PC клавиатура
Закрыто
Сообщение Andrsn »
Уважаемый Aheir!
Поделитесь своими мыслями по этому поводу. Получилось ли у Вас что то. Или Вы еще все в поиске?
Давайте разбираться вместе. Это легче чем одному что то писать с самого начала.
Сообщение starsystem »
И в правду народ просят же поделится исходниками примерами, а не забрасывать справочной информацией раскидывая их по ссылкам давно изученной информацией. Складывается впячатление что это место для болтавни, разговоры обо всем и не очем. Если есть чем поделится выкладывайте нет так зачем бесмысленной болтавни.
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
Сообщение Mr.Moss »
Чтото не слышно товарища ARV, я думаю он вас сможет помоч. :roll:
Сообщение Andrsn »
Да не плохо было бы его услышать :)))
Сообщение Aheir »
Отвечу.
Я с коллегами на работе реализовал KVM-переключатель на ATMega16. Мы вместе разбирались с теорией и протоколом, непосредственно в написании кода я участия не принимал. Поэтому код сюда я, естественно, выложить не могу, но если есть конкретные вопросы - подскажу, что смогу. Пока дело ограничивалось поисками готового кода, я не прав?
Когда дело дойдет до разбирательств с конкретными примерами - с удовольствием поучаствую :)
Те теоретические материалы, которые мы использовали, я Вам предложил.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Andrsn »
Ктонибуть можед подсказать есть ли в Протеусе эмулятор PC keybord именно PC/2 клавы компьютера. На нем можно бы было потренироваться писать коды.
Мой принцип== ни каких принципов
Сообщение Andrsn »
Я тут надыбал некий код, но необходимо адаптировать к своему асемблеру к сожалению я использую может и древний но зато самый простой на мой взгляд Ассемблер TASM Assembler. Version 3.0.1
kb.asm
(13.6 КБ) 332 скачивания
Ну вот, появляются и исходники которые так были нужны. Спасибо Andrsn. Возможно это не первый и не последний исходник выложенный по теме. :idea:
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А я вот никак не могу найти какие байты посылать чтоб индикаторы включать. Можно конечно сграбить, но подключаться геморно может кто знает сию тайну
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Andrsn »
Здравствуйте уважаемый moLCHec!
Вот тут можете посмотреть...
http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/07.shtml
и тут
http://hex-laden.narod.ru/embed/pc_kbd.html
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Чёт не открывается одна а вторая краказяблой. Пришлось бредом перекодировать
либо невыспался ...
Сообщение Andrsn »
все проверил первая ссылка работает,
Когда открываете страничку там ангильскими буковкаи написано Цитирую:
Attention! Here used DOS (CP866) encoding because of pseudographic necessary
в Вашем браузере если вы пользуетесь IE выбрать "кирилица (DOS)".
Последний раз редактировалось Andrsn Чт авг 30, 2007 15:49:07, всего редактировалось 1 раз.
moLCHec писал(а):А я вот никак не могу найти какие байты посылать чтоб индикаторы включать. Можно конечно сграбить, но подключаться геморно может кто знает сию тайну
Изьяснитесь пожалуйста яснее что вам конкретно нужно
Сообщение Andrsn »
Что-то тишина настала по нашему обсуждению.
Наверно ни у кого больше нет идей и мыслей жаль, тема нужная и полезная.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Лично я всё нашёл что искал по нижней ссылке Andrsn
либо невыспался ...
Сообщение Andrsn »
Назрел вопрос о работе клавиатуры. Если нажимаем буквенную клавиатуру (допустим это клавиша А большая английская) соответственно генерируеться скан-код этой клавиши при отпускании генерируеться НЕКИЙ ПРЕФИКС 0F0H и потом скан код клавиши.
ВОПРОС: Как сделать так что бы после отпускания клавиши не генерировался описанный выше последний скан код?
Сообщение Andrsn »
Вопрос вырос. Спасибо конечно за помощь, она безгранична бесценна. Вся проблема заключалась в самой клавиатуре.
Сообщение snusmumric »
может не у меня первого,но родилась идейка, правда пока не особо понятно куда она сгодится. один из вариантов делать что-то типа электронного книгочея с поддержкой компьютерной клавиатуры, вобщем это пока не особо важно. для начала например сделать следующую системку: мега общается с клавой и коды нажатых посылает по юарту на комп, там програмка их ловит и выводит (практически преобразователь интерфейса). вопрос пока в том как клава разговаривает. кто может что-нить рассказать?
придумал полезное применение для этой беды. можно сделать радио клавиатуру или радио мышь, тока там с питаловым нужно будет разбираться
ARV
Сообщение ARV »
наиболее полезное применение этой идеи - это работа с автономными микроконтроллерными системами, особенно если функций много, а экран маленький и кнопок нет или мало.
Пример подключения клавы к AVR есть на сайте Атмел в разделе апноутов - ищи. Есть и готовые схемы/программы.
Дон Амброзио писал(а):
snusmumric писал(а):может не у меня первого,но родилась идейка, правда пока не особо понятно куда она сгодится.
snusmumric писал(а): мега общается с клавой и коды нажатых посылает по юарту на комп, там програмка их ловит и выводит
А почему клаву нельзя подключить к компу напрямую? зачем такие извраты? :evil:
исходная цель научить мегу понимать клаву, а такое присоединение клава-мега-компорт это просто тестовая модель :wink:
Закрыто
