Пассивный регулятор громкости
Для регулятора громкости на переключателе можно использовать галетник из старых измерительных приборов (Ц4317, Ц4342 или подобных), там больше двух десятков позиций, и безобрывное переключение (а это значит, что если предусмотреть фиксацию в промежуточных позициях, когда движок замыкает два соседних контакта, число позиций устроит любого аудиофила...
Как раз у П.Зуева на таком и сделан ТКРГ с разнесенной коррекцией,или на бриговском,у того тоже 24положения . Я поначалу думал что у последнего контакты чем то покрыты, но меня немного остудили. А я размечтался. .ОФФ .На реле РЭС-47 и ему подобным можно регулятор слепить,у них есть группы с благородным покрытием,надо только посмотреть с каким паспортом в золоте контакты.As писал(а):Для регулятора громкости на переключателе можно использовать галетник из старых измерительных приборов (Ц4317, Ц4342 или подобных), там больше двух десятков позиций, и безобрывное переключение (а это значит, что если предусмотреть фиксацию в промежуточных позициях, когда движок замыкает два соседних контакта, число позиций устроит любого аудиофила...
Добротные переключатели на 10 положений стояли в измерительных магазинах сопротивлений, но только с одной группой контактов.
от подписи отказался
Вот мой будущий регулятор громкости. контакты посеребренные.
Правда он не такой плавный как у БРИГ ,но если убрать колесики с трещетки -будет лучше. Успел только пока удлинить ось переключателя с переходом на 4 мм. нужно теперь резисторы налепить и проверить в работе его.
Переключатель точно не помню ,то ли на 22 то ли на 24 положения.
Что такое шаговое напряжение?
Молодец!Вот мой будущий регулятор громкости. контакты посеребренные.
Старые идеи лучше новых.
Вот тоже собрал.
Регулировка плавная 24 позиции, контакты посеребренные + есть пружинки для плотности контакта.
Пришлось подбирать сопротивления, зато точность 99 процентов.
Вот тоже собрал.
- (205.91 КБ) 1260 скачиваний
