ПРОБЛЕМА С АКУСТИКОЙ ЭЛЕНБЕРГ 5.1
valeramalko
Re: ПРОБЛЕМА С АКУСТИКОЙ ЭЛЕНБЕРГ 5.1
Сообщение valeramalko »
так просто микросхемы не горят, может котоктое замыкание в нагрзке? проверь напряжения питания на точках, где должны быть 3 и 5 нога микросхемы, микросхемы можешь выпаять.
AGILIA KDE
WOOLF357
Сообщение WOOLF357 »
Да К/З
WOOLF357
выпаял все TDA выпрямитель к/з нет проверяю на к/з tda 3 и 5 на коротком причем все так и должно быть или их всех разом перекрыла
valeramalko
выпаял "все" tda - это которые? которые на саб или поностью все???? если сателлиты работают, то их не трогай. у меня tda нет под рукой, замерял на lm1875, примерно такая же микросхема, между 3 и 5 ногой бесконечность, если поменять полярность, показывает около 200 кОм
AGILIA KDE
WOOLF357
когда на сабе накрылась одна сателиты тоже вылетели только вот странность динамик саба втягивается в себя а сателиты наоборот выталкивает, а у меня на 3 и 5 к/з в обе стороны
алексей1
Сообщение алексей1 »
проверяй все tda .которые к.з. на замену.и проверь напряжение питания.я надеюсь когда включали для проверки на радиатор их прикручивали?
WOOLF357
да все на радиаторе были только радиатор в одном месте можно было как утюг использовать :))) . завтра придется ехать за новыми
алексей1
WOOLF357 писал(а):да все на радиаторе были только радиатор в одном месте можно было как утюг использовать :))) . завтра придется ехать за новыми
в таком случае вы и новые можете попалить.проверьте питание,что бы оба плеча совпадали по вольтажу .и прозвоните нагрузки,а то что то странное у вас происходит :)
WOOLF357
нагрузка без микросхемы чистая , с питанием вообще чтото странное как включил замерял было 28 вольт минут через десять уже больше тридцати(31) мерял по отношению (4-3) показало 15 и колышется от 13 до 16 по отношению (4-5) пять вольт и скачки примерно полтора вольта в обе стороны что за фигня так понять и не смог
алексей1
попробуйте заменить на НОВЫЕ кондеры в б.п. что получится отпиши
WOOLF357
Заменил кондеры на новые эфект нулевой как скакало питание так и скачит :(
valeramalko
там бп импульсный или нет? если нет посмотри как изменяется напряжение на вторичной обмотке трансформатора,( оно там переменное)
AGILIA KDE
WOOLF357
изменяется в смысле регулировки или как?
алексей1
WOOLF357 писал(а):изменяется в смысле регулировки или как?
наверно в смысле до выпрямителя на вторичной обмотке транса так же скачет напруга или нет.
WOOLF357
до выпрямителя все прекрасно 12 вольт
алексей1
если не ошибаюсь то там 2-х полярное питание должно быть.вы померяли скорей всего вторичку между крайней и средней точкой(выводом)замерьте между крайними выводами и проверьте диоды в выпрямителе.возможно что один или несколько и бродило.могли не выдержать к.з.а кондеры новые не вздулись случайно?
WOOLF357
да я мерял вторичку а так 24 вольта кондеры не вздулись да и старые были без изменений на корпус не шились но вот с этом выпрямителем проблема он идет как микроплата весь залит стеклом и к диодам не подобраться я вот что подумал может обычный мост туда воткнуть вместо этой головной боли как вы думаете потянет выдержит?
алексей1
НУ ЭТО СМОТРЯ КАКОЙ МОСТ ВТЫКАТЬ СОБИРАЕТЕСЬ :) .на старом мосту должна быть маркировка.
ищите даташит и смотрите на какой ток он расчитан.подбираете на такой или более ток новый мост и заменяете.для проверки собирите на 4-х диодах мост и проверьте что с напряжением без нагрузки.а потом и сборку можно ставить хорошую.
WOOLF357
поставил новый мост все без изменений (4-3)~7 вольт (4-5)~10 вольт а напряжение питания на микруху подходит 26-27 вольт
WOOLF357
нашел на одной плате прогоревшую дорожку запаял этот промежуток теперь такие показания напряжение питания 28вольт на сателитах плечи в импульсе 1вольт и повышается до четырех на сабе в импульсе 10-11 и опускается до трех как такое возможно мепонимаю :( микрухи все выпаены а то жалко уже их жечь по напрасну :cry:
