Текущее время: Вс авг 17, 2025 20:52:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 267, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 19:20:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
описание индикатора есть в справочниках например у вуйколова
можешь фотки девайса представить и особенно фотки внутри?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 19:32:22
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Можно URL где его можно скачать? а то такого у меня на полке не водится.
Думаю, если завтра на работе будет спокойный день, как сегодня, и заряженные батарейки - наверняка. Я пока весь полученный хлам оставил на работе. Кстати, в дополнение еще кучка плат с которых можно выковырнуть пару процессоров 80c188, 3 штуки 82c59a, одна 82c54 (и все в PLCC корпусах!). ну и еще куча всякого барахла. Жаль, не попадается в PLCC корпусе i8080.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 19:36:27
Карма: 38
:) ну лично мне больше всего интересен именно блок на гипс...
он вообще из какой сферы и из какого оборудования?там внутри вся начинка: и ключи, и знакогенератор и высоковольтка?
http://zalil.ru/29777956
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:13:14
Карма: 50
Понятия не имею. Обобрал, телекомунистов. Но где оно стояло до этого - не знаю. Внутрь этого ПИУ-1 глянул. Там две платы. одна явно логика, там была микросхема памяти РУ2 (незасёк какой серии) и две ПЗУ-шки 505РЕ... А на второй был импульсный преобразователь на сердечнике Б-16 или 20 и толпа ключей 164НТ... Обе платы втыкались в кросс-плату, с которой шли провода на индикатор и на внешний разъём.
Вуколова прочитал, но не въехал. Напряжение анода сканирования, я так понял, должно быть 355 вольт. А вот что должно быть на анодах индикации? на негорящих 100, на горящих - 140? я правильно понял? А что такое "Амплитуда импульсов напряжения сброса"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:26:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Надо в логике разбираться.
Там адрес знакоместа, адрес символа, стробы.
Стробы отдельные (Скорее всего) для знакоместа и для символа.
И возможно такты для её работы в целом если у неё нету памяти - как было в моём случае с панелькой Burroughs.
Ничо сложного когда разберёшься. :)))
PS.
Кстати 505РЕ30063 стоят в МС6205 и ИГВ-70.
Ещё PS.
У вас там лишней случайно нету, а то бы я посидел бы с ней.
А то уже ничего не осталось... :?
И заняться нечем...
И ещё PS.
Возьмите доку на ИГВ70 - возможно они схожи.
Хотя К565РУ2 там заменяют регисьтры.
Зато К565РУ2 стоят в МС6205 - 7 или 8 шт - не помню.
Для начала подайте на неё питание 5в и 12в (Найти - раз плюнуть) - должно идти сканирование.
Земли тоже ищите потому как там их две - Цифровая и высоковольтная - ключи с преобразователем.
При включении возможно вылезут случайные символы коды которых содержит ересь в ОЗУ (565РУ2).
Сканирование это горящие разряды на дне каждой точки. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:51:28
Рейтинг сообщений: 4
Список заявокм на панели:
Egorka555 1,6 (11+19) +
dvdianov 5,8 (15+14) ++(на SLvik)
Гефестион 3,7 (13+15) +
MyxoMop 4 (12+лампы)
vb761 10 (11) +
Чебадонов 2,9(14+11) +
-цены (уо) в скобках...
+ -означает заявка на индикатор ИГП-17
обещаные"сколопендры":
-цену сказали, таки да ,почти как у 18-тых -червонец :),они к сожалению тоже не новые :cry: , но с некуцыми
выводами, и 85 года выпуска,расположены по темности "рамки", так что если кому неподходят уж извиняите ...
кто не гордый :)) выбирайте понравившийся номер и плюсуйте 10-ку за штуку, я выбрал 8-ю (она выключна), о согласии или нет прошу в "личку"-извините что днем только через почту, админ, га.дон вышел, а сервак так и не настроил,так что личка вечером или dovebox()yandex.ru
как это в аватар красиво запихнуть? Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 01:15:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А они все в одинаковом состоянии? Нет "отравленных" катодов, на которых разряд как бы расплывается? На всякий случай проверьте все сегменты, если не затруднит. Если все в одинаковом состоянии, то я, пожалуй, возьму третий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 01:37:38
mikhail.486 писал(а):
[Изображение
Симпотная радистка :love: :))
Где открытку достали ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 02:09:41
Nixie
Это фотоколлаж)
Его подарила подружка моей жене, на день варенья :))
Теперь хотца сделать часики на микроконтроллере, да вот незадача
глаза разбегаются, какую схему выбрать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:43:35
Карма: 38
а игп-17 еще есть?500р?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:51:50
Карма: 50
Сейчас немного порылся, прозвонил цепи, нарисовал схемы соединения блоков. Попутно нашел небольшое описание в книжке "Сто схем с индикаторами". Я торчу! Цитата: "Наиболее совершенным ГРИ следует считать матричный индикатор с самосканированием ГИПС-16, отображающий до 192 знаков". Ну я польщён, что мне досталась топ-модель. Насчет 192 знака сначала не въехал, потом дошло, что это символы знакогенератора. Шина данных восьмиразрядная и 4 сигнала управления.
