Текущее время: Сб сен 27, 2025 20:11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 279, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:40:17
Рейтинг сообщений: 13
А никто не интересовался так называемым "холодным неоном"? На нём по идее можно большие сегментные или символьно-цифровые часы сделать. И вроде как тема не то газоразряда, не то люминесценции имеется. Цвета разные бывают
Правда вроде как он не сильно долго служит, и ему переменка обязательна - т.е. по управлению труднее будет с ним работать
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:19:04
Ну есть лампочки неоновые, с люминафорным покрытием баллона, ТЛ. Из них че только не делали, а так они применялись как индикаторные в шкафах промышленной автоматики.
http://www.bivolt.ru/tinfo/4949
Это имели в ввиду ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:27:48
Coolish
наверное имел в виду это...
http://light.remcomplekt.ru/cold-neon.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:36:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вы имеете ввиду "гибкий неон"? Тогда вам в тему про люминесцентные индикаторы :). Ибо этот светящийся шнур по сути электролюминесцентный.
А что касается сложности управления- продаются готовые устройства для включения "гибкого неона". Я сейчас посмотрел по каталогу- некоторые из них относительно недорогие.
Срок службы таких шнуров примерно 10000 часов. По-моему, обычные неоновые трубки служат ничуть не дольше.
Кстати, можно даже не париться с изготовлением цифр- продаются готовые) Вот каталог: http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=158&cp=0
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:11:46
Ага, вот этот неон.
Блоки конечно есть, однако на каждый сегмент по блоку не поставишь, нужна коммутация. А там полноценная переменка разной полярности.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:42:11
Сделайте как на "Аполлоне" (том самом, который стыковался с "Союзом"). Там все индикаторы были электролюминесцентными, а источник питания - общий. Коммутировались сегменты при помощь реле.
Да, и ещё, электролюминесцентный конденсатор служит 2000 часов, а неоновая трубка - 60000. А цифра в 10000 часов взята, по всей видимости, от люминесцентной лампы.
Мне кажется перспективной идея набрать очень много дохлых сканеров, вытащить из них лампы вместе с преобразователями, сделать часы, где сегменты управляются коммутацией питания преобразователей. Такая лампа (CCFL) тоже служит 60000 часов.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 07:33:56
Мечты начинают сбываться - самодельный Panaplex!
Причем он воздушный (или аргоновый, автор, кажется, сам не понял, что светит), т.е. работает при 30 кВ. Дело за наполнением, но в этом и трудность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:43:33
При 30 КВ что угодно засветится.
С наполнением не проблема, проблема с вакуум стойкими стыками и впаями.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:49:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
чтото не хочется иметь в часах 30кв...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:15:05
Карма: 11
Я назвал ту цифру, которая была указана на сайте. Вряд ли они преувеличили в 5 раз :) А вообще, в отличие от люминесцентных ламп и неоновых трубок, "гибкий неон" не может "перегореть". Так что срок службы наверняка рассчитывается по некому уровню, когда яркость упадёт, скажем до 70% от начальной. Если яркость покажется недостаточной, наверное можно просто поднять напряжение или частоту.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:25:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Перегореть не может, но у всех производителей в даташитах есть график зависимости падения яркости от напряжения, частоты и времени. Когда-то я этим плотно занимался - тоже хотел сделать такие часы только не на трубках, а на листовых ЭЛ. Но цены... всю охоту отбили.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 21:43:45
Можно использовать готовые цоколи от ламп с необходимым количеством выводов , просто срезать нижнюю часть донорской лампы целиком ,а потом сваривать этот цоколь с новой колбой . ходя это в порядке бреда :lol:
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 22:53:05
Если иметь и уметь работать с вакуум стойкой мастикой, коротая годная и для маски на проводники, то чего не сделать панафлексы. Все остальное технологически довольно просто.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 23:21:06
Собрал часики "франкенштейн", никакой засветки нету :))
это в режиме минуты-секунды.
Завтра буду корпус делать)
DSC08707.jpg [125.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 00:29:25
Карма: 11
Кстати да. Почти все плоские ВЛИ, газоразрядные шкалы и панели склеены из двух половинок какой-то мастикой. И штенгель тоже бывает приклеен. Более того, кинескоп ведь тоже склеен!
Судя по фиолетовому свечению, разделительную сетку Вы никуда подключили? Или это сделано для красоты? :) Если нет, то соедините её с анодами.
ПС только щас заметил, что эти часы показывают какое-то странное время :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 00:44:37
Рейтинг сообщений: 10
Так под фоткой дописано - режим минуты/секунды
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 01:02:08
Часы в режиме минуты-секунды.
Фиолетовое свечение оставлено специально, для красивости.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 01:51:34
Хорошая мысля про кинескопы. Правда их производитель Панявежский "Экранас" уже накрылся медным тазом, но все таки попробую от туда что то выцарапать !
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 03:04:09
Как корабль назовёшь, так он и поплывет...
Вообщем чтоб заставить мигать неонку пришлось импровизировать :))
С ключом на двух кт605 неонка просто тупо постоянно светила
DSC08709.JPG [109.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 05:33:46
А можно её заставить мигать при отключенном будильнике?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
