Конвертеры.
orl
Конвертеры.
Сообщение orl »
Здравствуйте.
Слышал есть устройство которое подключается к выходу антены FM приемника, и приемник начинает ловить нетолько FM но и УКВ диапазон :shock: , возможно такое или нет?
Сэр Мурр
FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение Сэр Мурр »
Совершенно верно. Это устройство называется- конвертер. По своей сути- это гетеродинный преобразователь.
Сообщение aen »
Схем конвертеров очень много. Выбор схемы зависит от условий приёма УКВ в Вашей местности. Если условия приёма у Вас хорошие, то можно сделать очень простой конвертер. Он просто вешается на антенну приёмника и всё.
Например.
Всё просто, но чувствительность приёмника в УКВ диапазоне здесь будет хуже, чем в FM. Иногда это не существенно, если Вы например живёте недалеко от передающих УКВ станций.
Вторая схема во вложении получше, но и посложнее (Радио 1992 г номер 8 стр.44). Да и включается она по другому. Её нужно включать в разрыв антенны приёмника.
Вот ещё несколько схем. С кварцами они лучше работают.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p21.html#3
Такие я сам делал, правда на входе конвертера ставил широкополосный колебательный контур примерно на 70 мгц, т.к. у нас УКВ диапазон очень слабо принимается.
Примерно как вот здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 20_21.html
Эта схема конечно лучшая из приведённых, но и сложнее в наладке.
Вобщем то можно сделать конвертер такой, что параметры приёмника будут даже лучше, чем исходный приёмник. Само собой сложность возрастёт.
Т.о. в первую очередь нужно знать какие условия приёма.
И ещё.
Со стереоприёмом проблемы будут. Стандарты там разные и на УКВ будет только МОНО, но это другой вопрос.
44_0001.zip
(92.58 КБ) 2917 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт янв 05, 2010 22:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Я делал на 174ПС1 и кварце 27 мгц. Надо найти схему..
savage
Сообщение savage »
Случайно набрел на тему...
Такой вопрос:
А нет ли схемы конвертора УКВ-2 (88...108 МГц) в УКВ-1(65,8...73 МГц)?
Есть старинный приемник. Ретро так сказать. Очень приятные характеристики, но у нас уже ничего практически не работает в УКВ-1 диапазоне.
Сообщение aen »
Хотя и пишут, что конвертеры обратимы и нужно лишь перестроить входной контур, если он есть на входе. А если нет, то и переделывать ничего не нужно, но у меня такой вариант не прошёл, точнее мне не понравилось. В буржуйском диапазоне появляется много поражённых точек от гармоник гетеродина конвертера. Делал в этом случае конвертер, где частота гетеродина конвертера была выше частоты сигнала. Примерно 172 мгц.
Первый гетеродин сделан на кварце 14,318 мгц, что есть в любой материнке с умножением на 12. Точнее возбуждал на третьей гармонике и умножал на четыре. Перенос соответственно идет в полосу 98 - 108 МГц.
До сих пор на кухне висит такой "кухонный приёмник". Схему сейчас точно не помню, но она стандартна. УВЧ, смеситель и гетеродин. Всё примерно, как в блоке УКВ старых приёмников. Нагрузка смесителя дроссель, т.к. выделение происходит входными контурами приёмника.
tro-sha
fm+укв
Сообщение tro-sha »
У меня хорошо работает и "вверх" и "вниз" вот такая схема. Применяю для автомагнитол(цепляю прямо на антенный вход).
(9.94 КБ) 16114 скачиваний
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение aen »
aen писал(а): у меня такой вариант не прошёл
Я такой пытался на переносный пытался приделать. Вариант не пошёл имеется в виду, мне не понравилось по сравнению с частотой гетеродина выше сигнала. Кроме поражённых точек у схемы подобной твоей у меня ещё не хватало чувствительности. А вобщем-то я ничего не говорю категорично. В твоей схеме я бы гетеродин сделал кварцованный, вместо С7 сунул бы, помехоустойчивость возрастает, но это тоже на любителя.
savage
Сообщение savage »
tro-sha Спасибки.
Но один глупый чайниковый вопрос. Как кЫросин по проводам в лампочку поступает?
