Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение Ёрш »
Резисторы таких номиналов можно и нихромом мотать :roll:
1. Чем руководствовались когда выбирали номиналы резисторов R11 - R27 (резисторные сборки)?
Я так понял это нужно для того чтоб не спалить ЛПТ порт ибо он не может выдать большой ток. Кстати а какой ток критичен для ЛПТ? Нигде чтото не нашёл... Судя по всему можно в случае чего поставть и сборку меньшего номинала.. например 1 кОм. Ибо должно только отразиться на токе потребления схемы.. или чтото ещё поменяется?
2. Штукенция подписанная символом "N" и нарисованная как треугольник чем занимается в данной схеме? Можно ли обойтись без неё (хотяб на время пока не найду микруху)?
(21.36 КБ) 6728 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение AndrNet »
Ёрш писал(а):2. Штукенция подписанная символом "N" и нарисованная как треугольник чем занимается в данной схеме? Можно ли обойтись без неё (хотяб на время пока не найду микруху)?
Штукенция подписанная символом "N" не что иное как микруха 74245 :))
Сообщение Ёрш »
Эт то понятно. Кароче я собрал и ничего не заработало.
В этой теме ещё не рассматривалось какже работает это всё и как проверить важные узлы. Давайте начнём? :roll:
Вот самый загадочный узел схемы. Я специально его нарисовал отдельно и всё подписал чтоб было удобней обсуждать :tea:
Давайте описывать по пунктам:
1. Проверить напряжение на микросхемах. На 14 ноге D1 и D2 должно быть +5 (+-0.25В) вольт.
2. ...
Вобщем кому не лень немного пояснить работу этого узла и способ проверки на правильность работы. Я вобще непонимаю что эта фигня должна делать :oops:
(12.41 КБ) 7192 скачивания
Сообщение Pe3ucTop »
Ёрш писал(а):Эт то понятно. Кароче я собрал и ничего не заработало.
--- картинка :) ---
2. ...
Это простой контроллер шагового двигателя собранный на логике.
Входы : Х1 - шаг, Х2 - направление шага . Х3,Х4 - выходы на транзисторы первой обмотки , Х6,Х6 - выходы на транзисторы второй обмотки.
Т.е. при стабильном состоянии на Х2, при подаче импульсов на Х1 - двигатель должен делать шаг в направлении определённом уровнем на Х2.
Логика:
имп. X1 ||| X3 | X4 || X5 | X6
до имп  |||  1 |  0 ||  1 |  0
   ->   |||  0 |  1 ||  1 |  0
   ->   |||  0 |  1 ||  0 |  1
   ->   |||  1 |  0 ||  0 |  1
и так по кругу - или с верху в низ , или с низу в верх, направление определяет Х2
Про проверку пайки и напряжений - я не говорю, предполагаю это понятно.
А проверять - подключаем 4-е светодиода на выходы, кнопку на Х1 и переключатель на Х2.
Смотрим меняются ли состояния на выходах.
Оффтоп (да простят меня модераторы):
Если кому нужны напиленные ДСП для данного станка в Латвии - идём в раздел "Из лап в лапы" или мне в личку (у меня осталось 2 лишних комплекта после нарезки).
Сообщение driver_gv »
Эти резисторы нужны для нормального состояния станка при отключеноом кабеле LPT или когда порт LPT не инициализирован компьютером. Для стандартного порта их номиналы могут быть в пределах 470 Ом - 5,6 кОм. (в матричном принтере например 470 Ом)
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Pe3ucTop писал(а): Про проверку пайки и напряжений - я не говорю, предполагаю это понятно.
Кнопка не дает нормальных импульсов , там есть дребезг контактов. И по этому схема может шагнуть на произвольное число импульсов, в зависимости от дребезга. Желательно подавать импульсы тестовой программой прямо с LPT порта и смотреть реакцию. Или собрать защелку на RS триггере и подавать импульсы с нее.
__________________
Сообщение Ёрш »
Вот с этим только что и столкнулся. Действительно както неочень адекватно светодиоды реагируют на кнопку.
Впринципе вроде похоже на:
Логика:
Ёрш писал(а):Вот с этим только что и столкнулся. Действительно както неочень адекватно светодиоды реагируют на кнопку.
Логика:
Попробуй хотя бы конденсатор 0.1- 1.0 мкф паралельно кнопке, если нет возможности подать нормальные импульсы.
__________________
driver_gv писал(а):Кнопка не дает нормальных импульсов , там есть дребезг контактов. И по этому схема может шагнуть на произвольное число импульсов, в зависимости от дребезга. Желательно подавать импульсы тестовой программой прямо с LPT порта и смотреть реакцию. Или собрать защелку на RS триггере и подавать импульсы с нее.
1. В предоставленной схеме уже присутствовала RC цепочка.
2. Согласен - против дребезга нужны решения, но для определения работает ли схема это не принципиально. Светодиоды будут менять свои значения, и мотор крутится тоже будет.
3. по быстрому можно конденсатор и резистор на землю против дребезга, и 1 подавать через резистор для ограничения тока..
Сообщение Ёрш »
О боже.. вот такого косяка я неожидал :)))
У меня неправильно на плате разведён разъём LPT.... Тобишь у меня сейчас на месте 1 ноги стоит 13... Кароч зеркально разведён...
Кароче получился полный бред и что мне интересного скажет LPT порт я даже думать не хочу.. не сгорел ли он.. блин.
