Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Текущее время: Ср янв 28, 2026 17:12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:54:54
Рейтинг сообщений: 20
Radan полностью с Вами согласен, я тоже задолбал многих людей, вот например, я долго надоедал автору этого чужесного девайса, в конце концов я собрал с его помощью одни часы на тини2313 и одни на меге8, и очень доволен и благодарен ему
Вот печатка кому нужно, ошибок вроде нету :)
Cats Eye.lay [84.5 KiB]
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 20:53:28
Запустил сей девайс :) Тем, у кого выдает неопознанное устройство - проверяйте фьюзы товарищи) Поднял мегу8,оказалось небыло контакта CSK в программаторе. Еще раз говорим автору спасибо за интересный проект. :music:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:58:58
Рейтинг сообщений: 44
Короче, появилось немного времени, и дописал то, что нужно было сделать ещё раньше - настройку уровней срабатывания для каждого канала и сохранение этих настроек в файле - для следующего раза - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_1.rar Какие ещё пожелания будут, народ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 18:20:31
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Спасибо, Radan, за новую программу! Теперь гораздо лучше настраивается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 08:37:47
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Наконец-то получил все светодиоды. Начал переделывать плату под крышку от 5л бутыли, так как от 20л так и не достал.
Только у меня тут вопрос созрел по токоограничительным резисторам. Они все одинакового номинала. А напряжение для светодиодов по их харакктеристикам разное. У красных и желтых 2В, у зеленых, синих, розовых 3В. Как яркость выровнять, если режим свечения динамический? И исходя из какой величны падения напряжения на светодиоде выбран номинал резистора 100 Ом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:08:45
Я уже раньше писал о том, что контроллер не выдаст на порт больше 40 мА. Выравнивание яркости как раз и получается за счёт этого одинакового тока для всех светодиодов, т.к. при указанных номиналах сопротивлений ток должен получится (Если принять Uвых=5В) около 50 мА. И сопротивления здесь служат скорее в качестве перестраховки. Конечно, не все светодиоды этот ток могут выдержать. Обычно 20-25 мА. Но никто не мешает вам ограничить ток до приемлемого уровня - закон Ома рулит. Но тогда упадёт яркость, хотя вы продлите жизнь светодиодам. Впрочем, интенсивная эксплуатация нескольких устройств в течении достаточно большого срока на деградацию яркости пока не сказалась. Видел схемотехнические решения, где резисторов нет вообще - аля Китай, сам когда то на 16 мегу 32 светодиода напрямую вешал, и ничего, работал. Только одновременно все не включал, дабы не сжечь контроллер. В любом случае, решение принимать вам. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:40:41
Несколько рекомендаций по поводу того, что устройство не определяется.
1. Тщательно проверяем все компоненты на соответствие номиналам и их качество. Очень часто вместо 68Ом впаивают 68кОм, и т.д. и т.п. А потом пишут: "На монтаж носом не тыкать - проверил уже СтОпитСОт раззЗ!". Общая ёмкость электролитических блокировочных конденсаторов не должна превышать 22 мКФ! Это связано с тем, что на некоторых материнках срабатывает токовая защита во время подключения, когда заряжаются конденсаторы.
Стабилитроны нельзя выбрасывать из схемы или устанавливать неправильно! Нужно точечкой или полоской к портам USB!
2. Проверяем качество монтажа - КЗ, непропаи, не в те дырочки элементы впаяли...
3. После монтажа ТЩАТЕЛЬНО очищаем плату от флюса.
4. Проверяем питание на контроллере - оно должно быть в пределах 5 вольт.
5. Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода.
Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться.
6. Проверяем, стартовала ли наша программа - если залили тестовую версию, должно быть только 3 мигания в течении 1,5 сек!
7. Если устройство всё равно упорно не определяется - подбираем R1.
На работе перепробовал на очень многих машинах, и только на одном ноутбуке ASUS у меня устройство не определилось.
