Здравствуйте. Слышал есть устройство которое подключается к выходу антены FM приемника, и приемник начинает ловить нетолько FM но и УКВ диапазон , возможно такое или нет?
Схем конвертеров очень много. Выбор схемы зависит от условий приёма УКВ в Вашей местности. Если условия приёма у Вас хорошие, то можно сделать очень простой конвертер. Он просто вешается на антенну приёмника и всё. Например.
Всё просто, но чувствительность приёмника в УКВ диапазоне здесь будет хуже, чем в FM. Иногда это не существенно, если Вы например живёте недалеко от передающих УКВ станций. Вторая схема во вложении получше, но и посложнее (Радио 1992 г номер 8 стр.44). Да и включается она по другому. Её нужно включать в разрыв антенны приёмника. Вот ещё несколько схем. С кварцами они лучше работают. http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p21.html#3 Такие я сам делал, правда на входе конвертера ставил широкополосный колебательный контур примерно на 70 мгц, т.к. у нас УКВ диапазон очень слабо принимается. Примерно как вот здесь. http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 20_21.html Эта схема конечно лучшая из приведённых, но и сложнее в наладке. Вобщем то можно сделать конвертер такой, что параметры приёмника будут даже лучше, чем исходный приёмник. Само собой сложность возрастёт. Т.о. в первую очередь нужно знать какие условия приёма. ... И ещё. Со стереоприёмом проблемы будут. Стандарты там разные и на УКВ будет только МОНО, но это другой вопрос.
Случайно набрел на тему...
Такой вопрос:
А нет ли схемы конвертора УКВ-2 (88...108 МГц) в УКВ-1(65,8...73 МГц)? Есть старинный приемник. Ретро так сказать. Очень приятные характеристики, но у нас уже ничего практически не работает в УКВ-1 диапазоне.
Хотя и пишут, что конвертеры обратимы и нужно лишь перестроить входной контур, если он есть на входе. А если нет, то и переделывать ничего не нужно, но у меня такой вариант не прошёл, точнее мне не понравилось. В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 172 мгц. Первый гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц, что есть в любой материнке с умножением на 12. Точнее возбуждал на третьей гармонике и умножал на четыре. Перенос соответственно идет в полосу 98 - 108 МГц. До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.
Я такой пытался на переносный пытался приделать. Вариант не пошёл имеется в виду, мне не понравилось по сравнению с частотой гетеродина выше сигнала. Кроме поражённых точек у схемы подобной твоей у меня ещё не хватало чувствительности. А вобщем-то я ничего не говорю категорично. В твоей схеме я бы гетеродин сделал кварцованный, вместо С7 сунул бы, помехоустойчивость возрастает, но это тоже на любителя.
Выход там, где вход. На транзисторе VT1 принимаемая частота смешивается с гетеродинной(VT2). И через С2 вся эта суммарно-разностная каша-малаша поступает на антенный вход основного приемника, от избирательности и чувствительности которого и зависит качество приема.
_________________ Нет недающих-есть плохо просящие.
ИМХО если рядом нет свалки с огромным количеством телевизоров "Рубин", "Радий", "Темп-3", "Темп-6" и др., то можно попробовать просто ферритовый стержень диаметром 8-9 мм в бумажной гильзе, подстраивать - перемещением вдоль этой самой гильзы, примерно как в этой схеме:
http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php (конструкция катушки L2)
И еще одно ИМХО - лучше "кварцованные" схемы, особено при использовании совместно с приемником, имеющим "цифровую" настройку.
Ну вот... А я недавно гору их выкинул. Надо было хоть пару оставить. Только что то мне припоминается (могу заблуждаться), что там в некоторых медь, а в некоторых ферит. Какие именно?
И деаметр у всяческих ПЧ котушек от всяких "Рекордов" 8мм, От разных "Горизонтов" (61см диагональ) меньше. Сколько не помню. Какие именно?
имеется автомобильный радиоприемник Былина 315. Вариант под ВАЗ 2103, 2106. новенький почти. т.е. ущи ему никто не крутил. С завода у него частоты 65,8-74МГц, чувствительность 4мкВ. Подскажите пожплуйста как его перестроить на современный УКВ диапазон (100-108МГц). 1.Есть вариант купить внешний конвертер для автомагнитол, но такой вариант мне не подходт ~ 120р неохото тратить на такой советский приемничек. 2.Рассматриваю вариант сборки самодельного конвертера, но только если это прибавит чувствительности приемнику. если убавит то нет. 3. блок укв в Былине собран на ИМС К174ПС1. Знаю что есть укв конвертеры и приемники на разные частоты на этой микре. Как перенастроить этот блок Былины? схема блока укв во вложении внизу
Приобрел конвертер на м.с. LA 1185.Принес домой подключил к приемнику меридиан 206 и никаких признаков.Что может быть?Конвертер новый.Думаю зона не уверенного приема,нахожусь Пронский р-н Рязанской обл.может ли такое быть?Что еще может повлиять на его работу?
Немного изменились обстоятельства,разрешились некоторые вопросы,но в след за ними появились другие.Конвертер этот преобразует с фм на укв.Вопрс теперь стал так: нельзя ли его повернуть так как нам надо, т.е. с укв в фм?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 26
