Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 06:40:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 142, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 23:55:16
Рейтинг сообщений: 2
вот что и интересно что индикатор с О.К я его весь проверил-перепроверил,соплей нет,я плату после пайки протираю ватным тампоном с растворителем.
на кнопки реагирует,провода проверял,Фьюзы прошил как положено.
только лм317 не менял,но она новая была.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:04:03
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
#DIZEL# писал(а):
вот что и интересно что индикатор с О.К ...
для ОК прошивка тут лежит
это если схема с диодом
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:45:38
спасибо Victor_P. прошил этой прошивкой на индикатаре появились нормальные цифры :)) кнопки работают,на 28 ножке меги 0,40вольта(моторчик не работает,светодиод не мигает,и на геркон не влияет) наверно это прошивка не для этой схемы :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:15:29
Рейтинг сообщений: 102
Прошивка для этой схемы. Копайте узел LM317 там загвоздка, проверьте правильность впайки транзистора VT1 и т.д.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:56:18
всем привет! Вроде работает :))) никогда раньше не связывался с LM317 и наверно больше не буду :( это такое г.
оказалось что на нее нужно было именно 14вольт заводить, а от 24вольт отказалась запускатся лучше собрал бы на транзисторах,при убавлении резистора R34 до середины мотор вообще встает, при прибавлении начинает добавлять температуру,тоесть когда геркон срабатывает отключается тепловая часть а мотор продолжает работать температура как бы держится около 70 градусов и мотор не отключается,но стоит сбавить обороты двигателя вместе с ним падает температура и тогда все отключается,тоесть пока мотор вращается дежится типо 70градусов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:14:14
Рейтинг сообщений: 0
Ну что никто не поделится печатными платами?
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Пн окт 25, 2010 21:28:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:20:57
#DIZEL# писал(а):
Вроде работает никогда раньше не связывался с LM317 и наверно больше не буду это такое г.
оказалось что на нее нужно было именно 14вольт заводить...
Или выводы перепутаны, или подделка. Никогда с 317 проблем небыло.
-=Snaiper=-, щаз модератор поделится...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:28:36
ну если вы по поводу шрифта я исправлю просто по другому когда я писал никто не заметил
да ещё такой вопрос можно ли использовать паяльник от паяльной станции LUKEY 702?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 21:44:12
запутатся трудно в 3 выводах :)
значит подделка,самое интересное что я 2шт купил одна вообще не запустилась,вторая с горем пополам.
-=Snaiper=- посмотри ветку там полно плат
lm317_image001.jpg [2.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:01:40
Совсем запутался :( полностью отсоединил схему на LM317 путем отпаивания ее от 26и28 ноги меги ,подсоединил ее от отдельного Б.П ,температура в 70 градусов так и висит на индикаторе :dont_know: начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматся :shock: хотя нагреватель отключен через геркон.никто не знает в чем причина??
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:26:38
минусы блоков питания соединил?
28 нога контроль мотора если меньше 0.3 микроконтроллер отключит нагреватель выше 0,9 тоже отключит (по идее).
При выключении (геркон замкнут) фен остывает до 50-ти, на индикатор выводится ---, на 26-й ноге логическая единица (+5V) которая подаётся на базу транзистора и вывод ADJ коммутируется на землю, LM317 тем самым отключается.
По мне проще транзисторный регулятор.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт мар 11, 2011 22:24:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:01:52
Карма: 24
#DIZEL# писал(а):
...начинаю регулировать скорость двигателя температура на индикаторе начинает подниматся :shock: хотя нагреватель отключен ...
Может + и - термопары перепутан?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:31:35
Поменял не помогает :( фен то как-бы работает нагревается, дует :) только когда срабатывает геркон нагреватель отключается,вентилятор соответственно продолжает работать ,температура например с 350гр опускается до 120гр и держится,в дежурный режим не переходит(мотор работает на средних оборотах,подается на него около9вольт)стоит только убавить обороты двигателя вместе с ним убавляется и температура,когда моторчик почти останавливается(около 4вольт на нем)на индикаторе температура падает до 40гр, тогда фен переходит в дежурку.
И кстати какое сопротивление должно быть у термопары в трубке фена?
потому что у меня трубка была без термопары я внедрил от мультиметра,тоесть она проходит между стеклянной трубкой и слюдой,в конце согнута на 90градусов и находится посередине на выходе в 3мм от металической сеточки
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:48:50
Карма: 24
#DIZEL# писал(а):
...стоит только убавить обороты двигателя вместе с ним убавляется и температура,когда моторчик почти останавливается(около 4вольт на нем)на индикаторе температура падает до 40гр...
может тогда наводки идут от питания мотора на провода термопары, хотя тогда показания прыгали б
думаю не больше 13 Ом
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:04:45
думаю не больше 13 Ом[/quote]
у меня 2 Ома.
про наводки я тоже думал,впринципе провод от станции к трубке экранированный.
я сегодня отдельно подсоединял моторчик от другого регулируемого Б.П ,при увеличении или уменьшении питания так же влияет на температуру на индикаторе :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:01:15
А кто что скажет про паяльник от станции LUKEY 702?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:09:43
В принципе нормальный Китай. :)
Если вопрос по использованию оного в паяльной станции то да его можно использовать (смотрим в мою подписе ссылку и внимательно читаем страницу на которую ведёт ссылка) :))
#DIZEL# Странное дело, если продувать на макс. оборотах то она не когда и не выключиться а должно быть не зависимо. Значит нужно плату копать в том районе. :(
феня.lay [68.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:06:29
привет Spruts80 . если убавить на минимальные обороты то отключается :)
только чтоб потом включить нужно прибавить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:09:29
У меня такое самое было , голову тоже полома но помогло только использование другой ПП...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:24:21
Spruts80 спасибо а не знаете там термопара или терморезистор?
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Вт окт 26, 2010 19:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