ПЗУ-шек там две 505РЕ30063 и 505РЕ30065. Озу 2 микры 155РУ2 - 16 ячеек * 8 бит.
Для начала подайте на неё питание 5в и 12в (Найти - раз плюнуть) - должно идти сканирование. Земли тоже ищите потому как там их две - Цифровая и высоковольтная - ключи с преобразователем.
Земля, вроде одна. +5 нашел легко. Долго думал, какое напряжение подаётся на высоковольтный преобразователь. Преобразователь, как я упоминал, сделан на горшке Б-20 и паре транзисторов КТ814. На выходе, сначала показалось, что диодный мост на КД102 (маленькая зелёная капля), но оказалось, что там умножитель. Долго думал, почему в книжке сказано: "преобразователь напряжения -12,6 В, +125 и +250В". Похоже, что питается оно от +5 и -12 вольт.
Гы. я тут слюнями исходил, когда все тут хвастались всякими стекляшками. Наконец настал и на моей улице праздник. Увы, это единственная. Правда, ещё мне сказали, что есть какая-то квадратная панель, и если найдут, то тоже мне отдадут.
Пока нет идеи, что на ней своротить. Была мысль вынуть плату с логикой и поставить свою, но оказалось, что генератор сканирования находится на плате управления (симметричный мультивибратор на КТ315, ну не мило ли?), т.е. плата логики в этом плане подчинённая. И 7 строк, всё же маловато.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:41:28
Карма: 46
Значит помимо обычных символов (505РЕ30063) она содержит какие-то специальные.
Землю от преобразователя и ключей развёртки на всякий случай прозвоните.
Просто например в МС6205 она идёт отдельно.
Кстати МС6205 содержит такой-же как вы описали преобразователь с умножителем.
-12в с него идёт только на ПЗУ 505РЕ300хх.
Я так и ожидал.
Такие вещи обычно бывают в единственном экземпляре.
На всякий случай спросил. :roll:
Ну тут конечно от фантазии зависит.
Часики конечно надоели уже, но можно и их сделать.
Платы лучше оставить все родные - иначе уже не то конечно. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:00:59
Карма: 50
Класс. разбирался, разбирался... а в этой самой теме на 57-й странице лежит ссылка на паспорт этого устройства!
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:39:45
Карма: 38
кстати вы обещали фотки :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:17:33
Карма: 50
Ну ладно... а теперь слайды.
Вид спереди:
Вид сзади:
Шильдик - февраль 86-го года:
А теперь - стриптиз. Вид со снятым кожухом:
С вынутой платой УУ:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:23:57
Карма: 50
Подробнее платы УКАК
Плата УУ:
Вид спереди со снятой панелью ГИПС-16-1:
Вид сзади на панель:
Ну и вид на соединительную плату.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:28:02
Карма: 38
серьезный блок!!!вообще тема)))повезло тебе)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 19:52:58
Карма: 50
Хотя я всё равно считаю, что плату УУ надо выкинуть и встроить свою. Еще, в плате УКАК перепаять транзисторы КТ814 на КТ815 и развернуть 2 электролита, чтобы питалось от +12, а не -12. И снаружи подать только питание.Ну эт потом, сначала надо его вообще включить...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:30:44
Карма: 46
Лучше запустить как есть, а то это будет уже не ПИУ-1, а ГИПС-16 с контроллером.
Фигня короче говоря.
Смысл то в том чтобы именно сохранить родные потроха.
Шина там не сложная, так что проблем особых не возникнет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:14:13
Карма: 11
Чё-то не вижу я там никакого умножителя. К высоковольтной вторичке подключен обычный мостик на четырёх кд102б (те самые зелёные капельки), на выходе мостика один сглаживающий плёночный конденсатор. А к низковольтной вторичке со средней точкой подключен двухфазный однотактный выпрямитель (на двух диодах) и тоже сглаживающие конденсаторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