В смысле А где здесь выход? :oops:
Через С2 назад в антену?
П.С. С радиотехникой не шибко дружу. Все больше по контроллерам....
tro-sha
fm+укв
Сообщение tro-sha »
Выход там, где вход. На транзисторе VT1 принимаемая частота смешивается с гетеродинной(VT2). И через С2 вся эта суммарно-разностная каша-малаша поступает на антенный вход основного приемника, от избирательности и чувствительности которого и зависит качество приема.
savage
Сообщение savage »
Ок. Понял принцип работы :idea:
Еще один вопрос. Что из себя представляет сердечник СЦР-1? И где его можно выдернуть?
lamer5
Сообщение lamer5 »
savage писал(а):Что из себя представляет сердечник СЦР-1? И где его можно выдернуть?
Йандекс подсказывает:
СЦР-1, применяются в усилителях ПЧ телевизоров
Вот здесь - рисунок с чем-то, похожим на этот сердечник: http://www.oldradioclub.ru/issues/issue335.htm
Вот еще одна страница, там он тоже упоминается: http://www.radioman-portal.ru/pages/441/print.shtml
ИМХО если рядом нет свалки с огромным количеством телевизоров "Рубин", "Радий", "Темп-3", "Темп-6" и др., то можно попробовать просто ферритовый стержень диаметром 8-9 мм в бумажной гильзе, подстраивать - перемещением вдоль этой самой гильзы, примерно как в этой схеме:
http://cxem.net/metal/Part6/6-8.php (конструкция катушки L2)
И еще одно ИМХО - лучше "кварцованные" схемы, особено при использовании совместно с приемником, имеющим "цифровую" настройку.
savage
Сообщение savage »
Ну вот... :(
А я недавно гору их выкинул. Надо было хоть пару оставить. Только что то мне припоминается (могу заблуждаться), что там в некоторых медь, а в некоторых ферит. Какие именно?
И деаметр у всяческих ПЧ котушек от всяких "Рекордов" 8мм, От разных "Горизонтов" (61см диагональ) меньше. Сколько не помню. Какие именно?
Сообщение aen »
savage писал(а):Какие именно?
Любые из выброшенных пойдут. Больше ничего не выбрасывай. :))
СЦР-1 - это которые 8 мм.
savage
Сообщение savage »
Спасибо. Бум пробовать.
therian
FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников. Конвертеры.
Сообщение therian »
вы скупитесь на прибор который может спасти вам жизнь ?
PICmaker
Как перестроить автомобильный приемник Былина на 100-108МГц
Сообщение PICmaker »
имеется автомобильный радиоприемник Былина 315. Вариант под ВАЗ 2103, 2106. новенький почти. т.е. ущи ему никто не крутил.
С завода у него частоты 65,8-74МГц, чувствительность 4мкВ.
Подскажите пожплуйста как его перестроить на современный УКВ диапазон (100-108МГц).
1.Есть вариант купить внешний конвертер для автомагнитол, но такой вариант мне не подходт ~ 120р неохото тратить на такой советский приемничек.
2.Рассматриваю вариант сборки самодельного конвертера, но только если это прибавит чувствительности приемнику. если убавит то нет.
3. блок укв в Былине собран на ИМС К174ПС1. Знаю что есть укв конвертеры и приемники на разные частоты на этой микре. Как перенастроить этот блок Былины?
схема блока укв во вложении внизу
(76.85 КБ) 4694 скачивания
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Alekfilimon
конвертер укв-фм
Сообщение Alekfilimon »
Приобрел конвертер на м.с. LA 1185.Принес домой подключил к приемнику меридиан 206 и никаких признаков.Что может быть?Конвертер новый.Думаю зона не уверенного приема,нахожусь Пронский р-н Рязанской обл.может ли такое быть?Что еще может повлиять на его работу?
Alekfilimon
Re: конвертер укв-фм
Немного изменились обстоятельства,разрешились некоторые вопросы,но в след за ними появились другие.Конвертер этот преобразует с фм на укв.Вопрс теперь стал так: нельзя ли его повернуть так как нам надо, т.е. с укв в фм?
Maks
Сообщение Maks »
Почитайте это сообщение на первой странице. Там про это тоже говориться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=88382#p88382
