PC клавиатура
- starsystem
- Открыл глаза
И в правду народ просят же поделится исходниками примерами, а не забрасывать справочной информацией раскидывая их по ссылкам давно изученной информацией. Складывается впячатление что это место для болтавни, разговоры обо всем и не очем. Если есть чем поделится выкладывайте нет так зачем бесмысленной болтавни.
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
- Aheir
- Модератор
Отвечу.
Я с коллегами на работе реализовал KVM-переключатель на ATMega16. Мы вместе разбирались с теорией и протоколом, непосредственно в написании кода я участия не принимал. Поэтому код сюда я, естественно, выложить не могу, но если есть конкретные вопросы - подскажу, что смогу. Пока дело ограничивалось поисками готового кода, я не прав?
Когда дело дойдет до разбирательств с конкретными примерами - с удовольствием поучаствую
Те теоретические материалы, которые мы использовали, я Вам предложил.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Я тут надыбал некий код, но необходимо адаптировать к своему асемблеру к сожалению я использую может и древний но зато самый простой на мой взгляд Ассемблер TASM Assembler. Version 3.0.1
- kb.asm
- (13.6 КБ) 321 скачивание
Мой принцип== ни каких принципов
- starsystem
- Открыл глаза
Здравствуйте уважаемый moLCHec!
Вот тут можете посмотреть...
http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/07.shtml
и тут
http://hex-laden.narod.ru/embed/pc_kbd.html
и тут
все проверил первая ссылка работает,
Когда открываете страничку там ангильскими буковкаи написано Цитирую:
Attention! Here used DOS (CP866) encoding because of pseudographic necessary
в Вашем браузере если вы пользуетесь IE выбрать "кирилица (DOS)".
Последний раз редактировалось Andrsn Чт авг 30, 2007 15:49:07, всего редактировалось 1 раз.
- starsystem
- Открыл глаза
Изьяснитесь пожалуйста яснее что вам конкретно нужноmoLCHec писал(а):А я вот никак не могу найти какие байты посылать чтоб индикаторы включать. Можно конечно сграбить, но подключаться геморно может кто знает сию тайну
Назрел вопрос о работе клавиатуры. Если нажимаем буквенную клавиатуру (допустим это клавиша А большая английская) соответственно генерируеться скан-код этой клавиши при отпускании генерируеться НЕКИЙ ПРЕФИКС 0F0H и потом скан код клавиши.
ВОПРОС: Как сделать так что бы после отпускания клавиши не генерировался описанный выше последний скан код?
- snusmumric
- Родился
может не у меня первого,но родилась идейка, правда пока не особо понятно куда она сгодится. один из вариантов делать что-то типа электронного книгочея с поддержкой компьютерной клавиатуры, вобщем это пока не особо важно. для начала например сделать следующую системку: мега общается с клавой и коды нажатых посылает по юарту на комп, там програмка их ловит и выводит (практически преобразователь интерфейса). вопрос пока в том как клава разговаривает. кто может что-нить рассказать?
придумал полезное применение для этой беды. можно сделать радио клавиатуру или радио мышь, тока там с питаловым нужно будет разбираться
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
наиболее полезное применение этой идеи - это работа с автономными микроконтроллерными системами, особенно если функций много, а экран маленький и кнопок нет или мало.
Пример подключения клавы к AVR есть на сайте Атмел в разделе апноутов - ищи. Есть и готовые схемы/программы.
- snusmumric
- Родился
Re: ATMega8 + клавиатура компьютера
исходная цель научить мегу понимать клаву, а такое присоединение клава-мега-компорт это просто тестовая модельДон Амброзио писал(а):snusmumric писал(а):может не у меня первого,но родилась идейка, правда пока не особо понятно куда она сгодится.А почему клаву нельзя подключить к компу напрямую? зачем такие извраты?snusmumric писал(а): мега общается с клавой и коды нажатых посылает по юарту на комп, там програмка их ловит и выводит