Промер напряжения в точке D- относительно массы показал 2,9 вольта. В схеме ДИП я выпаял R2 и заменил R1 на 1,3кОм. Напряжение поднялось до 3,1 вольта. Устройство определилось! При 1,5кОм работало не стабильно - определялось через раз. Связано это с тем, что уровни ЮСБ на разных машинах разные. После установки 1,3кОм стал пробовать на остальных машинах, всё работало стабильно! Конечно, это не панацея от всех возможных проблем. Но это цена за дешевизну, т.к. используя специализированные контроллеры мы значительно удорожаем устройство. :(
Вывод такой: протестировано более десятка машин, люди в сети протестировали десятки тысяч машин (на разных самодельных устройствах AVR-USB). Если придерживаться вышеуказанных правил, можно устройство запустить практически на любом ЮСБ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:37:54
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Radan
А может внести изменения в схему? взять и запитать всю схему от 3,6 вольт через 2 диода как это сделано в прогромматоре у проттоса http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm тогда проблем сопряжения с разными компами будет меньше. ваша же схема сопряжения сделана как в USBAsp http://easyelectronics.ru/usb-programma ... ml#more-28 и жалующихся что этот программатор не работает с их компом на ПОРЯДОК больше чем на проттосовский. (хотя, по сути у них кроме входной части - одна и тажа схема).
KIT
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 13:47:30
O-LED писал(а):
Radan
Я уже думал об этом. Только попробовать некогда. Но просто так перейти не получится. Если ставить 2 диода, то не менее чем на 0,5 Ампер, потому что питание светодиодов идёт с контроллера. Если сделать общим для светодиодов +5Вольт(с изменением включения их полярности), придётся править прошивку - инвертировать выходы. Тогда лучше будет, если поставить для питания контроллера маломощный стабилизатор на 3,3 вольта, а светодиоды будут питаться от 5. Может кто-то сделает и такой вариант.
Но прежде чем приступать к новой реализации, хочется получить побольше информации от знающих людей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:30:47
Карма: 25
0,5а для диодов не проблема. сейчас куча импортных миниатюрных диодов с током 1-3а есть. так что выкидываем 2 стабилитрона, добавляем 2 диода, и ничего больше менять не нужо.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 14:50:09
Проверить достаточно легко. Может быть вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:52:45
Разрезал на плате дорожку питания, запаял 2 последовательно включенных диода 1N4007. Определился без проблем, правда яркость диодов несколько упала - сказывается 3,5 вольта против 5. Во время работы напряжение на камне немного изменяется(на десятые вольта) - в зависимости от нагрузки(одновременно включенных светодиодов), но устройство не отваливается. Наверное токоограничительные сопротивления в таком варианте можно вообще будет исключить, тем самым ещё упростив конструкцию. Как будет на проблемном ноутбуке, пока не знаю, забрали временно в другой отдел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 10:00:33
Кто собрал устройство, протестируйте новую версию, с автоматической регулировкой для каждого канала! http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_2.rar
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 17:22:31
Карма: 19
Молодца, Radan! новая версия порадовала! Вот еще звук бы брать просто с выхода на динамики-просто прелесть получится!
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 17:28:09
Плата закана канифольным флюсом, одна сторона меги немного перекошена но не коротит, один тестовый светодиод, входная часть из чего было (2 х 100 и 1,2 кОм) Контроллер стартовал сразу но на тестовой прошивке неопознаное устройство, перешил нормальной прошивкой и тут коннект!!! Radan рэспектт! И тут в теме предлагали многоканальный шим, так вот, было бы классно, намного круче думаю.
Прошивка с автоуровнем помоему работает хорошо но на одном светодиоде оценить сложно :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 19:03:21
К сожалению, насколько я понимаю, программно перехватывать звук можно только с микшерного устройства. Как перехватить прямо с динамика программно - я не знаю, да и врядли кто-то другой знает :) . Есть задумка сделать автономную версию "глаза". Но это будет уже другое устройство. Микрофон с усилителем и контроллер, раскладывающий звук на частоты. Только 2 провода питания от адаптера. Тогда можно будет по всей комнате таких цацек навешать и источником звука сможет служить от бабушкиного патефона до внучикового музцентра..
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 02:09:56
Рейтинг сообщений: 8
Вот это было бы неплохо, а то не все слушают музыку с компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:02:56
Карма: 21
Так что решили с самим подключением USB? Оставлять как было или делать через 2 диода питание?
А то плату ж делать надо. А я смотрю дальше эксперимента дела не пошло
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:57:04
конструкция КЛАСС!!! сегодня собрал завелась без проблем на 3х компах проверял все отлично. Есть вопрос к автору, у меня винда 7я звук на АС идет по цифровому каналу, микшер этот звук не захватывает. при воспроизведению через наушники все как положено работает. Написал нашему КОТу о работоспособности "Глаза"
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 18:40:09
serg_svd ну у меня USB Asp только через хаб коннектится а эта цяцька с пол дрыка завелась
вот только прикол, у кого нить этот девайс греется? у меня тёплый
Последний раз редактировалось Ant-RG Сб окт 16, 2010 20:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: gadak и гости: 23
