Уже писал и выше в теме это есть. Предел любой, какой сможете достать. Главное разнос.
Zvezda писал(а):Вам нужны кварцы с разносом 455 кгц или 465 кгц и соответствующий керамический фильтр ПЧ для приемника. Дальше как в теме. Определять какие у Вас кварцы, что достали, гармониковые или нет.
Про приемник Света уже писала. Ваш приемник на 27 мгц с узкополосной ЧМ. Выще в теме есть другие схемы приемников.
Вы выбрали приемник с узкополосной ЧМ, а передатчики выискиваете с АМ. Если хотите ЧМ, то все Ваши вопросы начинаются как в этом сообщении. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=537354#p537354
Или возможно Вы синтезаторы захотите поставить вместо кварцев. Это тоже как Вам легче и удобнее.
ooogo писал(а):прикупил в магазине пару 26,655 МГц и 27,120 МГц, разница 465 КГц.
собрал на пяточках схему генератора, запитал от 12 В аккумулятора, ток потребления 6,5 мА
результаты
т.е. получается тот который на 27,120 гармониковый, а 26,655 нормальный, насколько понял в передатчик надо ставить с большей частотой, т.е. в приемнике частота гетеродина вычитаеться до получения 465 КГц?
Со схемой передатчика нечего и заморачиваться. Схема ЧМ передатчика уже отработана. Питание Вам лучше вольт 9 взять или 12. Вот в этом сообщении его примерная схема. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=538681#p538681
В приемнике можно по другой схеме. Выше уже писал.
Как видите в теме есть все ответы на Ваши вопросы. С мощностью передатчика определитесь. Я бы взял порядка 0,5 вт при 9 вольт питания и 1 вт при 12 вольтах, хотя если от сети, то можно и ватта 3 сделать. От выбора мощности зависит выбор транзистора в выходном каскаде. Связь между каскадами можно сделать не индуктивную, а емкостную, т.е. через конденсаторы. Это как Вам удобнее.
Прикупил я ту самую радиостанцию "ВЭЛС", включил - передатчик вроде работает, т.е. частотомер частоту показывает и волномер отклоняется. Дальше выпаял кварц из приемной части, кнопку вызова зафиксировал на передачу. Сгондобил приемник, с кварцем от радоистанции, только диода КД522 не нашел поставил 1N4148. Начал настраивать, положил рядом р/с и приемник(антенны вплотную), сначала подключил ВЧ пробник к точке соединения С5С6, более менее настроил по максимому L1L2L3 ( примерно 0,4 В) при этом потребление транзистора VT1 составило 1,3 мА - это не мало?
Затем поставил в панельку микросхему КА3361 припаял ВЧ пробник к 5 ножке микросхемы, крутил вертел L4 L5 , показывает "0" что я не правильно делаю?
Передатчик использую от радиостанции ВЭЛС, в свой приемник поставил кварц из приемника радиостанции "ВЭЛС". Распологаю радиостанцию ВЭЛС на расстоянии 1,5 м, включаю ее передатчик на малой мощности. Ннесущая приемником принимается, какие-то слова можно разобрать, цепляю на 5 ножку КА3361 ВЧ пробник или осцилограф и кручу сердечник L4, осцилограф показывает амплитуду сигнала ~150 мВ, осцилограмму прикрепил.
Как то у меня УНЧ слабова-то работает, вроде операционник стоит, может его как раскочагарить?
Отнес передатчик в другую комнату, сигнал ПЧ почти нулевой, линия осцилографа чуть-чуть подергивается, в таком положении настраивать не получается. Отнес передатчик на 2,5 м, антенна приемника 20 см провод с ней настроил по максимому, сигнал ПЧ 80 мВ, катушку L5 крутил на слух по наибольшей громкости звука. Что я не так сделал?
В ЧМ приемнике по громкости бесполезно настраивать.
Настраивай по максимуму напряжения на 5 ножке. На ней же осциллограф висит, но это тоже не то.
Этой катушкой нужно частоту гетеродина настроить так, что бы разница частот между передатчиком и частотой гетеродина была ровно 465 кгц. Частоту есть чем померить?
Это самое главное. Эту разницу настроить и не трогать если даже при её настройке громкость увеличивается.
Или еще способ.
