Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Сообщение compad »
Тогда проще датчик давления прилепить ,как у Наиля Мухаметзянова ака НОТА БЕНЕ
Хмм..а что, есть где взять? :dont_know: Я приятелю в S70 еле нарыл.Может, мы просто о разных вещах говорим...
Сообщение Максим_В »
У Наиля иной датчик, более современный и совершенный.Вроде в чипдип есть..При моделировании на эквивалент акустики С30 ПОС тоже неплохо идет .Скинуть файл?
Сообщение compad »
Было б неплохо.. :))
Вот усь с пос и фильтр всборе с акустикой . А по датчику ,ветка на вегалабе так и называется эмос , правда точнее сказать ЭДОС .
ОУ OPA134_2SA1943 2SC5200 1POC Filtr.rar
(11.35 КБ) 385 скачиваний
Мне подсказали,как мерять АЧХ по разорванной переменке.Вот график уся на биполярах. Запас большой
(28.8 КБ) 732 скачивания
Сообщение compad »
Нормальный, теперь вижу. Максим, делитесь секретом как?
Да это спасибо misha88
Сообщение от .Васильев
А можно в двух словах процесс измерения описать , что бы в дальнейшем не путаться
Усиление схемы без обратной связи (в т.ч. при наличии обратной связи) это отношение напряжения на нагрузке к напряжению на точке приложения ООС, т.е. для вашей схемы это отношение напряжения на R35 (т.е. разность узлов 34 и 38) к разности напряжения между инв. и неинв. входом ОУ (т.е. разность узлов 7 и 8). Номера узлов, которые микрокап присваивает разным местам схемы, узнаём, щёлкая на проводнике к этому месту (для любого узла можно добавить обозначение, как это делают, например, для out, и вместо цифр, которые присваивает микрокап, пользоваться буквами или словами).
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ?p=1138747
Вот и все с теорией.Все выжато с такой простой схемы. Рисовать фильтр регулировки и подкорректировать плату мощника.Р.С. Пусть от Стоуна добьются такого же звука на малой и средней громкости.,если конечно смогут прямую связь отстроить
Сообщение compad »
Спасибо, зайду.Вопрос интересный.Максим, хотите взглянуть что я наковырял на основе вашего выхлопа?Сыровато еще, доводить надо.
circuit1xx tip.rar
(7.88 КБ) 369 скачиваний
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Вот и все с теорией.Все выжато с такой простой схемы. Рисовать фильтр регулировки и подкорректировать плату мощника.Р.С. Пусть от Стоуна добьются такого же звука на малой и средней громкости.,если конечно смогут прямую связь отстроить
Пытался я его завести, получилось но муки были недетские :kill: На слух-лучше линна на германии сделать. Г..полное
Андрей , у меня чет постоянка 16вольт. И пара вопросов.первое ,может не стоит интегратор на вход пускать? И второе: может увеличить номиналы резисторов в местной связи ВК и ввести балансировку его?
Даже и сделаешь, то эта сволочь летит тогда, когда захочет. Больно уж непредсказуемый и ненадежный.Я давно понял,если хочешь с прямой связью поработать,делай квод.
Сообщение compad »
Максим_В писал(а):Андрей , у меня чет постоянка 16вольт. И пара вопросов.первое ,может не стоит интегратор на вход пускать? И второе: может увеличить номиналы резисторов в местной связи ВК и ввести балансировку его?
Блин, значит не тот файл скинул.Насчет баллансировки и интегратора подумаю. щас поищу файлик.
Сообщение compad »
Еле нашел..надо в рабочем ноуте порядок наводить, имхо..
circuit1-tip2.rar
(6.88 КБ) 302 скачивания
Сообщение compad »
Максим, вот он. Все. комп чищу :))
circuit1-tip.rar
(7.21 КБ) 287 скачиваний
Запас большой, можно и разогнать.меандр на эмиттерах дифа не смотрел, неплохо. Я на сегодня все.
Сообщение compad »
Спасибо.Буду завтра плату разводить. Комплектуха вся наша. Естественно, учту замечания. Будет готово-выложу в этой ветке, будет красиво-два варианта на разной базе.
Переходная отлично,частотка тоже. Постоянка на выходе. Ладно,завтра разберёмся.
Сообщение compad »
Максим, еще раз здравствуйте. Вот че получилось
circuit1-tip.rar
(7.37 КБ) 359 скачиваний
Отлично. Кг низок, запаса слишком много,так что терпеть будет любые извращения в монтаже.
