Часы на люминесцентных индикаторах.
Угу. Я тогда обещал Йенсу сделать разъяснение по поводу основных наших производителей и их логотипов, да пока так и не собрался.
да любопытно...а сам продавец 100% чисто без ставок (если с ним связаться) не продаст
Вероятно это ИДЛ1-Л. Просто прямоугольник зеленого цвета.
нет это не илд1...тк илд1 были в плоских баллонах)это либо их прототип тк нет маркировки, либо чтото другое
Да не илд а идл. В справочнике Вуколова описание. По моему это он.
да посмотрел...похож...блин...если бы купить..помог бы кто(((
все отдам)))
Купить то не проблема - вопрос в том, за сколько уйдет
Тем паче селлер, вероятно, накручивает ставки через друж. акки
Извиняюсь за вопрос заданный не в той теме, но дабы не плодить тем задам здесь.
При случае купил два индикатора 6Е5С 58 года рождения. Теперь смотрю на них и думаю, а рабочие ли они?
Так вот нет ли какой схемы из подручных деталей что-бы их проверить???
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Скорее всего рабочие - чо им будет.
А схемку в инете найдите - название лампы в поисковик вбейте
и помимо продаж будут всякие схемки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
схема подключения предельно проста
несколько резисторов и все
смотрите в инете
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... %955%D0%A1
Воспользовались бы поиском, что ли.
[quote="uldemir"] На 18 стр вы выкладывали проект часов на м/с16312 и индикаторе от видика.
Наконец выбрал время заняться этой схемой. Но прошитая PIC12F629 не выдаёт никаких импульсов по ногам 5,6,7 да и на кварце ничего не видно. Смотрел осциллографом, перепрошивал пару раз. PIC прошивал другой прошивкой (термометр на индикаторе nokia3310) - работает. Квац менял, конденсаторы на нём стоят. Программатор Us-Burn. PIC на макетке к плате индикатора не подключал, я думаю контроллеру для работы достаточно только питание и кварц, импульсы на выходах должны быть.
Нарисовал в PROTEUS, там импульсы идут. STROB идёт правда положительным импульсом, а в даташите на 16312 высокий уровень с переключением на низкий. Но раз у вас так работает, то пусть так.
Может всё-таки прошивка не та.
И нет ли у кого модели м/с PT6312 или аналога для PROTEUS.
На чём писали программу.
Здравствуйте! Собрал схему (ниже) на Атмеге 8 и драйвере ULN2003, но не работает. Индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р. Может подскажете в чем дело. Может готовую схему дадите новичку. Индикаторы еще 3 шт. Хочу собрать часы и термометр.
- (47.13 КБ) 958 скачиваний
Импульсы быть должны. Даже без кварца. Так как тактовые импульсы идут от внутреннего... А osccal функцию сохранили? В коде её нет, но вызов есть. Умный программатор должен про нее спросить.pcb432 писал(а):Но прошитая PIC12F629 не выдаёт никаких импульсов по ногам 5,6,7 да и на кварце ничего не видно. Смотрел осциллографом, перепрошивал пару раз.
Программатор ничего не спрашивал. Но сайте microchip.ru писали-в osccal бы прописать чтонить лишь для того,uldemir писал(а):... А osccal функцию сохранили? В коде её нет, но вызов есть. Умный программатор должен про нее спросить.
чтобы частота внутреннего генератора была как можно ближе к 4МГц ... .
Если я правильно понял в прошивке в последней ячейке FF -это значит внутренний генератор будет работать с максимальной частотой, что в данной схеме не существенно.
Может подскажешь как заставить заработать PIC c данной прошивкой.
По тому адресу должна быть команда RETLW или хотя бы RETURN. Если там ничего нет, то после команды call osccal микроконтроллер выполнит переход на адрес 3FF и если там не будет одной из этих команд произойдёт одно из двух: в первом случае выполнится код который находится по адресу 3ff, а следом код по адресу 0 - т.е. произойдет старт программы сначала. А во втором... ай, первого достаточно. Так что потрудитесь туда что-нибудь вписать или уберите из кода вызов этой подпрограммы.
Спасибо, попробую.uldemir писал(а):По тому адресу должна быть команда RETLW или хотя бы RETURN. Если там ничего нет, то после команды call osccal микроконтроллер выполнит переход на адрес 3FF и если там не будет одной из этих команд произойдёт одно из двух: в первом случае выполнится код который находится по адресу 3ff, а следом код по адресу 0 - т.е. произойдет старт программы сначала. А во втором... ай, первого достаточно. Так что потрудитесь туда что-нибудь вписать или уберите из кода вызов этой подпрограммы.
Доброго времени.
-сообщите пожалуйста,ИЛЦ1/8Л возможно ИЛЦ1-1/8Л, -что-то стоящее, тут предлагают срочно ответ просят, а я доку чот не нахжу
У меня на ИЛЦ1-1/8Л собраны часы.
Они чуть короче и почти в два раза уже чем ИЛЦ1-1/7.
Семь сегментов и точка.
Хорошие индикаторы.
Хорошие индикаторы.
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
