Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Вс фев 15, 2026 02:10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]    , 2, , , ...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:01:55
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1025
Здравствуйте. Собрал на "скорую руку" схему с индикатором 16х2
-индикатор попался с внутренним подключением подсветки к +5V, поэтому режим "ON/OFF" не проверил
-немного подкорректировал программу в части вывода на экран 2-х строк по 4-х разрядной шине.
Схема, файлы и пара "фоток" в архиве
CLR2313_HD44780_16.rar
01.11.2010 Внимание!
Версия программы с независимым отключением в любом режиме работы для HD44780 16x2 (проверена!)
viewtopic.php?p=598742#p598742
Версия программы с независимым отключением в любом режиме работы для TIC8148(TIC55) (проверена!)
viewtopic.php?p=603097#p603097
Последний раз редактировалось akl Вс окт 31, 2010 05:33:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:24:02
Рейтинг сообщений: 252
А не пробывал питать все устройство от 3х вольт? по даташитам экранчик должен работать...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
В сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:07:08
Карма: 66
Убрал внутреннее соединение подсветки к +5V. Подключил индикатор к PB3(по схеме). Ток потребления в рабочем режиме 28mA, в дежурном - 10mA. Думаю, что собственное потребление 2 шт. КРЕН5 сводят на нет все преимущества спящего режима.
От +3V мой экземпляр индикатора не заработал. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:56:03
Рейтинг сообщений: 4
Вопрос к автору. Кондёры К71-7 4700пик +-1% пойдут?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 22:26:08
А зачем здесь ДВЕ да еще и КРЕН05 ??? здесь достаточно одной 78l05. у нее 2.5 ма дежурки. поискал в инете - нашел прибор lm2931 у которой собственный ток 0.4 при выходном в 10 мА... Думаю таких еще много существует разных. у нас стоит 15 рэ.
ПыСы а подсветка на такого рода приборе совершенно не нужна, в темноте же не будешь измерять :)) И в крайнем случае ее можно максимально приглушить, при 20 мА она еще будет гореть.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 06:01:24
Карма: 66
Конечно, подойдут. Замечательные конденсаторы.
В качестве основы для проверки программы был взят макет от CL-метра на LED индикаторах, в котором 2 КРЕН'ки стояли. Одна работает только на генераторную часть, другая обслуживает контроллер и индикаторы. Только так удалось обеспечить стабильность измерений.
Хотел дальше поэкспериментировать с переносом кварцевого генератора на свободный элемент 74AC132, но не стал. Вопрос об автономном питании этого макета не стоял.
Самым лучшим для меня стабилизатором давно уже является MC78FC00 series собственным током потребления 1мкА
MC78FC00.pdf
Волосатый писал(а):
...подсветка на такого рода приборе совершенно не нужна, в темноте же не будешь измерять :))
Совершенно с Вами согласен, поэтому ее вообще отключил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 10:37:50
А почему бы не использовать в место индуктивности на колечке обычный дпросель?
Типа ДП 0.1 . Или они хуже?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:43:10
Карма: 66
Хуже, намного.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:32:30
В итоговой схеме тогда почему 1 стабилизатор? Еще. просадки напряжения до 4х вольт допустимы?
Кроме вышеупомянутого lm2931 больше ничего не нашел. Повторю эту схему, переведя на импорт. Устойчивая стабилизация сохраняется до 6В (в симуляторе), а детали с "материнок".
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:14:59
Карма: 66
Из экономии. При этом плату нужно развести так, чтобы цепи питания генераторной микросхемы и цепи питания остальной части схемы соединялись только на выходе стабилизатора.
Тогда уж лучше эту, взятую с прорадио.
178027.djvu
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:08:15
akl А вы неработали с индикатором фирмы мелт МТ-10Т7 нельзя ли эту конструкцию переделать под этот индикатор это однострочный сегментный индикатор на 10 разрядов а индикацию сделать как на ТИС. Что скажете ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 18:57:35
Здраствуйте! Можно ли использовать кварцы на болие высокую частоту? (имеется на 13 МГц миниатюрный генератор от мобильного телефона)
Насколько хуже будет вести себя мс 74HC вместо 74AC?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 07:06:55
Карма: 66
С таким индикатором не работал и переделывать под него программу не возьмусь. Извините.
Vet-RX писал(а):
Здраствуйте! Можно ли использовать кварцы на болие высокую частоту? (имеется на 13 МГц миниатюрный генератор от мобильного телефона). Насколько хуже будет вести себя мс 74HC вместо 74AC?
В принципе, можно применять кварцевые резонаторы на более высокую частоту, но! За последние 40 лет через мои руки прошло очень много кварцев и создалось устойчивое мнение - чем выше частота, тем хуже его параметры. По этому лучше, наоборот, применять резонаторы на низкие частоты. Совершенно не обязательно, применительно к этой схеме, ставить кварц с "круглой" частотой, а вот числу цифр маркировки частоты нужно присмотреться. Чем больше - тем лучше.
Генераторы на 74AC132 работают примерно на частоте 150кГц, причем, при подключении измеряемого элемента, эта частота только снижается. По этому, особой разницы между AC и HC нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:40:43
Всем привет!
Akl, поздравляю с победой!
Не могли бы Вы переделать прошивку под индикатор 16х1?
Спасибо!
С уажением,
Алексей.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 18:12:19
akl подскажите первая версия прибора та что на 4 разрядном индикаторе она по функциям измерения индуктивности и емкости одинаковые с этой версией прибора (сопротивление меня не интересуют) или есть отличие ?. Просто в наших краях ЖК 16*2 дороговат, а хочеться удешевить конструкцию. Какие аналоги можно поставить вместо 74HC132 ?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:25:20
Карма: 66
Вариант программы для индикатора 16х1
CLR2313_16_1.rar
Да, полностью идентична. Повторяю для заинтересованных.
CL_LED24_05.rar
02.02.2012 На первой странице топика добавил последнюю версию
CL_LED2012
Вместо 74HC132 можно применить 74AC132. Попытка применить CD4093(HEF4093, 561ТЛ1) была неудачная, видимо, максимального выходного тока инвертора не хватает для нормальной работы канала "L".
Последний раз редактировалось akl Чт фев 02, 2012 09:22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:50:45
а,какя индуктивность должна быть?
намотал на колечке 600нн. получилось 123мГн.
этого хватит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:38:02
akl меня тоже интересует версия на led CL_LED24_05.rar возможно-ли добавить измерение сопротивления?
На схеме с WH1602 почему питание индикатора (2 нога ) подключена к 15 ноге тиньки?
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 02:03:19
1. автор уже писАл, что на сегментном варианте нехватает ног тиньки и обьема памяти.
2. потому что МК с этой ноги подает питание индикатору, как и с TIC-дисплеем.
На днях доразведу и выложу печатку для 1602.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 04:52:19
Карма: 66
котопёс писал(а):
а,какя индуктивность должна быть? намотал на колечке 600нн. получилось 123мГн. этого хватит?
Здравствуйте. Если 123 микроГенри, то хватит. Если 123 миллиГенри, то очень много.
