор повредили шлейв матрицы, посмотрите под лупой.
Возможно это просто разъём шлейфа, но маловероятно.
еще не разбирал, но заметил такую весчь... полосы меняют цвет на белый если подставить белое изображение (браузер, окно) в их районе
И если это имеет значение, поставил один кондюк 2200мкфх вместо трех по 820-1000
ExImIeR писал(а):И если это имеет значение, поставил один кондюк 2200мкфх вместо трех по 820-1000
Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?
А всё просто, три мелких включенных параллельно имеют ESR гораздо меньшую чем один большой.
nik-as писал(а):Имеет, как ты думаешь почему производитель поставил три кондёра а не один?А всё просто, три мелких включенных параллельно имеют ESR гораздо меньшую чем один большой.
Это конечно да, сопротивление у трех меньше, но почему то 820х25В дефицит(даже 1000х25 нету), я тоже не нашел по быстрому, поэтому поставил 2 штуки по 2000х25в. Это чуть хуже конечно, но работает, проверено. Ненамного большая емкость там тоже не страшна. А вот с "запихиванием" по габаритам не очень изящно получается, это да.
Кстати есть и кондеры с пониженным сопротивлением, тогда можно и один, но эти тоже сложно купить в обычном магазине наверное, я даже не спрашивал, хотя может и зря...
Всем привет тот же девайс 740n
небыло подсветки поменял 3-ри вздувшихся конденцатора и выгоревший предохранитель
15 минут потом потух проверил предохранитель цел пока
и уходит в зашиту блок питания видно по мерцанию матрицы(без подсветки) включается загорается светодиод и тухнет с бликом на матрице
выпаиваю предохронитель инвертора изображение есть если смотреть под углом на свету работает
как проверить ключи 4502с (мануал) и чем если чего заменить могут ли они коротить
где ещё копать посоветуйте
rootvik
Почитай пару предыдущих страниц.
проверил оба 4502с один пробитый побробую аналоги
не подскажите чего он мог пробить что можно ещё проверить
и менять как я понял оба спс
rootvik
velu-herisson
- Родился
Приветствую, товарищи)
Прошу сильно не ругаться, я ремонтом мониторов и вообще ремонтом техники занимаюсь впервые. Тема очень содержательная, но самостоятельно выплыть не получается.
Ситуация: подсветка не работает, синий индикатор включения горит. Вскрыла, заменила дутые конденсаторы, зеленый предохранитель.
С противоположной от разъема графич.платы стороны - там еще 4 разъема. Это, я так понимаю, подключаются лампы? На этих контактах напряжения нет.
Дальше:
1)выходные ключи инвертора - это AF4502CSL которые? Поменяла их на IRF7105,со стороны микросхемы к ним подходит 13 В, на выходе все по нулям (на всех выводах обоих ключей). Почему так?
На плату обработки изображения идет 5 и 13 вольт, как положено. Когда подключаю, на on/off 2 вольта.
2) поднимался в теме вопрос про стабилитрон zd201. Как его проверять на исправность?
3) С3205 YK608 (упоминался в начале темы) Не прзванивается ни в каких комбинациях. Это транзистор или что? опять же - как проверить, исправен ли он?
4)резонансные конденсаторы - как они обозначены на плате?
Дальше:
- CruorCat
- Первый раз сказал Мяу!
Капец, больше года назад начал эту тему, а "счастливые" обладатели сего девайса всё еще находятся
- ST@S
velu-herisson писал(а):со стороны микросхемы к ним подходит 13 В, на выходе все по нулям
То есть управляющее - 13 постоянно? Питание +13В идёт через предохранитель и ключ - полевик, который надо проверить.
velu-herisson писал(а):Это, я так понимаю, подключаются лампы?
Угу
velu-herisson писал(а):поднимался в теме вопрос про стабилитрон zd201
Мультиметром в режиме 2000 Ом - в одну сторону диодом звонится, в другую - никак. Это если не выпаивать. Если выпаять - к БП регулируемому через 220...680 Ом и напругу мерять на нём.
velu-herisson писал(а):С3205 YK608 (упоминался в начале темы) Не прзванивается ни в каких комбинациях. Это транзистор или что? опять же - как проверить, исправен ли он?
Проще заменить
velu-herisson писал(а):резонансные конденсаторы - как они обозначены на плате
Синие кодёры 3,3kV возле разъёмов для подключения ламп.
velu-herisson
- Родился
ну да... Моник честно отслужил 4 года и вот внезапно умер. Что дало повод наконец его разобрать... Но хочется починить
