CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение MacSys »
А контрастность крутил?
Ломать не строить, так что работы хватит всем!
Сообщение Rinon Ninqueon »
это максимум
Сам себе Гилмор
Сообщение Wasiliy_13 »
Хочу собрать данный приборчик, только с индикатором TIC55, как было изначально задумано. Вопрос - менялась (модернизировалась) ли прошивка (индикатор TIC55)?
И чем можно заменить (аналог) стабилизатор MC78FC30HT1?
akl
Сообщение akl »
Да, менялась в части отключения схемы при нажатии "ON/OFF" в режимах "L" и "R" без подключенного измеряемого элемента. Прога на рабочем компе, завтра выложу.
Пока адекватной замены этому стабилизатору я не смог найти. :dont_know:
пришлось запитывать побольше 5 вольт, т.к. после стаба было 4.
использовал адаптер на 9 вольт - вот всё и включилось.
Сам себе Гилмор
И еще вопрос - такие конденсаторы подойдут К10-43а-5620 1% ?
Спасибо.
Сообщение MacSys »
Да любые подойдут там конденсаторы
Сообщение dantist3 »
Стаблизатор я поставил со старых сотовых ТК112 на 3в. Напряжение держит стабильно до снижения на входе до 3.1в. Показания практически не уходят.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Вариант прошивки с принудительным отключением кнопкой "ON/OFF" для всех режимов.
CLR2313_301010.rar
Сообщение Волосатый »
Guten Tag.
Стал перекомпилировать исправленную прошивку для 1602, вылезла такая бяка :cry:
скрин
(51.6 КБ) 2720 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Раскомментируйте две строки ниже, а эту закомментируйте. Студия 4 входит в ступор от такой вольности, а Студия 3 проглатывает без проблем.
Сообщение andreyepro »
Здравствуйте! Подойдет ли Attiny2313-20SU? Если несложно выложите скрин фузов для CodeVision. Спасибо!
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Конечно подойдет. По скрину FUSE-битов для CodeVision ничего сказать не могу. Не пользуюсь, о чем уже писал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=597750#p597750
подойдет все на чем написано 2313 :)
Фузы оставьте пустыми как на скрине ниже. если используете паралельный программатор то нужно обязательно поставить галку напротив бита SPIEN.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=45966
akl писал(а):Раскомментируйте две строки ниже, а эту закомментируйте. Студия 4 входит в ступор от такой вольности, а Студия 3 проглатывает без проблем.
Спасибо, сам чето недогадался. Эх этот асемблер...
Подскажите пожалуйста:
На фото пример того, что отображается на дисплее. Это может быть от того, что дисплей не 1602, а 16204, или может прошивка некорректно залилась?
(154.79 КБ) 2361 скачивание
(76.57 КБ) 2172 скачивания
Мне кажется Ваш экран не поддерживает кирилицу (или то что записано в исходнике). Посмотрите в даташите на экран что он поддерживает, и соответственно этому необходимо переписать исходник.
Если неправ прошу больно не бить.
ПыСы С днем Единства! :beer:
akl
Сообщение akl »
andreyepro писал(а):Подскажите пожалуйста:
Такое впечатление, что файл .eep не зашился до конца.
Не хватает
	.ORG	$30
BEG_IND:
;    00  01  02  03   04  05  06  07   08  09  10  11   12  13  14  15
.DB '>','0','<',$20, 'P','E',$A3,$A5, 'M',$20,'O','N', '/','O','F','F'	;
.DB $20,$20,$20,$20, $20,$20,'C',$20, $2D,$2D,$2D,$2D, $2D,$2D,$2D,$2D	;--------
BEG_IND_END:
Считайте EEPROM и выложите картинкой.
Не хватает
	.ORG	$30
BEG_IND:
BEG_IND_END:
Да действительно .eep не прошился.спасибо!
Сообщение Shkolik »
Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310 :) Жаль что исходник на асме...
Shkolik писал(а):Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310 :) Жаль что исходник на асме...
В инете где то видал такой вроде как называется R2-D2
