Digital DC power supply
Сообщение Ildus »
Я покупаю у Чип-НН, у них нету вроде, да и ладно.
Сделал я это чудо. Выбросил ПИД, не смог я толком настроить, если ПИД пересчитывается еще и на усиление транзисторного каскада, сложно настроить. Напрямую, в терморегуляторах у меня работает, а в БП - нет...
Фотки и последняя версия - в архивах.
bp.rar
(118.59 КБ) 1129 скачиваний
(130.99 КБ) 1823 скачивания
(195.5 КБ) 1972 скачивания
Сообщение us5caa »
собрал БП пока нравиться, но непонятно, запоминание установленых значений происходит и без нажатия кнопки store, может как то её использовать по другому?
(117.2 КБ) 1612 скачиваний
Re:
Сообщение billy »
BV-Dial писал(а):Всем спасибо запустил -причина в новой версии прошивки digitaldcpower-0.5.2 с ней не запустилось,только с предыдущей digitaldcpower-0.5.1.
Уважаемый,где вы скачали эти прошивки? Чото я на сайте автора их не нашёл... :? Не могли бы вы сбросить мне эти прошивки на email billybons68@mail.ru Очень буду вам признателен :beer:
Сообщение billy »
Уважаемые коты :)) ,кто нибудь подскажите,какую прошивку использовать для регулировки от 0....30В? Или тут прошивка роли не играет?И какой вариант прошивки корректно работает?Давно мечтал собрать подобный блок питания. Зараннее благодарю!! :beer: :beer:
Сообщение AlexMu »
billy писал(а): где вы скачали эти прошивки? Чото я на сайте автора их не нашёл... :?
http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article07071/
Сообщение 440034 »
!!!ВНИМАНИЕ!!!
В своем блоке уже спалил 2 микроконтроллера!!! первый даже не понял сначала как, заряжал автомобильный аккумулятор, вроде все нормально было, включаю через 3 дня, а он без нагрузки показывает ограничение по току, какой установлен, и устанавливает напряжение от 0 до 3.7 вольт (в зависимости какой ток установлен) и это без нагрузки!!! напряжение показывает правильно... если ставить максимальный ток, и низкое напряжение, (2 А и 2 V) то переходитв режим стабилизации напряжения, но ток всёравно какой-то показывает, всё закончилось тем, что заменил контроллер. А на днях заряжал аккумулятор от бесперибойника, и случайно подключил аккумулятор раньше чем включил источник, и ситуация повторилась. так что по аккуратней с зарядкой будьте....
Сообщение astinis »
Вариант печатки под smd.
Внимание!
Плата не собиралась - проверяйте.
cmd_dc_power.lay
(151.38 КБ) 997 скачиваний
Сообщение atmicandr »
Товарищи радиолюбители! Прошу прощения, что возвращаюсь снова к этой теме, я тоже хочу собрать этот блок питания. У меня пока по нему только один вопрос: Можно ли связку транзисторов BD137, BD245B и диода 1N4004 заменить на один мощный составной транзистор MJ10005E, а то у меня их куча валяется просто так? С уважением Корчагин Андрей.
Чуть не забыл: прилагаю даташит на мой транзистор.
000122.pdf
(229.51 КБ) 631 скачивание
Сообщение Genezis »
Вот обновление проекта от автора:
A Digital DC Power Supply (programmable bench power supply unit), hardware version 3.0
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... y-v3.shtml
В PDF
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... ply-v3.pdf
И новые прошивки (от 0.6.0 до 0.6.4):
http://www.tuxgraphics.org/common/src2/article10051/
Похоже здесь это не обсуждали. Давайте разберемся. А то уж очень интересный БП.
P.S. Коты, собравшие сей БП, как в использовании? Пульсации например (с простым трансформатором)?
Последний раз редактировалось Genezis Ср сен 29, 2010 15:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Genezis »
Нашел а чем отличие. Автор (Guido Socher) пишет:
Combining R2R-ladder and PWM
It is possible to combine the idea of the PWM and the R2R-ladder. In this design we will use a 7bit R2R-ladder combined with a 5bit PWM signal. With a 8MHz system clock and 5bit resolution we will get a 250KHz signal. 250KHz can even be converted with small capacitors into a DC signal.