Передатчик пусть передает одну несущую, т.е. ничего не говори, а катушку крути и добивайся, что бы на 5 ноге частота была ровно 465 кгц с точностью хотя бы +/-200 гц
Хотел бы уточнить у моего фильтра полоса пропускания 463-472 КГц, т.е. центральна частота, где-то 467,5 КГц
частота получилась 467 КГц при максимальной громкости, но и когда выставляю на 465 КГц на громкости не сильно сказывается.
при приеме несущей у меня в динамике какое-то фоновое "пищание" это условия приема такие или чего-то не то сделал?
Подскажите, какаую направленную антенну для пеленгации можно сделать из подручных средств (пластиковой трубы и провода 1,5мм) или из чего нибдь не дефицитного?
ooogo писал(а): у моего фильтра полоса пропускания 463-472 КГц, т.е. центральна частота, где-то 467,5 КГц
Если уверены, что центральная частота такая, то катушкой на неё и настраивайте и больше не крутите. Никакого критерия по громкости не нужно. Громкость будет настраиваться контуром дискриминатора и вообще то большая громкость в ЧМ, это еще не показатель правильной настройки. Крутизна боковой ветви "S" кривой частотного детектора может быть круче центральной её части и громкость будет больше, а чувствительность меньше. Громкость это В ЧМ не показатель. В конце концов её и УНЧ можно вытянуть.
Насчет писка. Он небольшой такой. Оставьте пока это дело. Просто слишком сильный сигнал на приемник идет. Такое бывает.
ooogo писал(а): какаую направленную антенну для пеленгации можно сделать из подручных средств (пластиковой трубы и провода 1,5мм) или из чего нибдь не дефицитного?
Для перенгации уже все придумано.
Здесь несложная антенна для пеленгации на нужной вам частоте.
посмотрел антенну, пока мыслей нет из чего подручного можно сделать, надо подумать.
мыслю в статье не понял
Если плоскость рамки перпендикулярна направлению распространения волны, ЭДС минимальна, а в идеале - равна нулю.При повороте рамки вокруг вертикальной оси ЭДС достигнет максимального значения, когда плоскость рамки будет параллельна направлению на передатчик.
вроде в школе наоборот было, чем больше магнитный поток пронизывает рамку тем выше ЭДС, просветите пожалуйста!?
Сегодня мудрил с катушкой L5 дискриминатора, голос человека очень тихий, т.е. если отключить шумоподавление то шум эфира без передатчика звучит достаточно громко, несущая принимается вроде нормально, а модулированный сигнал очень - очень тихо, может быть дело в передатчике радиостанции ВЭЛС ? когда нажимаю кнопку "вызов", вызывной сигнал тоже очень тихо слышен в динамике. Подскажите, как найти причину этого безобразия? схема http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... /VELS1.pdf
ooogo писал(а):посмотрел антенну, пока мыслей нет из чего подручного можно сделать, надо подумать.
Там конечно ошибка, но сути это не меняет.
Я как то делал такую антенну из коаксиального кабеля. Правда одну рамку.
т.е. последовательно с R62 поставить еще переменник на 100 КОм?
Еще нюанс, когда бросаю кнопку "передача"(в момент выключения передатчика), светодиод вспыхивает ярко, а при работе передатчика еле горит (заметно только в темноте), померил на нем наприжение 1,3 В, на стабилитроне 5,23 В с чем это может быть связано?
Про светодиод не разбирался зачем он там. Это после.
Не последовательно с R62, а любым способом, можно и от другого источника или прямо от питания через переменный резистор подать на варикап и посмотреть на сколько меняется частота.
Переменный резистор любой. Можно от 3 ком до 100ком
Если этого не достигается, то посмотри на сколько вольт нужно изменить, что бы этого добиться.
При напряжении от 5 В до 6 В изменение частоты 3 КГц, что бы оно было 6 КГц напряжение должно быть 4,1-6 В.
К стати в приемнике ВЭЛС стоит такой же фильтр, с двумя белыми точками, как и в моем приемнике.
Было или нет - не читал. Нужные кварцы стоят в беспроводной клавиатуре и беспроводных мышах. Если они двухканальные (с переключателем), то одним каналом можно пожертвовать ради идеи.