В планах перепаивать кабель.. больше ничего в голову не приходит :dont_know:
Ну я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" :)))
Сообщение Ёрш »
Всёже я перепаял кабель и проверил на KCam. Удостоверился что светодиоды моргают и всё.
До этого (до момента обнаружения глобального косяка) я тестировал непосредственно логику схемы и всё работало как надо. Такчто думаю всё работает.
Макет электроники станка. Трансформатор, плата БП с двумя силовыми реле, 3 драйвера ШД и старый VRI контролер на ТМ7.
Новый step/dir контролер по сабжевой статье. Уже готов заменить старый отстойный контролер.
Дорожки.
(192.23 КБ) 17872 скачивания
(162.77 КБ) 11684 скачивания
(186.48 КБ) 10698 скачиваний
Сообщение Ёрш »
Теперь никак не могу состыковать всё это с двигателем. :dont_know:
Косяки с фазировкой.. Подскажите как правильно соединить с двигателем.
После научных методов подключения я перешёл к методу тыка... Вобще удалось натыкать только такое включение при котором двигатель вращался в одном направлении.. в другом направлении он просто дрыгался.
Одно из таких положений:
А-1
Б-3
В-4
Г-2
Поначалу я подумал что контролер работает неправильно, но если инверсировать сигнал dir в самом KCam, то он отрабатывает также.. тоесть уже крутиться в другом направлении и дрыгается в противоположном.
адд: ещё заметил непонятную фигню.. он когда набирает обороты то вал вдруг "стопориться" и он свистит.... тоетсь достигая некоторой величины оборотов он перестаёт вращаться, но зато посвистывает как буто вращается.. как KCam сбавляет частоту, то он снова ожидает :dont_know:
(18.38 КБ) 1223 скачивания
Хочу заострить ваше внимание на :
- достточно ли питания для мотора - по характеристикам ему надо 1.2А на фазу и напряжение 7.2В
- мне кажется, что для управления таким током, ток базы транзисторов должен быть на порядок больше, т.е. сопротивление меньше.
Но учитывая что логика может дать не так много - сопротивление рекомендую 200-500 ом..
- по картинке мне даже показалось что у вас сопротивления по 10к, ораньжевая полоска - но это наверное из-за фотографии.
Сообщение Ёрш »
- питание для мотора достаточно. Трансформатор способен выдавать более 10А. Хотя я щас замеир там 5.6 Вольт... надо будет доматать и снова проверить.. домотал на холостом 10 с двигателем 7.2 В.
- там стояли все по 1 кОм. Заменил на 100 Ом.
- не, эта фотка такая :tea:
Или косячик контролер и выдаёт неправильную последовательность... либо хз..... :dont_know:
Блин.. нет осцила.. таг бы поглядел прямоугольник ли вобще там идёт... :(
Вобщем симптомы такие:
- при подачи сигнала с KCam мотор вращается по часовой стрелке. Он начинает разгонять, а потом вдруг вал замирает. Сам мотор продолжает издавать звук мол "я какбы вращаюсь". Затем KCam замедляет вращения и мотор дойтя до какихто оборотов выходит из ступора и начинает вращаться до остановки.
- при подаче сигнала в другом направлении (меняя координаты) вал двигателя дёргается на одном месте и никуда не вращается.
Замечание: если в настройках KCam инверсировать бит отвечающий за направление, то двигатель ведёт себя с точностью наоборот. Тоесть уже против часовой крутиться, а по часовой дрыгается.
Сообщение Ёрш »
Я только что изучал ПП из статьи и заметил странную вещь.. См. схему:
На схеме 5 вывод D1.2 идёт на 6 инверсный вывод D2. Но на ПП из статьи он идёт на 5 вывод D2.
Поясните чтоли ибо на схеме одно, а в ПП другое :dont_know:
А если разобраться по лучше то на ПП соедененно так:
(7.65 КБ) 6136 скачиваний
Снова здра..
По поводу схеммы - разницы нету с какого идёт с инверсного, а с какого с прямого..
Тоесть - с одного должно идти с инверсного выхода на вход другого, а с него с нормалного на вход первого..
По поводу вашей проблеммы - похоже у вас перепутаны местами сигналы - шаг и направление, хотя смотрел плату - вроде нормально..
Кажется вы говорили - провод переделывали, проверте там..
ХОТЯ - может всётаки двигатель и не правильно подключен - попробуйте поменять на В2 Г4..
Последний раз редактировалось Pe3ucTop Вс окт 10, 2010 22:58:21, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ёрш »
Ну тогда я даже не знаю что может быть..... 100 раз проверил... Провод распаял правильно, схема правильная.. :dont_know:
Единственный различия это то что я указал с выводами ТМ2.. больше ничего не нашёл.
Вот ПП если что. Там единственный косяк с перепутанным разъёмом. Но это я исправил перепайкой кабеля...
(30.93 КБ) 983 скачивания
Сообщение Ёрш »
Pe3ucTop писал(а):ХОТЯ - может всётаки двигатель и не правильно подключен - попробуйте поменять на В2 Г4..
Уже давно так пробывал. Сменилось направление вращения и всё... Всё также :lol:
Вобщем т.к. непоянтно что нужно делать, то сделаю так как у автора.. изменю схему на выходе ТМ2 :tea:
Может микросхемы плохие :dont_know:
У меня тут идея ...
Значит - по факту двигатель крутится в обе стороны нормально, но в программе одновременно только в одном направленни, если в настройках поменять на инверсноть - то только в другом.
Вывод - программа почему-то делает шаги о одном направлении .. Возможно потому что чтитает что достигнут край (датчики уже подключены ?? )
