помогите разобратся со схемой простейший робот
DeeKLONSer
- Первый раз сказал Мяу!
всем добрый день,я вот на днях нашол схему на этом сайте как сделать робота который будет двигатся либо за светом либо за ладонью либо по черной полосе http://radiokot.ru/lab/analog/19/ ,ну короче меня заинтересовала что бы он двигался по черной полоске,я сделал развотку схемы,вроде бы правильно,но когда я ее спаял она не фига не заработала,можете проверить правильная ли разводка схемы у меня,и еще один вопрос какие фототранзисторы там использовались или какие лучше использовать?
- (40.95 КБ) 555 скачиваний
..::DeeKLONSer::..
DeeKLONSer
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: помогите разобратся со схемой простейший робот
значит так не работать может из за не хватки питания у меня так и было... или же не правильно направил фототранзистор,тоже такое было,А печатку че САМ НЕ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ?
- Ёрш
1. У транзисторов и фотодиодов есть полярность. Соблюдаешь её?
2. Какие двигатели ты использовал?
3. Платку можно былоб по удачней развести. Можно разместить резисторы так, чтоб не пришлось вести дорожку между отверстиями фототранзистора.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
DeeKLONSer
я просто новичок в этом это моя первая схемка,фототранзисторы ставил и так и так все равно ни чего не заработало,моторчики ставил от привода сд-рома (те которые двигают лазер и открывают корзину), Сериг схему сам проверял показалось что все правильно,думал может я не увидел своей ошибки,и кстати насчет питания,я купил батарейку на 4,5 вольта,проверил тестером он показал чо на ней 3,9 вольт,может быть из-за этого не работать?
..::DeeKLONSer::..
- Сериг
возможно но еще может быть проблема с вототранзисторами,у меня они згорали около 4 раз)купил просто советские... возьмите зарядку 5 вольтою и работать будет)
DeeKLONSer
А блок питания от компа подойдет?и еще такой вопрос как проверить что они сгорели?
..::DeeKLONSer::..
- Сериг
от компа если найдете где там 5 вольт тогда можно а проверить можно мультиметром!стоит самыйдешевый 75 руб...
DeeKLONSer
Сериг ,спасибо все понял,и вот еще один вопрос последний
я тут уже думал может быть в магазине бракованный микроконтроллер подсунули,можно его какнить проверить?
..::DeeKLONSer::..
- Сериг
ну да тестером-мултиметром,подаете питанее и замыкаете контакты фото транзистора и мереете выход на моторчик ,если 5 вольт есть то работает,ну почему же последний, задавайте мне не сложно)
DeeKLONSer
- Сериг
ждемс ответов!DeeKLONSer писал(а):Спасибощас пойду проверять
DeeKLONSer
Короче я его протестил окозалось что МК рабочий,не рабочий был один фототранзистор,а другой был рабочий да да был до сегоднешнего дня пока я на него не подал 12 вольт
и он сдох
,завтра пойду покупать новые фототранзисторы
Спасибо всем кто откликнулся
..::DeeKLONSer::..