The original version of the tuxgraphics digital DC power supply had a 10bit DAC based on the R2R ladder. In this new design we use R2R-ladder and PWM with a total resolution of 12bit.
Перевод Google:
Объединяя R2R-лестницы и PWM
Можно объединить идея PWM и R2R-лестнице. В этом проекте мы будем использовать 7bit R2R-лестницы в сочетании с 5bit ШИМ-сигнала. С 8 МГц системные часы и 5bit резолюции мы получим 250 кГц сигнал. 250 кГц может даже быть преобразованы с малым конденсаторов в сигнал постоянного тока.
Оригинальная версия Преимуществом использования цифровых питания постоянного тока были 10bit ЦАП основано на лестнице R2R. В этом новом дизайне мы используем R2R-лестницы и ШИМ с общего разрешение 12 бит.
В общем короче автор ввел 5бит ШИМ + 7бит ЦАП и частота тактирования теперь 8 МГц. А старая версия была просто 10бит ЦАП.
СХЕМЫ я НЕ НАШЕЛ! Интересно, она меняется от этого (подозреваю что да :))
Сообщение UncleRus »
А схему к новому варианту автор предлагает купить.
Здравствуйте! Ребята, уж коли Вы возобновили эту тему, может ответите на мой вопрос, который я задал немного выше про применение транзистора MJ10005E, ну очень надо. С уважением Корчагин Андрей
Сообщение Genezis »
atmicandr писал(а):Здравствуйте! Ребята, уж коли Вы возобновили эту тему, может ответите на мой вопрос, который я задал немного выше про применение транзистора MJ10005E, ну очень надо. С уважением Корчагин Андрей
Это транзистор Дарлингтона (составной) , в принципе в схеме он и собран. MJ10005E (20A 400V) по параметрам в два раза мощнее BD245B (10A 90V). Поэтому на мой взгляд можно заменить его, но перед ним оставить BD137, а то может не хватить тока для открытия MJ10005E транзистором BC557.
Так что вперед пробовать - все должно получится - просто заменяем BD245B.
За ответ спасибо. Попробую варианты с bd137 и без него, о своих опытах обязательно отпишусь. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение Genezis »
народ, собравшие этот БП, отпишитесь, как у него с пульсациями на выходе? кто-то осциллографом на выход садился? А то я так понимаю ЦАП дает шум... может стоит на выходе еще какие-нибудь фильтры на дросселе ставить?
Сообщение Johnny2009 »
Здравствуйте. Понравилась идея блока питания, но хотелось собрать 3-ю версию, т.к. автор схемы не выложил я попытался с фото печатной платы и исходника нарисовать схему. Может кто посмотрит и проверит. В архиве проект Proteus (7.7 sp2), исходник версии 0.6.1 (без управления от компа) и скомпилированный hex. Компилировал в WinAVR-20100110. Пока собрать в железе нет возможности, т.к. жду мегу.
digitaldcpower-0.6.1.zip
(147.53 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Genezis »
Johnny2009 спасибо за труды по перерисовке схемы - сам пытался...
У меня вешается компьютер и симуляция нормально не идет... не могу даже кнопки понажимать :(
Может стоит убрать конденсаторы из проекта некоторые.
Как в железе соберете, отпишитесь пожалуйста - очень интересно!
Я сам не могу понять почему вешается симуляция, думал комп старенький. Хотя если отключить 15-ю ногу симуляция идёт быстрее, может какой глюк в прошивке, а я не силен в программировании только пытаюсь разобраться. А на счёт конденсаторов - т.к. схему рисовал с фото печатки то чтобы не запутаться ставил все по рисунку.
Сообщение ewgen404 »
Схема девайса в формате Splan7 немного по понятливей,товарищю Johnny2009 огромная благодарность за проделанную работу!!!,в железе тоже пока не пробовал,думаю на длях воплотить идею,предыдущую версию собирал,работает на ура,но почемуто при низком напряжении(ниже 5 вольт),напряжение на выоде пульсирует,чем ниже тем больше,может кто сталкивался,заранее спасибо.
Моясхема.rar
(7.62 КБ) 885 скачиваний
В семке нужно добавить 4 резистора по 470 Ом на кнопочках и наверное фильтр по питанию на AVcc,если кто уже опробовал схему в желе,отпишитесь,интересно было бы знать.
