описание индикатора есть в справочниках например у вуйколова
Можно URL где его можно скачать? а то такого у меня на полке не водится.
suslogon писал(а):
можешь фотки девайса представить и особенно фотки внутри?
Думаю, если завтра на работе будет спокойный день, как сегодня, и заряженные батарейки - наверняка. Я пока весь полученный хлам оставил на работе. Кстати, в дополнение еще кучка плат с которых можно выковырнуть пару процессоров 80c188, 3 штуки 82c59a, одна 82c54 (и все в PLCC корпусах!). ну и еще куча всякого барахла. Жаль, не попадается в PLCC корпусе i8080.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
ну лично мне больше всего интересен именно блок на гипс... он вообще из какой сферы и из какого оборудования?там внутри вся начинка: и ключи, и знакогенератор и высоковольтка?
Понятия не имею. Обобрал, телекомунистов. Но где оно стояло до этого - не знаю. Внутрь этого ПИУ-1 глянул. Там две платы. одна явно логика, там была микросхема памяти РУ2 (незасёк какой серии) и две ПЗУ-шки 505РЕ... А на второй был импульсный преобразователь на сердечнике Б-16 или 20 и толпа ключей 164НТ... Обе платы втыкались в кросс-плату, с которой шли провода на индикатор и на внешний разъём.
Вуколова прочитал, но не въехал. Напряжение анода сканирования, я так понял, должно быть 355 вольт. А вот что должно быть на анодах индикации? на негорящих 100, на горящих - 140? я правильно понял? А что такое "Амплитуда импульсов напряжения сброса"?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:26:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Надо в логике разбираться. Там адрес знакоместа, адрес символа, стробы. Стробы отдельные (Скорее всего) для знакоместа и для символа. И возможно такты для её работы в целом если у неё нету памяти - как было в моём случае с панелькой Burroughs. Ничо сложного когда разберёшься.
PS. Кстати 505РЕ30063 стоят в МС6205 и ИГВ-70.
Ещё PS. У вас там лишней случайно нету, а то бы я посидел бы с ней. А то уже ничего не осталось... И заняться нечем...
И ещё PS. Возьмите доку на ИГВ70 - возможно они схожи. Хотя К565РУ2 там заменяют регисьтры. Зато К565РУ2 стоят в МС6205 - 7 или 8 шт - не помню.
Для начала подайте на неё питание 5в и 12в (Найти - раз плюнуть) - должно идти сканирование. Земли тоже ищите потому как там их две - Цифровая и высоковольтная - ключи с преобразователем.
При включении возможно вылезут случайные символы коды которых содержит ересь в ОЗУ (565РУ2). Сканирование это горящие разряды на дне каждой точки.
-цены (уо) в скобках... + -означает заявка на индикатор ИГП-17
обещаные"сколопендры": -цену сказали, таки да ,почти как у 18-тых -червонец ,они к сожалению тоже не новые , но с некуцыми выводами, и 85 года выпуска,расположены по темности "рамки", так что если кому неподходят уж извиняите ... кто не гордый выбирайте понравившийся номер и плюсуйте 10-ку за штуку, я выбрал 8-ю (она выключна), о согласии или нет прошу в "личку"-извините что днем только через почту, админ, га.дон вышел, а сервак так и не настроил,так что личка вечером или dovebox()yandex.ru
А они все в одинаковом состоянии? Нет "отравленных" катодов, на которых разряд как бы расплывается? На всякий случай проверьте все сегменты, если не затруднит. Если все в одинаковом состоянии, то я, пожалуй, возьму третий.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Сейчас немного порылся, прозвонил цепи, нарисовал схемы соединения блоков. Попутно нашел небольшое описание в книжке "Сто схем с индикаторами". Я торчу! Цитата: "Наиболее совершенным ГРИ следует считать матричный индикатор с самосканированием ГИПС-16, отображающий до 192 знаков". Ну я польщён, что мне досталась топ-модель. Насчет 192 знака сначала не въехал, потом дошло, что это символы знакогенератора. Шина данных восьмиразрядная и 4 сигнала управления.
ПЗУ-шек там две 505РЕ30063 и 505РЕ30065. Озу 2 микры 155РУ2 - 16 ячеек * 8 бит.
Земля, вроде одна. +5 нашел легко. Долго думал, какое напряжение подаётся на высоковольтный преобразователь. Преобразователь, как я упоминал, сделан на горшке Б-20 и паре транзисторов КТ814. На выходе, сначала показалось, что диодный мост на КД102 (маленькая зелёная капля), но оказалось, что там умножитель. Долго думал, почему в книжке сказано: "преобразователь напряжения -12,6 В, +125 и +250В". Похоже, что питается оно от +5 и -12 вольт.
Гы. я тут слюнями исходил, когда все тут хвастались всякими стекляшками. Наконец настал и на моей улице праздник. Увы, это единственная. Правда, ещё мне сказали, что есть какая-то квадратная панель, и если найдут, то тоже мне отдадут. Пока нет идеи, что на ней своротить. Была мысль вынуть плату с логикой и поставить свою, но оказалось, что генератор сканирования находится на плате управления (симметричный мультивибратор на КТ315, ну не мило ли?), т.е. плата логики в этом плане подчинённая. И 7 строк, всё же маловато.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 16:41:28
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Значит помимо обычных символов (505РЕ30063) она содержит какие-то специальные.
Землю от преобразователя и ключей развёртки на всякий случай прозвоните. Просто например в МС6205 она идёт отдельно. Кстати МС6205 содержит такой-же как вы описали преобразователь с умножителем. -12в с него идёт только на ПЗУ 505РЕ300хх.
Я так и ожидал. Такие вещи обычно бывают в единственном экземпляре. На всякий случай спросил.
Ну тут конечно от фантазии зависит. Часики конечно надоели уже, но можно и их сделать. Платы лучше оставить все родные - иначе уже не то конечно.
Хотя я всё равно считаю, что плату УУ надо выкинуть и встроить свою. Еще, в плате УКАК перепаять транзисторы КТ814 на КТ815 и развернуть 2 электролита, чтобы питалось от +12, а не -12. И снаружи подать только питание.Ну эт потом, сначала надо его вообще включить...
Добавлено: Чт окт 07, 2010 20:30:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Лучше запустить как есть, а то это будет уже не ПИУ-1, а ГИПС-16 с контроллером. Фигня короче говоря. Смысл то в том чтобы именно сохранить родные потроха. Шина там не сложная, так что проблем особых не возникнет.
Чё-то не вижу я там никакого умножителя. К высоковольтной вторичке подключен обычный мостик на четырёх кд102б (те самые зелёные капельки), на выходе мостика один сглаживающий плёночный конденсатор. А к низковольтной вторичке со средней точкой подключен двухфазный однотактный выпрямитель (на двух диодах) и тоже сглаживающие конденсаторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
